Расход электричества , помогите понять суть |
13.1.2014, 23:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 27634 |
вопрос такой.
есть стиральная машинка. потребляет 220в тока и 2 А. это примерно все. если включить ее в сеть . а в сети будет допустим 180 вольт и меньше Ампер ну к примеру 1,2А, будет ли стиралка расходовать больше энергии на работу ? За 1 час работы на таком низком напряжении стирался больше съест тока чем на нормальном напряжении ? |
13.1.2014, 23:19
Чтобы нагреть воду до нужной температуры, нужно определённое количество энергии. Напряжения меньше - будем греть дольше... а тепло-то уходит... А моторчик-то крутится...
Платим мы не за ток, а за энергию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2014, 23:23
то есть мотор который крутит барабан "не причем" ? во всем "виноват" ТЭН ?
13.1.2014, 23:38
то есть мотор который крутит барабан "не причем" ? во всем "виноват" ТЭН ? Мотор от мощности ТЭНа составляет малую долю. Погоду делает ТЭН. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.1.2014, 2:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
Вопрос не однозначный
14.1.2014, 9:00
А если порассуждать так: расход электроэнергии у нас учитывается в киловаттах (мощность) умноженных на час (время потребления), т.е. кВт х час. Рассуждаем далее, мощность (активная, именно за неё рассчитываются бытовые потребители) считается по формуле сила тока (Амперы) умноженная на напряжение (Вольты). Вот и получается расход электроэнергии это Амперы умноженные на Вольты и на время, т.е. электросчётчик считает всё: и ток, и напряжение, и время.
14.1.2014, 9:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость сочувствующий_*, косинус забыл?
14.1.2014, 9:45
Если прикинуть хвост к носу, то мощность ТЭНа упадёт в полтора раза. Значит, и воду греть придётся дольше. И тепла наружу уйдёт больше.
Моторчику при пониженном напряжении будет крутиться труднее, и он будет греться больше. Как ни крути, а уход от номинального напряжения чреват, в частности, повышенным расходом электроэнергии. Плюс электроника не любит работать на запредельных режимах. Например, импульсные блоки питания (а таких сейчас большинство) усиленно греются на пониженном напряжении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.1.2014, 10:09
14.1.2014, 23:43
Если прикинуть хвост к носу, то мощность ТЭНа упадёт в полтора раза. Значит, и воду греть придётся дольше. И тепла наружу уйдёт больше. Моторчику при пониженном напряжении будет крутиться труднее, и он будет греться больше. Как ни крути, а уход от номинального напряжения чреват, в частности, повышенным расходом электроэнергии. Плюс электроника не любит работать на запредельных режимах. Например, импульсные блоки питания (а таких сейчас большинство) усиленно греются на пониженном напряжении. в россии есть тарифы на электричество вообще ? типа ночью одна цена а днем другая ? жена по телевизору смотрела передачу где говорили что мол ночью использовать электроприборы экономнее чем днем. я вот думаю как это съесть ))) |
15.1.2014, 0:40
... говорили что мол ночью использовать электроприборы экономнее чем днем. я вот думаю как это съесть ))) Съесть молча... А узнать тарифы вашего региона можно в энергосбыте. Там же и уточнить, стоит ли овчинка выделки. В Санкт-Петербурге и Ленобласти точно стоит ставить двухтарифные счётчики (а некоторых случаях и трёхтарифные). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.1.2014, 5:04
15.1.2014, 7:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с 23-00 до 07-00 по всей РФ ночной тариф, по субъектам нужно смотреть отдельно какие и когда ещё есть тарифы
15.1.2014, 10:05
Цитата(Roman D) Цитата(Джонни @ 13.1.2014, 22:23) * Именно так! Всё же изменение КПД, cos(фи) двигателя скажется на расходе.то есть мотор который крутит барабан "не причем" ? во всем "виноват" ТЭН ? Мотор от мощности ТЭНа составляет малую долю. Погоду делает ТЭН..... уход от номинального напряжения чреват, в частности, повышенным расходом электроэнергии. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.1.2014, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.9.2013 Пользователь №: 35557 |
При снижении напряжения начинает расти ток потребителя так, как мощность остается. Следовательно при 180В ток примерно будет в районе 2,5А. Соответственно если счетчик индукционный то он считает только потребляемый ток и соотвественно время. Таким образом потребление электроэнергии возрастет. Если счетчик электронный то там учитывается и напряжение сети, но возрастает время и все равно получается , что потребление увеличится
20.1.2014, 15:50
Электросчётчик, любой, считает произведение тока на напряжение, косинус фи и время. Упало напряжение в сети, соответственоо увеличился ток потребления, а произведение тока на напряжение осталось тоже самое. Если Ваш утюг рассчитан на потребление мощности 1 кВт, то он, не отключаясь для поддержания выбранной Вами температуры, и "съест" 1 кВт х час.
20.1.2014, 17:15
Цитата Если Ваш утюг рассчитан на потребление мощности 1 кВт, то он, не отключаясь для поддержания выбранной Вами температуры, и "съест" 1 кВт х час. Условно так (съест всё же больше, это если говорить принципиально), но у автора стиральная машина вроде как с эл.двигателем.А в этом случае, картина существенно иная.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.1.2014, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Упало напряжение в сети, соответственоо увеличился ток потребления, а произведение тока на напряжение осталось тоже самое. Если Ваш утюг рассчитан на потребление мощности 1 кВт, то он, не отключаясь для поддержания выбранной Вами температуры, и "съест" 1 кВт х час. Утюг - активная нагрузка. Как он при пониженном напряжении будет вытягивать недостающие амперы??? Упало напряжение - лампочка накаливания (тоже активная нагрузка) стала светить тусклее. Она не "вытягивает" "лишние" Амперы из сети, а просто светит не на свои 60 Вт, а, к примеру, на 40. Я понимаю, в стиралке мотор и БП электроники - реактивная составляющая. Но какой, нафиг, косинус, применительно к ТЭНам??? -------------------- |
20.1.2014, 22:15
Цитата(зелёный желторот...) Утюг - активная нагрузка. Как он при пониженном напряжении будет вытягивать недостающие амперы??? Да он похоже думал и имел ввиду одно (полученное кол-во теплоты), а написал об итоговой потреблённой мощности, которая кстати то же не будет равна 1 кВт/час. Цитата Но какой, нафиг, косинус, применительно к ТЭНам??? К примеру 0,98. Всё же нить может быть выполнена именно спиралью.Однако, в даннном случае, на это действительно нет смысла обращать внимание. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.1.2014, 0:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
При снижении напряжения начинает расти ток потребителя так, как мощность остается. Не путайте людей. Мощность является зависимой величиной. Она зависит от напряжения и сопротивления. При падении напряжения падает ток, а следовательно и мощность. По Вашей логике получается, что формула R=U/I говорит о том, что сопротивление зависит напряжения и тока. Но это не так. В действительности формула говорит, что сопротивление прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально току. Сообщение отредактировал SAIGAK - 21.1.2014, 0:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 17:41 |
