3 страниц V   1 2 3 >
Помогите подобрать асинхронник к Преобразователю Частоты , Вопросы шума и перегрева асинхронных двигателей
kola1414
сообщение 16.1.2014, 20:11
Пользователь №: 37605
Здравствуйте!
Хочу сделать электропривод от асинхронного электродвигателя 0,37 кВт в паре с Преобразователем Частоты !
Необходимо получить на шпинделе электродвигателя примерно следующий регулируемый диапазон оборотов 400-3000 об/ мин.
Отсюда вопрос, на какие параметры двигателей ориентироваться?!
То есть, какое состояние двигатель лучше переносит : повышение частоты или понижение? (по вопросам перегрева и шума в часности)
Скажем:
- что сильнее гремит, 3000 оборотный двигатель пониженный до 2200 об/мин, или 1500 двигатель разогнанный до 2200 об в минуту?
- что сильнее перегревается (или не комфортно себя чувствует) 3000 двигатель пониженый частотой до 400 об/мин. , или 1500 двигатель пониженный до 200 об/мин ?
Сообщение отредактировал kola1414 - 16.1.2014, 20:13
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2014, 20:30
Пользователь №: 14618
Лучше чтобы двигатель не превышал свой номинал по частоте. Либо нужно поменять у него подшипники на более быстроходные. Еще, я слышал, но сам не видел, что как то нужно подшипники изолировать.
При использовании двигателя ниже его номинала по скорости обязательно нужно установить на него "наездника" - независимый вентилятор вместо того, который на валу.
Еще бывают (опять же слышал о таких, но в жизни не встречал) двигатели специального исполнения для работы с ПЧ.
kola1414
сообщение 16.1.2014, 20:41
Ну я собственно прицелился на АИР-63 0,37кВт .
Всегда полагал что любой асинхронник регулируется частотой в силу свой конструкции. А частотные преобразователи соответственно для асинхронных и производят с поддержкой регулировки частоты до 400гц. (неужели есть двигатели с номиналом 400 гц, которые регулируются глубоко вниз?)
Допустим надо сделать обдув для АИР-63 (3000 об/мин) на 400 оборотах,
- как это выполнить практически? Хватит компьютерного кулера снаружи позади движка?
Сообщение отредактировал kola1414 - 16.1.2014, 20:41
uvk2
сообщение 16.1.2014, 20:50
Пользователь №: 24058
преобразователи с поддержкой чатоты до 400гц.
Однажды (из хулиганских побуждений) попробовал разогнать 3000 движок до 200 гц - подшипники крякнулись через полминуты.
Опять-таки шум зависит от подшипников, может и существуют какие прецизионные или высокооборотные, плюс может смазка специальная. Работают же в пылесосах при 15000 оборотов.
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2014, 20:57
в идеале - купить асинхронник с уже установленным наездником. Но на таком маленьком движке устанавливали компьютерные кулеры ф 100-150 мм и не перегревались. Соответственно это ответ на ваш вопрос по поводу что больше перегревается - с наездником все будет в порядке. Звук - то же не замечал разницы.
По большому счету, надо сначала купить двигатель, потом под него подобрать частотник. Если есть возможность лучше сразу с наездником и встроенным датчиком температуры.
kola1414
сообщение 16.1.2014, 21:29
Бюджет ограничем благодаря необходимости ПЧ.
То есть, если цель 200 об/в минуту то обе модификации АИР-63 0,37кВт (1500об, и 3000об) с одинаковым самочувствием их достигнут и одинаково смогут полноценно работать с "наездником", одинаково будут шуметь на 1500об/ в минуту, НО вариант 3000 оборотного двигателя будет иметь преимущество в величине максимальных оборотов?
Все верно?
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2014, 21:41
Ну примерно так. Как я это понимаю. Учтите, что кое какой опыт работы с частотниками у меня есть.
kola1414
сообщение 16.1.2014, 22:03
Хорошо бы! )
Остается не ясным один момент:
Цена 3000об/мин = 40$ , цена 1500 об/мин = 45$
Получается аналог ограниченный по оборотам еще и дороже?!
Сообщение отредактировал kola1414 - 16.1.2014, 22:04
Мастер Джу
сообщение 16.1.2014, 22:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Трехтысячник купите с преобразователем частоты ИМХО.
Я всегда думал что преобразователь служит для понижения частоты "вниз".
Прошу меня разубедить с ссылками
Костян челябинск...
сообщение 17.1.2014, 8:39
Мастер Джу, это старые. Сейчас большинство - до 400 Гц. Ссылки - любой мануал на любой ПЧ.
kola1414, В принципе, если для вас 5$ - большие деньги, то возьмите 1500, но приготовьтесь к скорой замене подшипников. В идеале, сразу после покупки разберите движок, запишите марки подшипников и прикупите более быстроходные аналоги в запас.
kola1414
сообщение 18.1.2014, 11:46
Так наоборот ведь 3000-х тысячный (который будет фактически работать после ПЧ на 400-2000об ) получается будет работать в щядящих условиях для подшипников!?
Сейчас главное, чтобы я ничего не перепутал и все правильно понял - комповский кулер помощнее попросту крепится снаружи сзади движка потоком в обдув к шпинделю !? (т.е. двигатель не вскрывается и ничего там не меняется,не колдуется!?)
Сообщение отредактировал kola1414 - 18.1.2014, 11:46
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2014, 14:34
kola1414, ну правильно, это я перепутал..
кулер - можно и так, как вы сказали, но мы отрезали сетку на колпаке и вместо нее уже и ставили кулер. Родной вентилятор приходилось тогда снимать. А иногда и вал укорачивать. Зато смотрелось все это как почти заводское исполнение.
kola1414
сообщение 19.1.2014, 13:02
Ну а пока не приобрел ПЧ, можно ли запустить мой 3Ф, 220в, 3-х тысячник от обычной однофазной 220в?
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 13:10
без конденсаторов - нет. Или без второго двигателя.
kola1414
сообщение 19.1.2014, 13:30
есть кондер 6 мкф 600 вольт
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 14:19
расчетами не владею. Здесь есть несколько тем
kola1414
сообщение 19.1.2014, 16:38
Если можно, еще один вопросик практической плоскости.
Можно ли запускать двигатель (скажем до полукиловатта, киловатта, ) без крепления его?
То есть , просто поставить на пол (ну или прижать к полу рукой).
Сообщение отредактировал kola1414 - 19.1.2014, 16:38
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 16:47
Мастер Джу
сообщение 19.1.2014, 16:55
Из: Красноярск
Да можно,с помошью конденсатора.
Примерно 7Мкф на 100ВТ мощности.
Но необходим более точный подбор,и мощность упадет примерно на 30-40%
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.1.2014, 17:00
kola1414
сообщение 19.1.2014, 17:10
спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:49
