511 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
Kalin Ivanov
сообщение 13.1.2014, 20:03
Сообщение #6141
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Спасиба Олег1ма!
Kalin Ivanov
сообщение 14.1.2014, 12:02
Сообщение #6142
Из: България ,Видин
Oleg1ma, я рассчитанный - честота 46khz, и 0,45% к.з. Может я не прав ,но так я рассматривать ? Я мерял и с мултицет и он показал 46khz.
Каки е данни трафа Е65 3С90 для 46khz.-15/5?
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 14.1.2014, 12:03
osokin4
сообщение 14.1.2014, 21:04
Сообщение #6143
Пользователь №: 35463
подскажите на какой странице найти плату версии 3
oleg1ma
сообщение 15.1.2014, 12:52
Сообщение #6144
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
16/5
nikon
сообщение 15.1.2014, 13:01
Сообщение #6145
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(oleg1ma @ 15.1.2014, 12:52) *
16/5
А Вы уверены что в Болгарии сеть не просаживается? По мне так лучше догнать частоту до 50, конечно если ключи позволяют.
Сообщение отредактировал nikon - 15.1.2014, 13:05
Kalin Ivanov
сообщение 15.1.2014, 13:26
Сообщение #6146
Из: България ,Видин
я решил делает силова част от Липина , игбт у меня 80n60.
nikon
сообщение 15.1.2014, 21:16
Сообщение #6147
Из: Ставрополь
80n60 это показатель технических параметров прибора, а именно 80 ампер 600 вольт, выпускают несколько фирм производителей. Частотные показатели могут отличаться, но я думаю все они справятся с частотой 50 кгц.
jigandre@mail.ru
сообщение 17.1.2014, 18:40
Сообщение #6148
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста индуктивность первички силового транса Е65 14,5 витков 500мкГн,индуктивность рассеяния 2,5мкГн-нормально?
slayer
сообщение 18.1.2014, 21:21
Сообщение #6149
Пользователь №: 26462
Добрый вечер! Только добил аппаратик на Е65 без маркировки (честный китаец вроде).Витки 15/5 , индуктивность первички на чеках банкомата 700мкгн , управа работает на 54кГц - варит ИЗУМИТЕЛЬНО!!!!!
Сообщение отредактировал slayer - 18.1.2014, 21:34
ER1AM
сообщение 19.1.2014, 11:44
Сообщение #6150
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Подскажите, пожалуйста, про дросселю. Собран на двух ТЧ-90, у них максимальная частота 20 кгц, 13 витков, индуктивность 36 мкгн, все осцилы в норме, частота инвертора 50 кгц. Пробовать на балласте или электроде, как-то не решаюсь.
RadioГубитель
сообщение 19.1.2014, 12:07
Сообщение #6151
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Все будет работать с такими параметрами. Смело иди дальше, если диаметр кольца 64
ER1AM
сообщение 19.1.2014, 12:26
Сообщение #6152
Спасибо. Да, кольцо 64.
VOVA 555
сообщение 19.1.2014, 12:32
Сообщение #6153
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Индуктивность дроселя ОЧЕНЬ желательно уменьшить . Зделать как на схеме от 20 до 30 мкГн . Управу проверяли на отработку режимов без силы ?
Черная полоса бывает взлетной.
RadioГубитель
сообщение 19.1.2014, 13:04
Сообщение #6154
Из: Москва
А что случится, если оставить 36 мкГн? Умрет вера в силовую технику? Или аппарат самоуничтожится? icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 19.1.2014, 13:17
Сообщение #6155
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ничего не будет! Вари на здоровье!
Греется-значит работает!
Gennadiy_
сообщение 19.1.2014, 18:32
Сообщение #6156
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Привет всем.
Мучает такой вопрос - можно так соединить дроссель с силовым трансформатором:
болтовое соединение М8, латунь, шина 16 квадратов.
Интересует - не будет греться в месте соединения?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 19.1.2014, 18:35
Jorg63
сообщение 19.1.2014, 19:07
Сообщение #6157
Пользователь №: 18073
если хорошо притяните то не будет греться. граверок не забудьте использовать.А лучше прямиком в печатку пропаять вывод
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2014, 19:42
slavyann
сообщение 19.1.2014, 20:24
Сообщение #6158
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Gennadiy_, а вторичка на СТ чем у вас намотана ?
I' LL BE BACK
jigandre@mail.ru
сообщение 19.1.2014, 21:06
Сообщение #6159
Спасибо!
Gennadiy_
сообщение 19.1.2014, 22:21
Сообщение #6160
Из: Хмельницкий
Спасибо!
Фольгой намотал.
Цитата(zentr @ 19.1.2014, 19:28) *
Красивая плата ,где делал ?
Плата от РСВ21
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.1.2014, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 3:52
