![]() Можно ли сделать питания от батарей? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Красиво однако, только пузыря в центре не хватает. поможешь - автор выкатит ![]() -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Кстати о весе. Не выбирайте аккум по весу, ибо вскрытие такого черезчур легкого аккумулятора показало наличие в нем не свинцовых пластин, а четырех спаяных между собой батареек АА. ![]() Тоже о весе аккумуляторов, где-то в сети попадалось и фото приводилось: китайский аккумулятор для бесперебойника, 12 В, 7 А*ч,. При вскрытии была обнаружена массивня стеклянная пластина. Тем самым "братья на век" экономят свинец. Откуда же заявленная ёмкость возьмётся? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37691 ![]() |
нашел подходящий вариант NEON LED FLEX, то что надо внешне.
![]() вот описание, Длина: 0,91 м (длина оптического трубки) Кабеля: 1,5 м, с AC/DC адаптером Электричество: 230 вольт (без трансформатора) Размеры: 14,5 x27, 5 мм (сечение) LED: 72 LED на 0,91 метров Расход: около 4 Вт теперь скажите можно ли сделать питание от батареи, чтобы вся сисстема была не тяжелая, портативная. что нужно купить и как подсоеденить. спасибо заранее. поможешь - автор выкатит ![]() приезжайте в гости поставлю видео с ютюба, конструкции которая мне нужна: NEON FLEX LED система питания от батарей, видео я даже нашел видео конструкции, которая мне нужна, как ее сделать чайнику? |
Цитата я даже нашел видео конструкции, которая мне нужна, как ее сделать чайнику? Там же, на Ютубе, есть ролик, как сделать эту конструкцию...Только зачем? Если можно купить готовый шнур "гибкого неона" (на 12В) и подключить к любому источнику с необходимой ёмкостью... При питании 12 В и потребляемой мощности 4 Вт для заданного времени работы 20-30 мин подойдут любые аккумы (напр., АА от 1000мАч) либо алкалиновые батарейки... в количестве 8 шт (два кейсика по 4 шт, как на ролике) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®,
короче говоря. покупаю метр гибкого неона, потом а между батареями и неоном нужнен трансформатор наверно? как соеденить неоновый шнур с трансформатором, какие штекеры нужно купить? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 19:49 |
