184 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
каВо-чАво
nikon
сообщение 19.1.2014, 8:47
Сообщение #1021
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(mer59 @ 18.1.2014, 20:51) *
В том и дело шунт 75мВ -200А,а осцилораф показывает 500мв при100А тока.
Вопрос, откуда у помехи ноги растут и как от нее избавится и видеть реальный ток формы пилы,такой же как и при измерении с гальванически развязанным щупом.
Осциллограф показывает всю суть происходящего на шунте а магнитная головка в меру своей убогости и ущемлённости в возможностях показывает лишь постоянную составляющую всего того кошмара, и показатели тока и напряжения головки указываются для постоянного тока а не импульсного. Ещё раз повторю: отфильтруйте ток электролитами и вы увидите совсем иную картину. Не знаю для чего вы хотите увидеть пилу на шунте, но хочу пожелать удачи в ловле чёрной кошки в тёмной комнате. Всех Православных поздравляю с Крещением!
mer59
сообщение 19.1.2014, 9:33
Сообщение #1022
Пользователь №: 16945
Цитата(nikon @ 19.1.2014, 8:47) *
Не знаю для чего вы хотите увидеть пилу на шунте. Всех Православных поздравляю с Крещением!
Не могу сказать,что это очень важно для меня,но вот что-то заело от того,что не могу ясно понять механизм эти враков осцилографа.
Ясно,что врет и даже взять убогость изм. головки,на шунте макс.амплитуда 1200А?
Судя по равнодушию народа к этому вопросу,видимо я просто вбил в голову ненужное и не могу отвязаться от этой мысли.
И все таки вот осцилла снятая в цепи трансформатора косово,один луч с сопротивления 1Ом,другой с ТТ.Как видите совершенно одинаковые....Ну да ладно, а то опять я про свое.
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 17:18
Сообщение #1023
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Ребята, нажен совет- осталась пара снабберных кондюков, одной ёмкости, одного напряжения, но разных производителей- хотя они аналоги, можно ли их использовать в паре?--кто что думает. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 17:20
nikon
сообщение 19.1.2014, 19:03
Сообщение #1024
Из: Ставрополь
А что вам мешает подключить шунт до диода и наблюдать аналогичную картину?
Лично я думаю что конденсатор не полупроводники в ответственной симметричной схеме и подбора по параметрам не требуют.
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 19:36
Сообщение #1025
Из: Алтаиский край
Спасибо, развеил мои сомнения.
mer59
сообщение 20.1.2014, 18:19
Сообщение #1026
Шунт стоит в цепи сварочного тока,то есть после диодов и дросселя,мы точно знаем,что ток проходящий через шунт наводит на нем напряжение такой же формы как и ток,в виде некой постоянной составляющей и переменной в виде пилы,что мы и видим на трансформаторе,или датчике холла надетого на сварочный кабель.Но непосредсвенно,гальванически связанно,подключение осцилографа к шунту в корне меняет картину,то есть явное враки осцилографа.вот где собака порылась.
Ну все,я и сам шутить не люблю и людям не дам.(Ильинский).
KT117
сообщение 20.1.2014, 18:27
Сообщение #1027
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А если рассмотреть такой вариант. После диодов в косом ток имеет вид меандра. Этот ток протекает через шунт и напряжение на шунте меняется точно так же.
А ТТ есть индуктивность и ток на нагрузки ТТ ближе к синусу. Треугольник.
ingener99
сообщение 20.1.2014, 18:54
Сообщение #1028
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
А не надо микроскопом гвозди забивать, тогда и собаку выкапывать не придется. Осциллограф показывает то, что пришло на его вход. И это надо правильно ему подать. Хотите, чтобы он показывал верно милливольты напряжения при том, что на проводок прищепки он наловит помех больше, чем с самого шунта сигнал?
Меряйте на нагрузочном балласте, где единицы вольт, и будет точная картина.
nikon
сообщение 20.1.2014, 19:27
Сообщение #1029
Из: Ставрополь
Ну да проще всего свалить на помехи, а подумать почему нет синуса там где ему быть не положено? Есть же разница между переменным током и постоянным, пусть даже импульсным. Трансформатор вырабатывает переменное напряжение, именно поэтому его выпрямляют диодом перед ШИМ контролёром, а с шунта подают напрямую через резистор.
Сообщение отредактировал nikon - 20.1.2014, 19:42
mer59
сообщение 21.1.2014, 18:14
Сообщение #1030
Осцилла показанная,это с нагрузки? Вы в самом деле считаете,что истинная форма тока в цепи,где одни индуктивности именно такая?
Еще раз осцилла с трансформатора тока стоящего в цепи разрядного диода,и только его,при КЗ в нагрузке,прямой ход пару микросекунд.Добавте его мысленно и получим то,что рисует к примеру симулятор.То есть ток через шунт.
dizel
сообщение 24.1.2014, 11:06
Сообщение #1031
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Люди, кто как лаком покрывает платы? У меня проблема в следующем - автолаком из баллончика вскрыл три раза плату, а усиленные дорожки прозваниваются. Может есть какая хитрость, чтобы лак с них не стекал? icon_smile.gif
UVM
сообщение 24.1.2014, 12:39
Сообщение #1032
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
так слой тонкий, а ты его щупом прокалываеш
хитрость -много слоёв
Сообщение отредактировал UVM - 24.1.2014, 12:40
dizel
сообщение 24.1.2014, 12:45
Сообщение #1033
Из: Украина
не, щуп прикладывал боковой стороной. Как много слоев, например?
Сообщение отредактировал dizel - 24.1.2014, 12:45
DANTIST
сообщение 24.1.2014, 13:30
Сообщение #1034
Пользователь №: 8733
Если не хочешь, чтобы прокалывалось, залей эпоксидной смолой. Но не очень ремонтопригодно.
Хочешь - залей виксинтом.
Пробовал и то, и то - неплохо.
Dedan
сообщение 25.1.2014, 13:33
Сообщение #1035
Пользователь №: 10131
Ветки так разрослись, что ничего не найти.
Нужны осциллограммы косаря по всем точкам.
И где найти инструкцию от пупкина?
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 13:53
Сообщение #1036
Из: Алтаиский край
Прикрепленный файл  pupkin_________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Вот пожалуста. Да, веток наросло.
Dedan
сообщение 25.1.2014, 14:05
Сообщение #1037
Благодарю!
Надо Олега еще попросить выложить в архив подборки по его конструкциям. Да и Толяновская статья так и не дополнена в архиве.
mono
сообщение 25.1.2014, 19:13
Сообщение #1038
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Между слоями надо несколько часов для сушки, не верится, что весь лак стекает, или иголки на щуах?
ingener99
сообщение 27.1.2014, 13:57
Сообщение #1039
Из: дер. Москва
Успешное применение плат энергосберегающих лампочек как импульсного БП небольшой мощности для сварочников сподвигает на дальнейшие усовершенствования.
Для обеспечения запаса по напряжению при просадке сети приходится использовать линейный стабилизатор (КРЕН), при этом на нем падает несколько вольт, что вызывает нагрев и снижает КПД, а так как плата лампы маломощная, то каждый Ватт на счету.
Хочется попробовать сделать полноценное "ШИМ"-регулирование по первичной цепи с использованием оптрона. Что скажут спецы? - возможно ли так глушить полумостовой автогенератор лампы или возможны микроБАХи из-за перекоса режима и пр.? (или отсутствие автозапуска)
Сообщение отредактировал ingener99 - 27.1.2014, 13:58
oleg1ma
сообщение 27.1.2014, 14:36
Сообщение #1040
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посоветую посмотреть в сторону дешевых TNY, а энергосберегайки, если вам они нравятся применять для питания ветродуев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:03
