![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Думаю, что достаточно поставить 15 и 30 Амперные диоды ETH. Они дешевые.
kleverbig, почисть ящик, ничего не могу отправить Сообщение отредактировал Skif - 16.1.2014, 15:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Мужики нужна схема к инвертору корд-315 .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
А не вылетят они от того что напряжение питания то будет 530-570В? а они максимум 600В.
Cмотрите серию STTH, ТУТ
Пересмотрел все, есть только 16 А 1200 в TO-220 а дальше все ТО-247. буду ставить их.
Еще вопрос возник может у кого есть ПП к блоки питая Skifa отдельно от выпрямителя и коммутаций нагрузок которые в архиве лежать. вот фото |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
ампера 3 можно же выжать из этой схемы или тогда лучше на ТОР224? и хотелось бы эту платку. она маленькая и под смд
Сообщение отредактировал Ivanvo - 16.1.2014, 23:16 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Прочитал даташит по TNY280, Будем значит делать на TOPe.
А не вылетят они от того что напряжение питания то будет 530-570В? а они максимум 600В. Вылетят, я не обратил сразу внимания, что речь о 3фазнике) Прочитал даташит по TNY280, Будем значит делать на TOPe. На ТОРе однозначно. Под нормальную протягу и при настройке достаточных скоростей и 247 хватает. Небольшой радиатор ей обязателен. Ну и само собой на смд делать никто не мешает -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Вот мой вариант платы БП Скифа 5, 18v, делал работает. Перерисовывал по его же плате. Может кому сгодится.
![]() Сообщение отредактировал Riomka - 17.1.2014, 8:43 |
Надумался на TOP244. Там и плата разведенная. мне вот ненужно 2 по 16 вольт я их выброшу останется только пересчитать транс, под свои нужды. Она должна отдавать 70Вт, то есть примерно как раз 3А. то что нужно.
Вот из этой схемы Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.1.2014, 11:07 |
Еще возник вопрос. Сердечника EI33 хватит же на 70Вт. Помогите с расчетами. А то чет пока не очень дружу я с этим софтом.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
А сколько из него то можно выжать? какая мощность БП в схеме той которую я прикреплял к своим сообщениям?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Вот,кое-что по ТОРам и трансформаторам
Сообщение отредактировал kleverbig - 17.1.2014, 21:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Ivanvo
PI Expert 9(или другую версию)- скачайте бесплатно и будете считать импульсники как семечки! (проверено). Вопрос: а будет ли версия под два клапана, очень удобно. Сообщение отредактировал ig3757 - 17.1.2014, 21:27 |
kleverbig, интересная информация но у меня же TOP244.
ig3757, Скачаю и попробую считать. скачал попробовал... еще нужно понять что как и куда. я так понял программа составляет схему с номиналами и моточными данными. а потом просто нужно эту схему развести. А может есть сохранка из PI Expert 9 и ПП работающего блока питаня. что бы в самой программе поменять напряжение и посмотреть моточные данные а не разводить каждый раз плату. И под мою мощность 24 в и 2,5А она выдала уже TOP254. Подскажите как быть и что собирать, а то есть готовые блоки по 24в а вот еще нужно 2 по 18В. Заранее спасибо. Спасибо. Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.1.2014, 21:45 |
А сколько из него то можно выжать? какая мощность БП в схеме той которую я прикреплял к своим сообщениям? Зачем нужна такая мощность?, 70 Ватт это серьёзная мощность, но топе я не делал бы. Сообщение отредактировал mono - 17.1.2014, 22:56
Решил вопрос другим путем. нашел в закромах от чего не знаю импульсник с радиосьаниции кажись. перемотнул вторичку, и получилось 2 по 18 и 24 вольта. вот попробую завтра нагузить, что он скажет просядут ли напряжения...
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 18:20 |
