Конденсатор для понимажающего трансформатора , Подскажите какой конденсатор нужен.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.1.2014, 13:48
Всем добрый день!
Уважемые, подскажите пожалуйста! Нужен конденсатор для понижающего круглого феромагнитного трансформатора мощностью 250W, понижает с 220Вт до 12Вт.
Энергопотребители - 25 ламп галогеновых по 20В.
В зале висит люстра, итальянская. У родного трансформатора сгорел конденсатор, потом накрылся сам транс. Купил новый, без конденсатора проработал пол дня и жашнул.
Подскажите пожалуйста!
Volt380
сообщение 16.1.2014, 13:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
значит транс г...оно или сильно завышено напряжение сети. конденсатор не влияет на работу транса. его вообще можно не ставить.
сообщение 16.1.2014, 13:59
тут звонил знакомому электрику, говорит можно поставить компенсатор на 470 нФ
сообщение 16.1.2014, 14:01
+ удивился что по потреблению получается 500W а мощность родного была 250W
Мастер Джу
сообщение 16.1.2014, 14:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если феррорезанасный квадратный,то нужен ионистор на 2 Фарады
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2014, 14:10
сообщение 16.1.2014, 14:11
Предлогаю перенести тему в юмор.
ну смешно вам))) конечно))
подскажите пожалуйста..без освещения зала в квартире писец(((
какой лучше поставить трансформатор и что поправит напряжение, от частых перегораний? например блок защиты.
Мастер Джу
сообщение 16.1.2014, 14:18
Из: Красноярск
Ставтье электронный и не парьтесь
Можно и ионистор на 2 Фарады
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2014, 14:16
сообщение 16.1.2014, 14:22
в общем трансформатор электронный на 500w. какой именно посоветуете?
зелёный желторот...
сообщение 16.1.2014, 14:26
Пользователь №: 22661
Лампы с цоколем G4 и G5,3 есть не только на 12 Вольт, но и на 220 - поменяйте лампы, выбросьте транс, и будет счастье! С точки зрения электробезопасности криминала не вижу.
Или, делайте с учётом мощности - либо два транса на 250 Ватт, или один не менее 500. Ишь, какой хитрый - на 500 Ватт "бросить" двухсотпятидесятиваттный источник, и ждать от него чуда!
P.S. И с терминологией у Вас хромает. Я понимаю, что не все обязаны знать электрику, но Ваши "с 220 Вт до 12Вт", и лампочки по 20 Вольт - слух как-то режет....
сообщение 16.1.2014, 14:35
хорошо, я понял. но, выдержит ли родная проводка люстры?
и прошу прощение за мой французский)
Мастер Джу
сообщение 16.1.2014, 15:05
Из: Красноярск
Если переводите люстру с 12V на 220V то сечение провода однозначно подойдет, а материал изоляции?..... ХЗ.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2014, 17:34
Volt380
сообщение 16.1.2014, 19:28
Из: Волгодонск
Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.1.2014, 13:48) *
Всем добрый день!
ха, а я и не заметил что нагрузка в 2 раза превышает мощность транса)!!
кроме вариантов уже предложенных могу посоветовать заменить лампы на 10Вт. в любом случае суммарная мощность ламп не должна превышать мощность трансформатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 6:17
