ПАПУАС
сообщение 16.1.2014, 3:04
Пользователь №: 9027
Здравствуйте.
Возник у меня такой вопрос: можно ли включать катушку пускателя непосредственно через геркон?
По сети поискал, ничего вразумительного не нашел. А герконы встретил на 1000В и 3А. Смущает индуктивность катушки и то, что на геркон будет воздействовать переменное поле 50Гц.
сообщение 16.1.2014, 5:15
Цитата(ПАПУАС @ 16.1.2014, 3:04) *
Здравствуйте.
... Смущает индуктивность катушки и то, что на геркон будет воздействовать переменное поле 50Гц.
А как работают электромагнитные реле с герметичными контактами? Они и управляются электромагнитами переменного тока 50 Гц.
се-ренький
сообщение 16.1.2014, 9:42
Пользователь №: 18840
Зря вас смущает индуктивность катушки пускателя. Главное, чтобы допустимый ток геркона не был превышен. В характеристиках геркона должны быть указаны нагрузочные данные его контактов. Поле от катушки может воздействовать на геркон только при условии относительной близости катушки плюс определенное взаиморасположение в пространстве.
сообщение 16.1.2014, 11:26
Пользователь №: 6974
"Сторонее" поле не будет воздействовать....
ПАПУАС
сообщение 16.1.2014, 13:39
В том то и дело, что предполагается управлять герконом электромагнитом переменного тока. По мере уменьшения тока в катушке электромагнита геркон должен включить пускатель. Не будет ли возникать вибрация контактов когда поле ослабится до замыкания геркона? Или это не опасно и пускатель уверенно сработает? Яснее выразиться, что-то не получается.
Гость_Vasyl_*
сообщение 16.1.2014, 15:02
Контакты геркона будут или разомкнуты (при малом токе ЭМ) либо срабатывать с частотой 50 Гц (при достоточном токе ЭМ и соответственно переменном магнитном поле 50Гц) в зависимости от конструкции ЭМ и места расположения возле него геркона.
Ситуации, когда переменное магнитное поле 50 Гц достигло нужной величины напряженности (амплитуды), и при этом контакты геркона замкнулись и остаются замкнутыми постоянно, до уменьшения амплитуды тока/поля - НЕ БУДЕТ. По крайней мере, для доступных герконов типа советских КЭМ.
Гарантированное число механических срабатываний геркона по паспорту для лучших образцов составляет около 10 миллионов. Для частоты 50 Гц это означает время непрерывной работы 200 тыс. секунд или около 55 часов. Это для ненагруженных контактов. Для индуктивной нагрузки (катушки пускателя переменного тока) эта идиллия для контактов геркона продлится в десятки раз меньше по времени. У геркона нет магнитопровода и инерционной подвижной системы (как у реле с катушкой переменного тока), которая и позволяет не вибрировать (а только "тихонько гудеть") при срабатывании от переменного тока.
Мой совет - забудьте о герконовом датчике переменного магнитного поля и сделайте свой проект на базе трансформатора тока в цепи ЭМ + правильно подобранное токовое реле (да хоть автомобильное, только с диодным мостиком для выпрямления вторичного тока с ТТ), а уже его контактами включайте обмотку пускателя.
се-ренький
сообщение 16.1.2014, 15:04
А сразу правильно сформулировать вопрос не судьба? icon_biggrin.gif Не уверен, что геркон будет адекватно реагировать на электромагнит переменного тока. По мере изменения магнитного поля вполне возможен дребезг контактов, причем достаточно неконтролируемый, т.е. возникновение дребезга может происходить при разном уровне поля. Герконы любят работать в стабильных условиях внешнего поля: либо источник поля включен, либо отключен.В противном случае нельзя гарантировать четкое срабатывание контактов в нужное время.
Мастер Джу
сообщение 16.1.2014, 15:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Геркон не рассчитан на управлением переменным магнитным полем,согласен с се-ренький .
Используйте симисторы/тиристоры или MOSFET транзисторы.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2014, 15:29
ПАПУАС
сообщение 16.1.2014, 15:37
Благодарю за развернутый ответ. Пожалуй так и сделаю на трансформаторе тока, выпрямителе и токовом реле. Такая мысль посещала. Соблазнился кажущейся простотой геркона, но засомневался, теперь сомнения подтвердились и заморачиваться больше не буду.
сообщение 16.1.2014, 15:42
В своё время сталкивался с электродвигателями привода вентиляторов. Так вот, в этих двигателях была встроена защита от перегрузки (перегрева), датчиками служили терморезисторы. В БРНО была вмонтирована плата с электроникой, а срабатыванием катушки пускателя управлял электромагнит с герконом. Нечто подобное встречал ещё в одном хитромудром устройстве подобного типа, там вообще стоял ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ геркон.
Мастер Джу
сообщение 16.1.2014, 15:49
Из: Красноярск
Вам виднее,делайте как хотите
uvk2
сообщение 16.1.2014, 21:26
Пользователь №: 24058
Если РТ-40 к примеру, то и выпрямитель не нужен.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 13%
114 x 102 (3.16 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 1:21
