Автоматический выключатель и алюминиевые провода
SAIGAK
сообщение 22.1.2014, 11:09
Пользователь №: 16385
Добрый день!
Решил поменять в квартирном щитке автоматические выключатели. Проводка - алюминиевые провода. Какие АВ можно использовать с алюминиевыми проводами? ABB S200 и SH200 можно только со смазкой. Что за смазка? Технический вазелин?
Можно, конечно, использовать клеммные колодки для соединения меди с алюминием. Какие модульные клемники это позволяют?
Какой однофазный однотарифный счетчик электроэнергии посоветуете?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 22.1.2014, 11:21
Shturman1
сообщение 22.1.2014, 11:13
Пользователь №: 27931
Любые только алюминий имеет свойство "плыть" под воздействием силы зажима. Поэтому периодически надо подтягивать
Что за паста?
ИМХО тут с пастой заморачиваться не стоит.
Любые модульные клемники. Только вот дополнительное место для них нужно искать
SAIGAK
сообщение 22.1.2014, 11:21
О "плывучести" алюминия я в курсе. Эта проблема у автоматов ABB решена за счет подпружинивания контактов. Вопрос - как быть с гальванопарой.
Я так понимаю, что они должны быть латунными, чтобы можно было к ним присоединить и медь и алюминий.
Shturman1
сообщение 22.1.2014, 11:49
с какой гальванопарой?
SAIGAK
сообщение 22.1.2014, 11:53
Медный контакт в АВ и алюминиевый провод - гальванопара.
Вроде нашел смазку - ЭПС-98.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 22.1.2014, 12:00
сообщение 22.1.2014, 12:11
есть такая, кстати на форуме по смазкам обсуждение было
для примера
Shturman1
сообщение 22.1.2014, 12:24
Медный контакт в АВ
Неужели там чистая медь? Что-то не вериться.
SAIGAK
сообщение 22.1.2014, 15:57
Тоже не думаю, что чистая медь. Но народ в интернетах пишет, что уж больно на медь похож контакт. Другое дело, что там второй контакт, возможно, стальной. Я себе заказал S201 B16. Как приду отпишусь.
Вот что ответили в ABB:
Завод подтверждает возможность использования алюм. проводов для монтажа АВ серий S200, SH200L. Предварительно контактные поверхности должны быть зачищены и покрыты смазкой.
В каталоге IEK про возможность подлючения алюминиевых проводов говорится только для автоматов серии
ВА47-29, для других серий не оговаривается материал проводника.
http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...n_equipment.pdf
ЭПС-98 продается только банками за 1500 руб. Мне стока не надо)
Появилась мысль - купить дешевые зажимы WAGO для алюминия, жестоко их распотрошить и добыть смазку.
Посмотрел модульные клеммники от ABB. Есть два вида: с пружинным контактом и с винтовым.
Пружинный клеммник имеет с одной стороны зажимного элемента пластину, а с другой отсрое ребро, поэтому для алюминия не годится. Винтовой клеммник состоит из двух плоскостей, которые сжимают провод. Материал - сталь. Производитель утверждает, что протяжка не требуется. Правда, я не понял о чем речь.
Ограничение деформации при контролируемой фиксации винта. Винт надежно блокируется. Протяжка не требуется.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...00000000037.pdf
Сообщение отредактировал SAIGAK - 22.1.2014, 17:53
сообщение 22.1.2014, 17:59
Пользовали Муликоте, он в тюбиках была
haramamburu
сообщение 22.1.2014, 18:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Там в них - кварцевазелиновая паста... и от этой смазки медь со временем чернеет... так что... надо ли?
ИМХО если этим загоняться - то мазануть люминь чем нибудь нейтральным - и зажать в АВ
SAIGAK
сообщение 22.1.2014, 18:33
Нашел, Molykote HSC Plus. Спасибо.
Например, литол? Слышал рекомендацию мазать ЦИАТИМом. Литол вроде его родственник.
haramamburu
сообщение 22.1.2014, 19:10
Из: Дмитров
Ага.
SAIGAK
сообщение 22.1.2014, 21:26
haramamburu
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 11:47
