1149 страниц V  « < 991 992 993 994 995 > »
Wasiliy61
сообщение 20.1.2014, 17:37
Сообщение #19841
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 20.1.2014, 21:23) *
А транзюк?... Наверное что-то из серии 814-816?
Дак там-же обратный КТ815 или 817, можно и кт805.
zentr
сообщение 20.1.2014, 20:35
Сообщение #19842
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(ingener99 @ 20.1.2014, 17:05) *
Смывка автомобильной краски растворяет эмаль проводов типа ПЭВ, ПЭТВ? Любая или какая-то определенная?
Самая обычная . В хозмагах полно. Только потом тщательно почистить и промыть !
KT117
сообщение 20.1.2014, 22:40
Сообщение #19843
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 20.1.2014, 23:25) *
Для предохранителя по силе +300в медная проволока диаметром 0,5 мм подойдет или много будет?
http://www.cqham.ru/fuse.htm
Serega30
сообщение 20.1.2014, 23:08
Сообщение #19844
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
KT117, спасибо.
Мое творение... практически готовое к испытаниям, только пока-что без вых дросселя
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 20.1.2014, 23:30
Сообщение #19845
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 21.1.2014, 0:08) *
KT117, спасибо.
Посмотри ветку АВТ200 Толяна, как там дроссель сделан. Для испытания.
Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2014, 23:32
Serega30
сообщение 21.1.2014, 2:58
Сообщение #19846
Ткните носом, п-та, а то 350 страниц с телефона-очень трудно найти нужное...
VladimirS
сообщение 21.1.2014, 11:53
Сообщение #19847
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Можно и картинку
matlah
сообщение 21.1.2014, 13:25
Сообщение #19848
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день експерты. У меня такой вопрос. На К транзистора IRF540 размах сигнала должен бать около 30В т.е. в два раза больше напряжения питание. У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. В чому причина не могу понять. Меня это уже начало доставать. Всё пререпроверил, всё уже проверял не раз, а воз и нине там, как говорится. На выходных ключах Б-Э сигнал 8В, тестером около 6В. Дальше не могу двигатся, всё упирается в размахе сигнала выходных ключей. Подключить силу, получим симфонию Баха.
KT117
сообщение 21.1.2014, 13:35
Сообщение #19849
Из: г.Кишинев
Отключи драйвера, на вторички ТГР повесь конденсатор на 4,7-6,8нФ и проверь. Может драйвера глючат
matlah
сообщение 21.1.2014, 18:17
Сообщение #19850
Из: с. Карпиха
Драйвера я отключил. На вторичке я оставил только резисторы 200 Ом. Ничего не изменилось.
megatro
сообщение 21.1.2014, 18:54
Сообщение #19851
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
то Олег:
Олег, подскажи в "дешевом сверкальнике" возможно использовать дроссель как в сообщении #19859 или может лучше на ш20х28 (один комплект) с проницаемостью 1000?
ибо с кольцами как то туго что то стало....
чую все упрется в конструктив...
Сообщение отредактировал megatro - 21.1.2014, 18:55
KT117
сообщение 21.1.2014, 19:23
Сообщение #19852
Из: г.Кишинев
Тогда покажи осцилки на затворе полевика и на вторичках
Wasiliy61
сообщение 21.1.2014, 19:43
Сообщение #19853
Из: Алтаиский край
Да, на выходе полевика 30в, ослик стоит на 10в/дел.
Покажи что на затворе.На чём намотан ТГР?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2014, 19:53
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 20:36
Сообщение #19854
Пользователь №: 37579
Цитата(KT117 @ 19.1.2014, 23:16) *
Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор)
К стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45
если я ставлю конденсатор 6800пФ то какой резистор получетса? я думаю где то 4,7к, верно?
Wasiliy61
сообщение 21.1.2014, 21:23
Сообщение #19855
Из: Алтаиский край
Дык а какая частота нужна, 34кгц- то вот.
KSV
сообщение 21.1.2014, 21:52
Сообщение #19856
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сделал пару сварочников по схеме Олега дешёвый сверкальник, точнее управа Олега а сила и БП давно отработанная схема с кольтовскими драйверами. Весь конструктив вставился в корпус от сварочника ПРЕСТИЖ-164. Вроди и радиаторы большие а ПВ не порадовал совсем, 2.5 тройки и перегрев, пробовал разные вентиляторы и переворачивал на 180 градусов, результат незначительный. Пришлось ещё один вентилятор на 60 спереди приделать (на фото нет). При наладке были сильные шуршавчики, поменяв плоский провод от шунта на витую пару стали меньше, а после замены 1114ЕУ4 на TL494 пропали совсем.
[attachment=30842:1.jpg][attachment=30843:2.jpg][attachment=30844:3.jpg]
В корпусе фотать не стал , смысла нет, ПРЕСТИЖ 164 все видели. Как бюджетный самое то, клиенты довольны, Олегу спасибо за схему и помощь. И ещё немного картинок, закончил свой 13 сварочник для себя (как я думаю в который раз). Настроил на 120 ампер , сегодня прислали держаки Eco Handy, завтра испытания на прочность.
[attachment=30845:4.jpg] [attachment=30846:5.jpg] [attachment=30847:6.jpg] [attachment=30848:7.jpg]
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 22:06
Сообщение #19857
понял, спасиба
slavyann
сообщение 21.1.2014, 22:16
Сообщение #19858
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
KSV, красота
перегрев конечно радиатора вых. диодов ??
I' LL BE BACK
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 22:21
Сообщение #19859
может у меня таже проблема? только у меня круче на выходных ключах Б-Э толька 2,3в тестером, а после подключения силы вместо симфонии Баха напряжение на выходе которое начинает рости с 8вольт до ............фиг его знает, дальше 40вольт непускал, выходные ключи греютса, а они у меня еще не на радиаторах, также все перепроверил и ничево, что искать и где непойму icon_mad.gif
megatro
сообщение 21.1.2014, 23:37
Сообщение #19860
Из: Ленинград
блин мне до такой аккуратности как у многих наших знатоков еще расти и расти ...=(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 20:35
