Подключение электросчетчиков
hasaut
сообщение 24.1.2014, 11:59
Пользователь №: 37788
Здравствуйте!
Собственно, сегодня столкнулся с инспектором сетей по поводу подводки к счетчику. Требование инспектора: ПЕРЕД счетчиком должен быть оставлен запас провода в 120 мм. Всё это в соответствии с ПУЭ 1.5.35.
Но. У меня стоит ЩУ. На входе и выходе счетчика стоят автоматы, отключающие счетчик и выходную проводку. Внутри щита все смонтировано стационарно, провода лежат не в натяг. Перед ЩУ оставлен запас кабеля.
Правомерно ли требование инспектора?
Сообщение отредактировал hasaut - 24.1.2014, 11:59
Работник
сообщение 24.1.2014, 12:42
Пользователь №: 19511
Впринципе да, он прав и есть такое требование. Хотя в вашем случие смысла особенного нет оставлять запас на столь коротких проводах от автомата, но при замене счетчика коллегами инспектора, им может потребоваться запас провода. А его нет. И провода у них нет.
yuoras
сообщение 24.1.2014, 13:10
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да, инспектор прав.
Как уже выше пояснил Работник при замене прибора,провода может не хватить!!.
P.S.Надо было дать пару рублей, а не в дебаты вступать с инспектором и всё было бы пучком
hasaut
сообщение 24.1.2014, 13:16
А зачем он может понадобиться?
yuoras
сообщение 24.1.2014, 13:22
Из: Украина
1.Счётчики есть разные, соответственно и габариты другие .
2.Есть пункт в ПУЕ (библия электриков).
Разве для Вас ,это не аргументы?
hasaut
сообщение 24.1.2014, 13:28
На самом деле не всё так просто. В ПУЭ говорится о проводке к счетчику, так как автомат может находиться в 10 метрах от оного. И в этом случае совершенно точно нужно оставлять запас кабеля (и дело не в удобстве, а в том, чтобы можно было избежать замены кабеля при аварийных ситуациях. ). Здесь же речь идет не о устройстве проводки, а о внутреннем монтаже щита. Там нет кабелей, а отсутствии в кармане куска провода - это не аргумент.
И скажите, кто-нибудь, когда-нибудь видел такой запас после вводного автомата?
Если я ставлю другой счетчик, то никто мне не мешает поставить другой кусочек провода от автомата.
Работник
сообщение 24.1.2014, 13:50
hasaut, я это и имел ввиду, что запас Вам не нужен. И если счетчику у Вас принято самим менять, а не инспекторами по учету, то можно было так и сказать. Мои проблемы, заменю провод. Но раз уж инспектор уперса, это скорее всего не с проста. Проще согласиться чем спорить в трактовке пункта ПУЭ, т.к. Ваше логичное мнение в ПУЭ не прописали.
hasaut
сообщение 24.1.2014, 14:03
Ну, по поводу согласиться с инспектором - это вряд ли. Не люблю я этого.
Ладно, на следущей неделе съезжу в МИЭЭ, поговорю с профессорами. О результате отпишусь.
Кстати, нашел еще одну лазейку, с которой ни один инспектор спорить не сможет.
Итак:
1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл.2.1 и 3.4.
Смотрим 2.1
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл.2.3).
Упоминаний про щиты здесь нет вообще. Щиты из этого определения ВЫПАДАЮТ.
а пункт 1.5.35 конкретно говорит
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
В соответствии с вышесказанным монтаж внутри щитов электропроводкой не является и требования 1.5.35 на него не распространяются.
Работник
сообщение 24.1.2014, 14:19
Да, как и претензий к щиту. Я понимаю эти провода как силовую электропроводку, проложеную в щите.
Конечно может я ошибаюсь. Попробуйте, может согласиться с Вами инспектор.
next
сообщение 24.1.2014, 17:31
Пользователь №: 30593
Иногда абоненты плачут "много нагорает" и монтеру для проверки счетчика потребуется подключить "образцовый" счетчик а именно токоизмерительные клещи, вот тогда и может понадобиться запас (петля) провода перед счетчиком.
сообщение 24.1.2014, 18:07
Цитата(yuoras @ 24.1.2014, 13:10) *
Да, инспектор прав.
Похоже Вы из тех у кого всё покупается-продаётся? Сами-то себя уважаете?
yuoras
сообщение 24.1.2014, 18:35
Из: Украина
Знаете , уважаемый, у каждого своя точка зрения!!.
Мне проще дать пару рублей и не портить себе нервы, ездить искать инспектора, доказывать ему что то.
Потом отпрашиваться с работы для ожидания его повторного визита .
Обойдётся Вам тех же пару рублей.Зачем приключения?
hasaut
сообщение 24.1.2014, 19:23
Глупость. Когда писали этот пункт ПУЭ токоизмерительных клещей в природе не было. Да и мерять можно не только перед счетчиком.
И еще. Токоизмерительные клещи являются одним из основных средств защиты при работе в электроустановках, но ни в коем случае не эталонным измерителем.
Сообщение отредактировал hasaut - 24.1.2014, 19:28
next
сообщение 24.1.2014, 19:36
Ну если все тут глупости пишут прочитайте что написано ниже ну а потом снова ПУЭ 1.5.35.
1.1.17. Для обозначенияобязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует»,«необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данноетребование является преобладающим, а отступление от него должно бытьобосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в видеисключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченныхресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется»означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
yuoras
сообщение 24.1.2014, 20:57
Из: Украина
hasaut
Если всё так просто , почему инспектора не переубедили в своей правоте?.
РоманК
сообщение 25.1.2014, 14:08
Пользователь №: 31291
Я считаю, что ссорится из-за 120 мм провода бессмысленно. О таком пустяке всегда можно и нужно договорится!
hasaut
сообщение 25.1.2014, 14:39
Цитата(yuoras @ 24.1.2014, 20:57) *
hasaut
А он из поколения ЕГЭ. Апломбу выше крыши, а знаний нет. Разговаривать бессмысслено.
Цитата(next @ 24.1.2014, 19:36) *
Ну если все тут глупости пишут ...
Извините, но мой комментарий касался только токоизмерительных клещей. Там действительно написана глупость.
next
сообщение 25.1.2014, 15:35
Это Вы из личного опыта?
hasaut
сообщение 25.1.2014, 17:37
И что?
yuoras
сообщение 25.1.2014, 18:45
Из: Украина
Я уже писал про это ,постами выше.
Некоторые меня даже
Цитата Похоже Вы из тех у кого всё покупается-продаётся? Сами-то себя уважаете?
Что ж , проще себе нервы портить и всё равно сделать так ,как скажет инспектор.
P.S.Там докажешь, инспектор найдёт в другом месте!!!!
Чисто моё мнение
Вот ,почему люди не могут понять , спорить с монополистом ,себе дороже !!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 7:07
