падение напряжения
Василий Алибобае...
сообщение 24.1.2014, 21:17
Пользователь №: 37796
Кафе. Есть подение напряжения при включении кондиционера или двигателя, ратовремено. Посчитав мощность всех приборов определил, что необходим кабель большего сечения ток 60А. А проводка сделана меньшим сечением. Как избежать кратковремменного подения напряжния, при этом не меняя проводки? Если Пустить основной кабель большего сечения а от него делать ответвления меньшим сечением будут броски?
сообщение 24.1.2014, 21:23
Никак. А чтобы не сгорело кафе после игр с сечением, стоит пригласить специалиста. Он и подскажет решение... ибо отсюда не видать, что и как сделано, а из приведённого описания проблемы никаких выводов не сделать.
сообщение 24.1.2014, 21:39
Разруливать, включая не одновременно вручную
сообщение 24.1.2014, 21:50
На три фазы переходить дорого?
Василий Алибобае...
сообщение 24.1.2014, 22:29
А зачем? Три фазы идут только на кондиционер, а дльше двухфазное питание.
Это как? И что мне это даст?
Насколько понимаю, то броск тока происхлидит в момент включения мощной аппаратуры, где есть большие пусковые токи. Вот и вопрос: как их уменьшить, т.е. как уменьшить броски тока(падение напряжения) не меняя проводки?
сообщение 24.1.2014, 22:30
Опаньки! У нас трёхфазный ввод!
Если раскидать нагрузку так, чтобы на каждой фазе был более-менее одинаковый ток, то и сеть перегружать мы будем меньше...
А вот что такое двухфазное питание, не знаю.
Если у вас 60 ампер, то это 40 кВА мощности. А что в реале из оборудования?
Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2014, 22:38
ruwebss
сообщение 24.1.2014, 22:34
Пользователь №: 37496
У меня на даче понижение напряжение. Подскажите, как можно стабилизировать ситуацию?
Трансформатор? Какая-то установка?
Василий Алибобае...
сообщение 24.1.2014, 22:44
И потом уже есть разводка и разводка на 220v т.е. однофазная
перейти на другую линию. у меня была похожая ситуация
в реале конд. 3 холодильника водонагреватель телевизор компьютер это основное и мелочь всякая
У нас на сайте таких вопросов уже сотни.
Но! В каждом случае - индивидуальный подход. Если Вам рекомендовали купить стабилизатор, то с вероятностью 80% это развод. Точнее, решение проблем не в корне, а за счет окружающих; причём ненадолго.
Василий Алибобаевич, я не понял: ввод и счетчик трехфазные?
Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2014, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 9:58
