сегодня к вечеру наверное повешусь... Ну, нормально, пирожков поедим. ![]() Владимирон, что-то ты не то делаешь. Частота в этих БП довольно приличная. Под 100 кГц. И отношение к печати должно быть соответствующее. Если ты пишешь, что по этой печатке работает уже куча БП, то и этот должен был работать. Что-то тут не то... Печать нарисована очень херово. Посмотри, как рисуют буржуи свои БП. Высокая и низкая части делятся по трансу. Между ними только оптрон. А у тебя там хрен чего. Одно из требований к разводке подобных БП, резистор R3 и кондер С5 (см. Figure ![]() Ну и т.д. Сделай БП по схеме Figure 8 и будет тебе счастье. Снабер можешь собрать на сопрессоре, а можешь поставить RCD цепочку, как на Figure 7. И ставь 1,5КЕ200СА. Двуханодные. Если ты ставишь просто 200А, то наверняка впаял правильно. Возьми POL-12017 и не трахай себе могзи. Наверняка они есть у вас в продаже, раз уж ТОРы есть. Не зря же китайские девчата стараются. Видел видео по намотке трансов? Сообщение отредактировал DANTIST - 20.1.2014, 12:43
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
[quote name='DANTIST' date='20.1.2014, 12:42' post='323815']
Ну, нормально, пирожков поедим. ![]() хрен вам не пирожки. все запустил истина была рядом поменял местами диод и сопресор на плате VD7 и VD6 и все зароботало на ура не когда бы не подумал на эту цепочку -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Цепочка не менее важная чем вход, выходы, транс и пр.
.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет. А то Василий, Василий- вообще Б/П. запустился с пол пинка- без всяких пузырьков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание Я писал об этом года два назад, даже дебаты были, все усирались, что разницы нет, как ставить диод и сапресор, но раз на раз не приходится, Вы в этом убедились. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.1.2014, 15:19 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень А какая индуктивность пробовалась ранее? вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание Когда завышенная индуктивность транса была, то от нагрева супрессор самовыпаивался ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 ![]() |
все запустил истина была рядом поменял местами диод и сопресор на плате VD7 и VD6 и все зароботало на ура не когда бы не подумал на эту цепочку как известно от перестановки слагаемых-сумма не меняется. ![]() ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Смывка автомобильной краски растворяет эмаль проводов типа ПЭВ, ПЭТВ? Любая или какая-то определенная? сообщение №75 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...60&start=60 не пройдёт? Сообщение отредактировал UVM - 20.1.2014, 16:09 |
![]() я писал что поменял местами диод и сопресор а не развернул их на плате. анод от катода я отличить могу -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
надо вот так а было наоборот
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Помнится мне про стаканчик... Сегодня прям три праздника вкупе.... Смывку после обеда притаранят,ух и смывать буду.Совсем мало мне оставалось чтоб отказаться от этой затеи,начал с аспирином ток вонь такая что рядом с окном , на улице дерево лимонное скукожилось.. Потом с ним же катализатор привезут к эпоксидке,шоб затвердевала.. И самый пикис,так это мне сегодня индуктометр-2000мегаомметр-конденсаторометр приехал. Так что к концу недели думаю детонатор закладывать. Кстати вопрос по прибору.... а что меряют на шкале 2000мегаом,никогда не сталкивался а интересно. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Изоляцию на пробой.
Сможете проверить изоляцию между обмотками и между сердечником, а так же изоляцию между жилами в сетевом проводе (Проверять только обесточенные ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2014, 16:39 |
Последний вопрос. У вас запаяно было так ![]() И не работало? Пока не вернулись к исходному варианту? То есть, было так? ![]() как красным написано так и было а надо как на схеме Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2014, 16:49 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Прошу прощения еще раз-как красным на каком рисунке? Я не понимаю, как был изначально запаян диод. Покажите сами на печатке. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Сменил расшырение и все пошло! Какая схема управления реле предпочтительнее? И подскажыте какие детали ставить на той схеме что без обозначений. Спасибо
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Сменил расшырение и все пошло! Какая схема управления реле предпочтительнее? И подскажыте какие детали ставить на той схеме что без обозначений. Спасибо Делай по 1ой картинке, диоды можешь поставить 1N4148, стабилитрон 5,6в-6,2в- в пределах этого, лит можно побольше- я ставлю200мкф. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Здравствуйте Владимирон! Вот если поможет, Я на топике для резонансника собирал БП ( А как-то помнится не стой Вас не мог запустить дня три обычный мультивибратор на 2_х транзисторах?????!!!!! - в итоге выкинул все детальки а, через пару дней как остыл то собрал из других за 10_ть минут) моточные как по схеме для ТОР225Y, феррит от БП ПК EI33, зазор - бумага А4(на фотке EI31 - не правильно написал). Надо помнить вот что: каждая обмотка должна быть распределена по всей ширине бобины. Даже если в ней 5 витков. C этой целью буржуины мотают вторичку в три-четыре провода или даже специальным плоским проводом. Между обмотками обязательно прокладывать слой изоляции. Неплохо также разнести выводы первички и вторички по разные стороны бобины. И порядок намотки вполне определенный. 1. Сначала мотается половина первичной обмотки. 2. Потом мотается обмотка, c которой снимается большая часть мощности. 3. Потом все остальные вторички по убывающей мощности. 4. Потом обмотка обратной связи. 5. Потом мотается вторая половина первичной обмотки. Если витки не входят в один слой то, мотать Z образно. спасибо причина найдена она банальна -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 8:20 |
