Экспорт мощности , параллельная работа генератора с сетью
mexx
сообщение 18.1.2014, 21:36
Пользователь №: 37627
Приветствую!
Будет реализована такая схема параллельной работы генератора с внешней сетью с экспортом мощности в сеть 6 кВ.
Вопрос возникает такой: по этой схеме практически Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин. Не похоже ли это на "параллельную" работу трансформаторов от разных источников питания? Которая запрещена документом "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП"
3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ.
Что думаете по работоспособности данной схемы?
сообщение 18.1.2014, 22:18
Пользователь №: 6974
Не похоже, а именно параллельная работа от разных источников.
Или у Вас другие взгляды на схему? В чём сомнения?
mexx
сообщение 19.1.2014, 9:54
Rezo если параллельная работа трансформаторов от разных источников запрещена, то как тогда организовывается экспорт мощности в сеть? Ведь в любых случаях за трансформатором, куда организовывается экспорт мощности, будет на определенном расстоянии находиться другой понижающий трансформатор. Схема получится условно такой же, как и в первом посте.
Ixtim
сообщение 19.1.2014, 17:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
mexx, Покажите, где в этой схеме параллельно работающие трансформаторы??? что-то я не въезжаю...
mexx
сообщение 19.1.2014, 18:54
Ixtim На Т1 и Т4 при экспорте мощности. На Т4 должна будет происходить обратная трансформация с 0,4 на 6 кВ. Т.е. трансформатор Т1 будет работать как положено в качестве понижающего с 35 на 6, а вот трансформатор Т4 будет работать как в качестве понижающего, так и повышающего при экспорте мощности. Отсюда вырисовывается то, что Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин, т.е. вторички будут запараллелены, а вот первички будут питаться каждая от своего источника питания, что как бы и не допустимо...
У Вас есть другое мнение на эту схему? Буду рад услышать...
Митяй_
сообщение 20.1.2014, 7:28
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Как будете осуществлять синхронизацию по частоте? Учет обратного тока (хотя это не проблема, но все же)?
Нас, на прошлой моей работе с такими предложениями сетевики нахер послали.
По поводу паралельных работ трансформаторов и ПУЭ ИМХО Вы не туда смотрите, это уже не параллельная работа трансформаторов, а синхронизация разных энергосистем в одну сеть. Тут все намного сложнее, свои нюансы и правила...
Сообщение отредактировал Митяй_ - 20.1.2014, 7:35
Это вам не это!
mexx
сообщение 20.1.2014, 11:40
Митяй не хочу я в этой теме вдаваться в подробности синхронизации, скажу только то, что синхронизация будет происходить по низкой стороне. Иначе тема завернет совсем в другое русло...
Но параллельная работа трансформаторов с физической точки зрения присутствует?
Меня больше интересует как поведет себя трансформатор Т4, не будут ли возникать уравнительные токи между Т1 и Т4?
AAL1982
сообщение 20.1.2014, 14:00
Пользователь №: 29990
Конечно будут. Нужна синхронизация.
mexx
сообщение 20.1.2014, 15:09
Т.е. вы хотите сказать, что при наличии правильной и точной синхронизации между генератором и внешней сетью при данном включении трансформаторов на одну общую шину - уравнительных токов не возникнет?
А как же с физической точки зрения?
В примере из 1 поста ни одно из условий параллельного подключения двух трансформаторов не выполняется:
1. Группы соединения обмоток трансформаторов одинаковы.
2. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3.
3. Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5%.
4. Напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на +-10%.
AAL1982
сообщение 20.1.2014, 15:24
Согласен с вами. эти пункты тоже надо учесть.
Но ключевой фактор это синхронизация.
Сообщение отредактировал AAL1982 - 20.1.2014, 15:26
Ixtim
сообщение 20.1.2014, 16:46
Из: Кузбасс
мне кажется вы путаете параллельную работу, с работой на общую нагрузку двух источников...
Как правильно тут отметили, ключевым фактором будет поддержание синхронности и синфазности такой схемы... а уравнительные перетоки будут, от них никуда не денешься...
сообщение 20.1.2014, 17:00
Цитата(Ixtim)
....ключевым фактором будет поддержание синхронности и синфазности такой схемы... а уравнительные перетоки будут, от них никуда не денешься...
И этим сказано практически всё, что и было собственно понятно с самого начала.
Митяй_
сообщение 20.1.2014, 18:04
Из: Москва
И я про тоже, но уравнительные перетоки будут возникать только при разности потенциалов на одноименных фазах транса и генератора.
Теперь зададим вопрос - в каких случаях возникают перетоки при параллельной работе трансформаторов?
Один из ответов - разное напряжение на одноименной фазе! Например 375 и 385 - разница 10 В. Вот на эти 10 В и будут возникать перетоки стремящиеся выровнять разность потенциалов. Расчет перетоков по разности напряжения приводить не буду, т. к. нехера не помню (при желании можно погуглить).
Вся проблема в том что необходимо строго синхронизировать источники переменного тока и тогда перетоки будут минимальны, но все равно будут как в том фильме "- Видишь суслика? - Нет. А он есть!".
А то что mexx называет перетоками является обратным током (совсем другая фигня). Подключи в розетку конденсатор и ты станеш "генератором реактивной энергии", через твой счетчик будет идти обратный ток в линию стремящийся скомпенсировать "косинус фи" общей энергосистемы.
Другое дело, что до транса 35/6 Ваш обратный ток наврядли дойдет львиную долю заберет 0,4 и шестерка.
Кароче на эту тему лучше пообщаться с инженерами эл. станций!
Еще вариант, чисто теоретический Electronics Workbench.
Пишите в личку, могу отправить на электронку программу и схему на основе которой вы воссоздадите работу вашей системы. Но только чисто теоретически.
Это вам не это!
mexx
сообщение 20.1.2014, 21:20
Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста.
Условия параллельного подключения двух трансформаторов:
1. Группы соединения обмоток трансформаторов одинаковы - условие выполняется, у каждого 11 группа соединений.
2. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3 - условие не выполняется, соотношение мощностей 1:4. Распределение нагрузок между параллельно работающими трансформаторами распределяется прямо пропорционально мощностям и обратно пропорционально напряжениям КЗ. При отношении мощностей больше трехкратного незначительные абсолютные значения перегрузок параллельно работающих трансформаторов могут оказаться в процентном отношении для малых трансформаторов очень большими. Соответственно возможен перегруз трансформатора Т4.
3. Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5% - условие не выполняется. Коэффициенты трансформации конечно же будут разные у трансформатора 35/6 и у трансформатора 0,4/6. Но этим условием можно пренебречь, т.к. напряжение на вторичке будет одинаковое и достигаться это будет синхронизацией генератора с сетью.
4. Напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на +-10% - условие не выполняется. UкзТ1 = 7,5%, UкзТ4 = 5,5%. Напряжения короткого замыкания различаются на 26%. Uкз характеризует потери в обмотках трансформатора. Чем выше Uкз, тем больше сопротивление обмотки. Ну и отсюда следует, что трансформатор, имеющий меньшее Uкз, будет брать на себя больше нагрузку и работать с постоянным перегрузом.
Отсюда хочется сделать вывод 1 схемы, что при фиксированной выдаваемой мощности генератора, трансформатор при меньшем Uкз, а это трансформатор Т4 будет брать на себя большую нагрузку, т.е. он будет передавать мощность на Т2 и Т3 как и от генератора, так и от Т1, делая условно "закольцевание, крюк". Не знаю как еще правильно объяснить свою мысль....
Вообщем, я больше боюсь за перегруз трансформатора Т4, а не за работоспособность схемы. В ней я не сомневаюсь - работать будет. Но вот не сказался бы плачевно этот самый перегруз для самого слабого звена системы.
сообщение 20.1.2014, 23:38
А это именно то,что надо? Или здесь действуют Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей ?
basaltes
сообщение 1.2.2014, 11:54
Пользователь №: 36767
Для паралельной работы трансформаторов надо соеденить выводы первичных и вторичных обмоток трансформаторов. У вас на схеме этого нету...
А теперь по теме.
Какой тип и мощность генератора?
Юридически вам разрешат генерировать в сеть?
Стоимость 1 кВт произведенной мощности?
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
duz
сообщение 2.2.2014, 20:20
Пользователь №: 11131
Что-то навели туман на ясное дело. Если мощность генератора G не превышает мощность трансформатора Т4, то его не перегрузишь.
ScorpionXXX
сообщение 3.2.2014, 10:07
Пользователь №: 7989
mexx
А в Чем проблема? У нас примерно также как и у вас нарисовано работает и все норм. Про разные источники и параллельная работа трансов, то здесь учитывается что внешнее снабжение будет с одних источников, ибо если с разных вы можете секционник спалить. Включайте генератор синхронизируйте его и все будет работать как и у все страны.
Сергей ДД
сообщение 3.2.2014, 21:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(ScorpionXXX @ 3.2.2014, 10:07) *
mexx
Главное, что бы ваша "моща" выходящая с гены на Т-4, не превышала мощность Т-4, и не забудьте об аварийной автоматике. При близких к.з, "земле" в сети 10 кВ и пропадании напряжения со стороны 35 кВ, вы будете вываливаться из общей системы. В тех условиях от СО всё наверное сказано.
Схема по первичке работоспособна. Приведенные пункты вообще не в тему. Дело за автоматикой генератора. Где ваша граница раздела и что вы собираетесь резервировать от генератора.
millaelor
сообщение 12.2.2014, 13:40
Пользователь №: 38143
Приветствую!
Между трансом 35/6 и шиной 6кВ должен стоять( я надеюсь это так) выключатель. В данной точке должен стоять счетчик, для контроля перетока мощностей. А для того, что бы не было перетока, в сторону транса, должна быть система, так называемая "0, переток", которая завязана с автоматической нагрузкой-разгрузкой машины. Если же, данной системы нет, то ни одна организация не согласует вам такую схему.
А вообще, конечно проще повесить генератор на шину 6кВ.
Сообщение отредактировал millaelor - 12.2.2014, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 4:03
