Как узнать есть ли в щитке заземление? |
19.1.2014, 12:39
А что делать, если полноценной TN-C-S не возможно организовать из за малого сечения N проводника? См. п. 1 ИМХО, даже худое заземление корпуса всяко лучше, нежели полное его отсутствие (и УЗО в углу вместо иконы Спаса). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
19.1.2014, 13:55
19.1.2014, 14:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
мер защиты от косвенного прикосновения и в чем они будут заключаться? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
19.1.2014, 14:38
для слабовидящих
Цитата необходимо пригласить специалистов для определения возможности выполнения мер защиты от косвенного прикосновения пока это гадание на кофейной гуще |
19.1.2014, 14:51
Короче, бла бла бла я весь такой умный
19.1.2014, 17:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Если это будет розетка только на машинку, то лучше 16А 10мА. Если будет двойная/тройная розетка для еще чего-либо, то 16А 30мА. На 10мА сложнее найти в продаже. Диф поможет. Просто без нулевого защитного он сработает в случае прикосновения к корпусу. На 30мА скорей всего не сработает вообще. Разве только в случае, если вода в стиралку подается от стального водопровода. Без РЕ проводника на мой взгляд только 10мА. |
19.1.2014, 17:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 |
Товарищи простите "чайника", я внёс дезинформацию. Дело в том, что это дом тёщин и лишний раз туда ехать, ну сами понимаете. Но сейчас все таки съездил взял очки,фонарь (вчера забыл) и обнаружил, что все таки ноль прикручен к щитку, находится под нижней фазой на фото.
Теперь,если я правильно понимаю заземления у меня не будет и единственный выход кидать для стиралки отдельный провод и ставить дифавтомат 16А/10-30мА. Если я неправ поправте пожалуйста. |
19.1.2014, 17:07
100%прав
хотя... а сечение нуля так и не озвучил ни здесь ни на мастерсити -------------------- |
19.1.2014, 19:14
А сечение нуля помереть,который идет на пакетники?
19.1.2014, 19:39
Нет, стояк. Хотя и так видно, что он меньше 10 квадратов. Там к корпусу прикручена медь или алюминий?
19.1.2014, 20:03
Если уж они фазные развели алюминием, с чего бы им ноль делать медным? Это в семидесятых-то? Вон он, в красном кружочке с надписью 380, внизу справа. И заметно, что он меньшего сечения.
19.1.2014, 20:04
19.1.2014, 20:05
uvk2, Ну да, конечно, не подумал.. А вот сечение померять как нибудь ... Не, лучше чайнику этим не заниматься
19.1.2014, 20:11
19.1.2014, 20:13
Просто убедиться до конца, что требование по сечению для полноценного PEN в системе TN-C-S не выполняются. Но это понятно и так, просто "контрольный выстрел"
19.1.2014, 20:15
Цитата Не, лучше чайнику этим не заниматься Костян, это точно, тем более что автор хочетЦитата сечение нуля помереть Сообщение отредактировал uvk2 - 19.1.2014, 20:25 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
19.1.2014, 20:37
Автор, лучше бы поменяли те черные свои автоматы, те что стоят не обеспечивают защиту от КЗ. Как займусь, так это в первую очередь.И хочу со своего пакетника снять нулевой шлейф и подвести ноль свой отдельный. Подскажите еще пожалуйста, если автомат на 16А,а на сколько предельно по максимуму ампер можно ставить узо? Ток отсечки 30 мА. |
19.1.2014, 20:46
Цитата И хочу со своего пакетника снять нулевой шлейф и подвести ноль свой отдельный. Отсюда не очень хорошо видно... но если ноль на все пакетники идёт шлейфом, то такое действие может привести к выходу из строя техники в квартирах всех соседей...
19.1.2014, 21:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Нет, мои верхние крайние справа, старые советские (а вообщето это квартира тещи) В них нет электромагнитного расцепителя, на КЗ они не срабатывают, я бы их поменял на современные. Но это зависит от того как вы любите тещу. Причем когда прозванивал прибалдел, автоматы разрывают ноль, а фаза рядом справа на клемнике (на фото видно) Такое часто бывает если пользовались скруткой, при этом что-бы счетчик крутился обратно на нём меняли фазу с нулем. У меня дома в точности такой-же щит как и у вас, привязался по своему щиту, и у меня вышло 0,625 мм на пиксель. Смерился с счетчиком меркурий, габаритные размеры совпадают. А вот сечение провода посчитал как 6 пикселов, это 3,75 мм, примерно 11 квадратов. И того на вскидку у вас по стояку идет 10 квадратов. У меня стояк выполнен алюминием, многожилкой, по сечению выходит 16 квадратов. Если бы вы дали очень хорошую фотографию щита, то возможно посчитали бы сечение более точней. Еще как вариант, берете деревянную линейку, подставляете как либо рядом с нулевой жилой, включаете режим макросъёмки и фотографируете максимально близко и качественно линейку с проводом, потом всё легко вымеряется. |
19.1.2014, 21:01
Про какие пакетники и шлейфы вы тут, эта..?
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 12:40 |
