каВо-чАво |
каВо-чАво |
19.1.2014, 8:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
В том и дело шунт 75мВ -200А,а осцилораф показывает 500мв при100А тока. Вопрос, откуда у помехи ноги растут и как от нее избавится и видеть реальный ток формы пилы,такой же как и при измерении с гальванически развязанным щупом. Осциллограф показывает всю суть происходящего на шунте а магнитная головка в меру своей убогости и ущемлённости в возможностях показывает лишь постоянную составляющую всего того кошмара, и показатели тока и напряжения головки указываются для постоянного тока а не импульсного. Ещё раз повторю: отфильтруйте ток электролитами и вы увидите совсем иную картину. Не знаю для чего вы хотите увидеть пилу на шунте, но хочу пожелать удачи в ловле чёрной кошки в тёмной комнате. Всех Православных поздравляю с Крещением! |
19.1.2014, 9:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Не знаю для чего вы хотите увидеть пилу на шунте. Всех Православных поздравляю с Крещением! Не могу сказать,что это очень важно для меня,но вот что-то заело от того,что не могу ясно понять механизм эти враков осцилографа. Ясно,что врет и даже взять убогость изм. головки,на шунте макс.амплитуда 1200А? Судя по равнодушию народа к этому вопросу,видимо я просто вбил в голову ненужное и не могу отвязаться от этой мысли. И все таки вот осцилла снятая в цепи трансформатора косово,один луч с сопротивления 1Ом,другой с ТТ.Как видите совершенно одинаковые....Ну да ладно, а то опять я про свое. |
19.1.2014, 17:18
Добрый вечер. Ребята, нажен совет- осталась пара снабберных кондюков, одной ёмкости, одного напряжения, но разных производителей- хотя они аналоги, можно ли их использовать в паре?--кто что думает. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 17:20 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 19:03
И все таки вот осцилла снятая в цепи трансформатора косово,один луч с сопротивления 1Ом,другой с ТТ.Как видите совершенно одинаковые....Ну да ладно, а то опять я про свое. А что вам мешает подключить шунт до диода и наблюдать аналогичную картину? Добрый вечер. Ребята, нажен совет- осталась пара снабберных кондюков, одной ёмкости, одного напряжения, но разных производителей- хотя они аналоги, можно ли их использовать в паре?--кто что думает. Спасибо.
Лично я думаю что конденсатор не полупроводники в ответственной симметричной схеме и подбора по параметрам не требуют. |
19.1.2014, 19:36
Лично я думаю что конденсатор не полупроводники в ответственной симметричной схеме и подбора по параметрам не требуют. Спасибо, развеил мои сомнения.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2014, 18:19
А что вам мешает подключить шунт до диода и наблюдать аналогичную картину? Шунт стоит в цепи сварочного тока,то есть после диодов и дросселя,мы точно знаем,что ток проходящий через шунт наводит на нем напряжение такой же формы как и ток,в виде некой постоянной составляющей и переменной в виде пилы,что мы и видим на трансформаторе,или датчике холла надетого на сварочный кабель.Но непосредсвенно,гальванически связанно,подключение осцилографа к шунту в корне меняет картину,то есть явное враки осцилографа.вот где собака порылась. Ну все,я и сам шутить не люблю и людям не дам.(Ильинский). |
20.1.2014, 18:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Шунт стоит в цепи сварочного тока,то есть после диодов и дросселя,мы точно знаем,что ток проходящий через шунт наводит на нем напряжение такой же формы как и ток,в виде некой постоянной составляющей и переменной в виде пилы,что мы и видим на трансформаторе,или датчике холла надетого на сварочный кабель.Но непосредсвенно,гальванически связанно,подключение осцилографа к шунту в корне меняет картину,то есть явное враки осцилографа.вот где собака порылась. Ну все,я и сам шутить не люблю и людям не дам.(Ильинский). А если рассмотреть такой вариант. После диодов в косом ток имеет вид меандра. Этот ток протекает через шунт и напряжение на шунте меняется точно так же. А ТТ есть индуктивность и ток на нагрузки ТТ ближе к синусу. Треугольник. |
20.1.2014, 18:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
явное враки осцилографа.вот где собака порылась. А не надо микроскопом гвозди забивать, тогда и собаку выкапывать не придется. Осциллограф показывает то, что пришло на его вход. И это надо правильно ему подать. Хотите, чтобы он показывал верно милливольты напряжения при том, что на проводок прищепки он наловит помех больше, чем с самого шунта сигнал? Меряйте на нагрузочном балласте, где единицы вольт, и будет точная картина. |
20.1.2014, 19:27
,то есть явное враки осцилографа.вот где собака порылась. Ну да проще всего свалить на помехи, а подумать почему нет синуса там где ему быть не положено? Есть же разница между переменным током и постоянным, пусть даже импульсным. Трансформатор вырабатывает переменное напряжение, именно поэтому его выпрямляют диодом перед ШИМ контролёром, а с шунта подают напрямую через резистор. Сообщение отредактировал nikon - 20.1.2014, 19:42 |
21.1.2014, 18:14
Меряйте на нагрузочном балласте, где единицы вольт, и будет точная картина. Осцилла показанная,это с нагрузки? Вы в самом деле считаете,что истинная форма тока в цепи,где одни индуктивности именно такая? Еще раз осцилла с трансформатора тока стоящего в цепи разрядного диода,и только его,при КЗ в нагрузке,прямой ход пару микросекунд.Добавте его мысленно и получим то,что рисует к примеру симулятор.То есть ток через шунт. |
24.1.2014, 11:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Люди, кто как лаком покрывает платы? У меня проблема в следующем - автолаком из баллончика вскрыл три раза плату, а усиленные дорожки прозваниваются. Может есть какая хитрость, чтобы лак с них не стекал?
24.1.2014, 12:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
так слой тонкий, а ты его щупом прокалываеш
хитрость -много слоёв Сообщение отредактировал UVM - 24.1.2014, 12:40 |
24.1.2014, 12:45
не, щуп прикладывал боковой стороной. Как много слоев, например?
Сообщение отредактировал dizel - 24.1.2014, 12:45 |
24.1.2014, 13:30
Люди, кто как лаком покрывает платы? У меня проблема в следующем - автолаком из баллончика вскрыл три раза плату, а усиленные дорожки прозваниваются. Может есть какая хитрость, чтобы лак с них не стекал? Положить плату на горизонтальную поверхность! Если не хочешь, чтобы прокалывалось, залей эпоксидной смолой. Но не очень ремонтопригодно. Хочешь - залей виксинтом. Пробовал и то, и то - неплохо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.1.2014, 13:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Ветки так разрослись, что ничего не найти.
Нужны осциллограммы косаря по всем точкам. И где найти инструкцию от пупкина? |
25.1.2014, 13:53
Ветки так разрослись, что ничего не найти. Нужны осциллограммы косаря по всем точкам. И где найти инструкцию от пупкина?
pupkin_________.pdf ( 642.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 426Вот пожалуста. Да, веток наросло. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.1.2014, 14:05
Благодарю!
Надо Олега еще попросить выложить в архив подборки по его конструкциям. Да и Толяновская статья так и не дополнена в архиве. |
25.1.2014, 19:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Люди, кто как лаком покрывает платы? У меня проблема в следующем - автолаком из баллончика вскрыл три раза плату, а усиленные дорожки прозваниваются. Может есть какая хитрость, чтобы лак с них не стекал? Между слоями надо несколько часов для сушки, не верится, что весь лак стекает, или иголки на щуах? |
27.1.2014, 13:57
Успешное применение плат энергосберегающих лампочек как импульсного БП небольшой мощности для сварочников сподвигает на дальнейшие усовершенствования.
Для обеспечения запаса по напряжению при просадке сети приходится использовать линейный стабилизатор (КРЕН), при этом на нем падает несколько вольт, что вызывает нагрев и снижает КПД, а так как плата лампы маломощная, то каждый Ватт на счету. Хочется попробовать сделать полноценное "ШИМ"-регулирование по первичной цепи с использованием оптрона. Что скажут спецы? - возможно ли так глушить полумостовой автогенератор лампы или возможны микроБАХи из-за перекоса режима и пр.? (или отсутствие автозапуска) . Сообщение отредактировал ingener99 - 27.1.2014, 13:58 |
27.1.2014, 14:36
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 9:15 |
