![]() Пуско-зарядное устройство |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Прежде всего, нужно указать хоть какую мощность вы хотите поиметь с этого блока питания. Ват 170 . 14 вольт и 11 - 12 А и есть вот такие ключики IRF 640 IRF 740 IRF840 Сообщение отредактировал VOVA 555 - 3.1.2014, 18:13 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Вот мотайте, только проверите частоту предварительно на 2153.IRF640 - 200вольт, он не подойдет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.1.2014, 19:39 |
Вот мотайте, только проверите частоту предварительно на 2153.IRF640 - 200вольт, он не подойдет. Ну удружили . Програмка интересная нада будет порытса в тырненте найти ее .Спасиба бальшое . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 3.1.2014, 20:38 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Ну удружили . Програмка интересная нада будет порытса в тырненте найти ее .Спасиба бальшое . отлично зарекомендовали данные транзюки в полумостовых инверторах FQP10N60C/FQPF10N60C. с затворными резаками 25-30 ом дает отличные фронты на затворе,не нагружая драйвер. но для пуско-зарядки 2153 драйвер не очень надежен.Защиту по перегрузке реализовать коректно не получаеться. Как вариант включения дросселя 10-15 микрогенри в первичку транса,будут убраны критические импульсные токи в момент короткого на выходе,что скажется на надежности устройства. а програмка вот для расчета. в настройках для удобства включите русский язык интерфейса. Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2014, 21:27 |
отлично зарекомендовали данные транзюки в полумостовых инверторах FQP10N60C/FQPF10N60C. с затворными резаками 25-30 ом дает отличные фронты на затворе,не нагружая драйвер. но для пуско-зарядки 2153 драйвер не очень надежен.Защиту по перегрузке реализовать коректно не получаеться. Как вариант включения дросселя 10-15 микрогенри в первичку транса,будут убраны критические импульсные токи в момент короткого на выходе,что скажется на надежности устройства. а програмка вот для расчета. в настройках для удобства включите русский язык интерфейса. Примнога благодарен Jorg63очень ценые советы дали , возьму на заметку . Цитата но для пуско-зарядки 2153 драйвер не очень надежен.Защиту по перегрузке реализовать коректно не получаеться. Как вариант включения дросселя 10-15 микрогенри в первичку транса,будут убраны критические импульсные токи в момент короткого на выходе,что скажется на надежности устройства. Цитата Выше по ветке я уже говорил что даный девайс хочу использывать как блок питания для шуруповерта . Уже почоти собрал осталось транс намотать и пару деталюх запаять . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.1.2014, 0:34 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Выше по ветке я уже говорил что даный девайс хочу использывать как блок питания для шуруповерта . Уже почоти собрал осталось транс намотать и пару деталюх запаять . Как раз для шуроповерта думаю не очень удачное решение блок питания на 2153.Нужно вести оперативный контроль тока при КЗ для ограничения импульсов управления ключами ШИМ.. Необходим режим работы такого источника в режиме генератора тока при КЗ,что на 2153 сделать нереально,во всяком случае я точно не знаю как делать. Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.1.2014, 0:49 |
Как раз для шуроповерта думаю не очень удачное решение блок питания на 2153.Нужно вести оперативный контроль тока при КЗ для ограничения импульсов управления ключами ШИМ.. Необходим режим работы такого источника в режиме генератора тока при КЗ,что на 2153 сделать нереально,во всяком случае я точно не знаю как делать. Вы можете посоветовать ещо какоето решение ? Защита будет реализована на 555 таймере . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.1.2014, 1:04
Вы можете посоветовать ещо какоето решение ? Такой вариант думаю пойдет.А напрямую с выпрямителя питать шуруповерт рисковано было бы. Используя ключи,указанные выше необязательно умощнять драйвер. ключи брать в железном корпусе,гляньте шит на них. кстати во вторичном выпрямителе перед литами установите дроссель.можно использовать дросель выходной от комповских блоков питания ,оставив только обмотку для 5 вольтового выпрямителя,остальные обмотки смотать,так как могут гнать помеху. По схеме меня смущает номинал R12,ну уж слишком завышено сопротивление. наверное 5.6 ком реальней будет и кандюки С14 и С16 явно завышены. оганичение тока установите на уровне 8-10 амперЗащита будет реализована на 555 таймере . Смотрю по данной схеме по сети нет ограничительного резистора для ограничения тока заряда сетевого лита. надо предусмотреть Вот вариант для питания шуруповерта по моему достойный внимания. на выходе всеже лучше установить мостик для выпрямления. получиться с литам напряжение около18 вольт.что для большинства шуруповертов нормальное напряжение. если шуруповерт 12 вольтовый то вторичку чуть надо смотать.при коротком замыкании просто прекращаеться генерация преобразователя. 150 ватного блока думаю вполне хватит для шуруповерта http://www.istochnikpitania.ru/index.files..._Nov_sxem95.htm Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.1.2014, 11:25 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Вот вариант для питания шуруповерта по моему достойный внимания. на выходе всеже лучше установить мостик для выпрямления. получиться с литам напряжение около18 вольт.что для большинства шуруповертов нормальное напряжение. если шуруповерт 12 вольтовый то вторичку чуть надо смотать.при коротком замыкании просто прекращаеться генерация преобразователя. 150 ватного блока думаю вполне хватит для шуруповерта http://www.istochnikpitania.ru/index.files..._Nov_sxem95.htm по ссылке это не статья о блоке питания шуроповерта, а бред сивой кобылы интересно как у него получается на выходе 12В постоянки, а вот при мостовой схеме получите выходное напряжения блочка за вычетом напряжения падения на диодах |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Буквально вчера собирал схему из статьи. Шуруповёрт- обычный безымянный китаец, электронный транс 105 ватт, входная ёмкость 80*400в, на выход 4шт кд2997 и ёмкость 10000*50в. (при меньшей выходной ёмкости и хорошей нагрузке на шуруповёрт, срывается генерация).Что ещё не понравилось- надёжный запуск транса только с лампочкой 10 вт, а это уже приличная печка, и куда её деть не придумал. В принципе схема рабочая (с полным выпрямительным мостом и хорошей ёмкостью на выходе), но смущает горячая лампочка.
Буквально вчера собирал схему из статьи. Шуруповёрт- обычный безымянный китаец, электронный транс 105 ватт, входная ёмкость 80*400в, на выход 4шт кд2997 и ёмкость 10000*50в. (при меньшей выходной ёмкости и хорошей нагрузке на шуруповёрт, срывается генерация).Что ещё не понравилось- надёжный запуск транса только с лампочкой 10 вт, а это уже приличная печка, и куда её деть не придумал. В принципе схема рабочая (с полным выпрямительным мостом и хорошей ёмкостью на выходе), но смущает горячая лампочка. мои высказывания касались только того что на схеме в статье с однополуперионого выпрямителя снимают 12В и того что если навешать кондёров получим 18, ![]() ![]() на днях соберу себе на 2153, посмотрим что получится потому как тоже шуроповерт валяется без дела, вот подправил под себя печатку, может кому пригодится ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Уважаемыи K L на этои ветке читал что вы собирали другу пусковое устроиство. Каков результат если все получилось то выложите если можно схемку печатку и описание настроики. Михаил.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
может кому интересно, вот есть статья http://samopal.su/node/26 делал такое только на 4игбт для Т-40, уже год проработало нормально, подключается прям к аккумулятору
Сообщение отредактировал maks067 - 19.1.2014, 15:55 |
Здраствуите. Спасибо за схему петровича а как по настроике нет подводных камнеи?
Вопрос олегу. Олег скажи пожалуста о зарядке тараса которую ты показал на 12 странице на трансе ER35 какое количество витков у обмоток.? Спрашиваю из за того что на форуме \паяльник\ где Вы эту зарядку показали на картинке первичнои обмотки 1 половины я насчитал 25 витков значит вся обмотка будет иметь 50 витков а на схеме тараса 45.? Как быть? Укажите какое количество витков в обмотках Вы мотали. |
Здраствуите. Олег этот фаилик я открывал не один раз. На паяльнике в картинках Вы показали намотку на ETD34 так? А я собираю уже собрал всю плату где стоит сердечник ER35 под ветродуи 92-92. Вот на эту схему какое количество витков. Схему Тараса я открывал там стоит сердечник ER35 значит мотать надо как указано на схеме? И еще на схеме диаметр 0.7 провода а ВЫ использовали провод 0.6-0.67 какои провод брать? Можно ли на сердечнике подогнать индуктивность стачив немного централаныи керн чтобы не использовать прокладки?
я собираю уже собрал всю плату где стоит сердечник ER35 под ветродуи 92-92. Вот на эту схему какое количество витков. Схему Тараса я открывал там стоит сердечник ER35 значит мотать надо как указано на схеме? И еще на схеме диаметр 0.7 провода а ВЫ использовали провод 0.6-0.67 какои провод брать? Можно ли на сердечнике подогнать индуктивность стачив немного централаныи керн чтобы не использовать прокладки? Как на схеме витки и мотайте.Провод применяйте тоже, как по схеме Тараса.Сточить центральное керно можно, но прокладка проще, вдуг промахнетесь? |
Большое спасибо за ответ.
В настройке как обычный инвертор...
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 15:26 |
