![]() обслуживание АКБ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
В своё время в моём хозяйстве было аккумуляторное хозяйство, аварийное освещение,36 вольт, состояло из трёх помещений, щитовой, аккумуляторной,/смонтировано было 28 банок/ и рабочего места аккумуляторщика. Вытяжной вентилятор был смонтирован в общей .вент.камере, так что фактически четыре помещения. Отдельный человеке состоял в штате, несколько инструкций . по эксплуатации батарей, по зарядке батарей, по обслуживанию, по оказанию медицинской помощи при попадание агрессивных жидкостей на кожный покров. и т.д и т.п. Но под газоопасные работы не попадало не помещение ни работы.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Имел счастье наблюдать с десяток подстанций с оперативным напряжением 110 и включения 150 В. От СК-6 до СК-12. В буферном режиме. Несмотря на срок службы лет по двадцать и более, литрами они не выкипали; были расположены в специально оборудованных помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. Персонал перед входом в аккумуляторное помещение заранее включал вентиляцию. Напряжение поддерживалось на том уровне, когда при нормальной плотности электролита заряжный ток был минимальным и только компенсировал саморазряд. (ВУТы на телефонной станции позволяют это сделать, удерживая напряжение в пределах одного процента).
Ни одного случая взрыва за весь период эксплуатации не было. Теперь мы перешли почти везде на герметичные аккумуляторы или с рекомбинацией. Конечно, когда батарея эксплуатируется неправильно; когда напряжение заряда повышено, когда снижение напряжения из-за неисправных банок компенсируется подъёмом напряжения; когда пульсации зашкаливают - тогда она будет кипеть без меры. На дизельных подводных лодках как-то удается не взлетать на воздух? Обслуживать и эксплуатировать надо правильно. Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2014, 20:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В своё время в моём хозяйстве было аккумуляторное хозяйство, аварийное освещение,36 вольт, Было? А теперь не стало или стало другим? Поручили мне обмозговать варианты устройства аварийного освещения в котельной, может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок? Паровой котёл, имени Дж. Уатта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Случайно попалось, из инструкции по обслуживаниюАКБ. Может поможет.
1. Нормативные ссылки. В этой инструкции есть ссылки на такие нормативные документы: ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования; ГОСТ 12.4.021—75 СБТ Системы вентиляционные. Общие требования; ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности; ГОСТ 667—73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия; ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия; ГОСТ 26881—86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия |
Плохо светит, греет только. Уатт, собака, до электричества не додумался... Тоже мне, изобретатель! Не зря его Ваттом обозвали. Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2014, 0:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Вы машину водите? Аккумулятор когда выкипает - что из него выкипает и что вы в него добавляете?. Вожу. И машину вожу и аккумуляторами занимался, начиная с обслуживания батарей, выпрямителей типа ВУК в армии, затем по профилю работы - 20 лет обслуживал 28 объектов связи и обеспечивал гарантированное питание на них, где основой являлись ранее как раз свинцово-кислотные батареи. Вы оспариваете что именно? Неправильность названия озвученного мной явления? Так я не пишу диссертацию по теме испарений электролита и потому обозначил процесс испарения воды из раствора серной кислоты - кислотными парами. Вы хотите "околонаучно" разобрать сам процесс? Лучше к химикам, в таком случае. Это они около науки, а я всю жизнь около аккумуляторов.....Могу лишь со своей стороны добавить, что в результате испарения воды из раствора кислоты, каким-то чудом образовываются пары сернистого ангидрида, которые, соединяясь с парами воздуха, образуют кислотный туман. Непонятно, откуда берется ангидрид.. сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурмилистый водород (стибин), хлористый водород..хотя вроде в аккумуляторе только вода, кислота да пластины......Видимо на заводе его туда кладут, чтоб жизнь медом не казалась.... Рубашку аккумуляторщика видели после работ по доливу воды? Не в курсе, от чего расползлась на следующее утро? Водород? Кислород? Машину вожу и понимаю, что все б давно сгнило, если б испарялась не вода.....но спускаюсь в аккумуляторную, вижу облезшие, покрытые прежде кислотостойкой краской стены, чувствую острый кислый сернистый запах .......и закрадывается сомнение, что это не вода. Вода пахнуть не должна, т.к. была дистиллированной. А электролит бы тоже не имел такого активного запаха, если бы его компоненты и их производные каким-то чудом в воздух не попадали. Или что такое по-вашему запах, как не содержание химически активных (пахучих) элементов в воздухе? То, что в испарениях электролита содержится только кислород и водород - вас обманули. Вернее, вам не рассказали о явлении шире преподаватели в школе. Они назвали только основные компоненты химической реакции и совсем умолчали о сопутствующих процессах. В остальном все верно. Кислота практически не требует долива.На дизельных подводных лодках как-то удается не взлетать на воздух? Обслуживать и эксплуатировать надо правильно. Так об этом же и речь, коллега. О том, что и обслуживать и эксплуатировать надо правильно. И о том еще, что необходима вентиляция - как основное средство защиты от создания взрывоопасной смеси (я уж не говорю о здоровье аккумуляторщика).ORGANIZM® Судя по вашим рассуждениям про водород, вы или диванный теоретик или тролль... Есть люди, которым важно в голове присваивать метки каждому человеку или событию. Не стану распространяться о самом заболевании но, если вам удобно, поставьте метку к моему нику - "тролль". Оно и короче, не засорит вам мозги ненужным знанием и звучит ярче, чем "диванный теоретик". (Это я, как человек интеллигентный и терпимый к людям, но справедливый, вместо "похел накуй" (ребусы разгадываете?) вам сказал, чтоб как-то адекватно вашему посту ответить. А другой бы на моем месте отвечал в тон.......и написал бы свое предположение.....что вы либо долбо*б, либо у*бан, чем мог бы, конечно обидеть). Несмотря на срок службы лет по двадцать и более, литрами они не выкипали Давайте примем за факт, что я соврал. Хорошо? Мне плевать, а вам, думаю будет приятно. Ну, у вас же опыт, правда, а у меня какое-то вранье да и только![]() Было? А теперь не стало или стало другим? Поручили мне обмозговать варианты устройства аварийного освещения в котельной, может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок? Для аварийного освещения котельной, разумеется не пойдет, но...... У моего дежурного персонала были солевые фонари. Аварии происходят не часто и, как только нужен фонарь - батарейки разряжены, аккумулятор севший и т.д. Сначала были шахтерские, щелочные фонари....Но все время следить за их зарядкой, с учетом круглогодичной работы предприятия - целый процесс...Получилось так, что светит такой фонарь в аварийной ситуации 20 минут, остальное время умирает на заряде.... и через несколько лет приходит в негодность аккумулятор.... Купил солевых фонарей на каждую АТС..... В бутылке рядом стоит солевой раствор.... Наливаешь, включаешь, пользуешься. Перестал пользоваться, слил рассол, промыл фонарь и опять на полку....
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.1.2014, 7:55 |
Цитата То, что в испарениях электролита содержится только кислород и водород Спор был о том, что взрывоопасными являются только они, а не все эти ангидриды и испарения серной кислоты.Цитата Для аварийного освещения котельной, разумеется не пойдет, но...... У моего дежурного персонала были солевые фонари. Не уверен про нормативы, но кажется где-то видел, что в котельной должно быть имеено стационарное аварийное освещение. Фонари - это как-то несерьёзно, это дополнительная мера.
На дизельных подводных лодках как-то удается не взлетать на воздух? Обслуживать и эксплуатировать надо правильно. Не всегда удается... http://www.armstrade.org/includes/periodic...71/detail.shtml |
В доведении аккмуляторной до плачевного состояния (облезлость стен, вонь тухлыми яйцами), а также рубашек аккумуляторщиков виновны в первую очередь сами аккумуляторщики.
Форсирование зарядного тока приводит интенсивному "кипению" электролита. Микровзрывы лопающихся пузырьков создают аэрозоль из той таблицы Менделеева, что содержится в аккумуляторе. Что-то входит туда от производителей, а что-то попадает с плохой водой (нерадивые аккумуляторщики умудряются даже из-под крана заливать). И чем хуже состояние аккумулятора, тем сильнее он в результате кипит. А тогда в аккумуляторе начинают происходить уже не предусмотренные производителем процессы - превращение сульфатов в сульфиды, возникновение хлоридов (хлор - один из "аккумуляторных ядов") и прочее. А когда аккумуляторщик и прочие персоналы входят в помещение, не отключив заряд, не проветрив помещение, не одев спецодежду; работает небрежно, без применения спецпосуды, предотвращающей образование брызг - мы имеем, то, что мы имеем. Вот и индусы умудрились нарушить все возможные правила и поднять свой "Душирак" на воздух. Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2014, 8:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вожу. И машину вожу и аккумуляторами занимался, начиная с обслуживания батарей, выпрямителей типа ВУК в армии, затем по профилю работы - 20 лет обслуживал 28 объектов связи и обеспечивал гарантированное питание на них, где основой являлись ранее как раз свинцово-кислотные батареи. Ухо режет название. Любил поспать в армии на данном аппарате, тепло, чуть чуть ноги не убираются, называется он ВАК-6-115, может есть и ВУК, но не встречал. А ходят аккомуляторщики в ПШ и зимой и летом, шерсть кислота не разьедает. Потому дыр в спецодежде нет, костюм рабочий то же из войлока, прорезиненый. Странно что у вас у работников майки было в дырках. ![]() |
Странно что у вас у работников майки было в дырках. Майка расползалась под костюмом аккумуляторщика. А вы, видимо шерстяной костюм прямо на тело надевали. Есть недоверие к сказанному? Могу дать телефон аккумуляторщика, которому уже 76 лет, но он работал в этой аккумуляторной лет 12 и именно на нем я видел такой эффект от паров (здесь очень удобно пошутить насчет старой майки, дешевого узбекского хлопка, плохих советских фабрик и т.д.) . Причем принудительная вентиляция включалась за 20 минут до входа в аккумуляторную.![]() ПС. По ВУК http://userdocs.ru/himiya/5713/index.html?page=18 Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.1.2014, 9:35 |
ВУТ - выпрямитель для телефонных станций. Набит электроникой. Держит напряжение и ток в одном проценте. Весит пёс его знает сколько, но транс от него вчетвером на ломах корячились.
![]() А всякие там ацтои с селеновыми выпрямителями убивают акки - в паре с неграмотными аккумуляторщиками весьма быстро. Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2014, 9:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А всякие там ацтои с селеновыми выпрямителями убивают акки - в паре с неграмотными аккумуляторщиками весьма быстро. Всякие там ацтои, типа ВУК были прародителями ВУТов, если кто не в курсе. ВУТ тоже, скажу я вам та еще херня с его тирристорами и искажениями, вносимыми в сеть. |
Майка расползалась под костюмом аккумуляторщика. А вы, видимо шерстяной костюм прямо на тело надевали. Есть недоверие к сказанному? Недоверия к сказанному нет. Нательное белье в армии разное, с рукавами зимой и майки летом. Так что летом ПШ почти на тело и надевают. А майки меняют раз в неделю в бане. |
А майки меняют раз в неделю в бане. Это я в курсе. Мать писАла. Сам служил в роте связи под Челябинском и был механиком по обслуживанию ЭПУ систем защиты государственных объектов. В выпрямителях прятали дембельские альбомы и прочие не совсем законные для армии вещи, т.к. знали, что за транс рукой полезть не выключая ВУК никому в голову не придет. И там же, в этой роте доливал в банки обычную воду, когда совсем не было дистиллированной, а пластины уже непокрыты.... и надо что-то делать, а то приедет проверка - подвесят.... Причем прекрасно знал химию......но что-то внутри меня жило на тот момент такое, что совершенно не беспокоилось о последствиях. Сигареты прикуривали, когда не было спичек, замыкая проволокой банки... о какой безопасности может идти речь......
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.1.2014, 13:54 |
Было? А теперь не стало или стало другим? Поручили мне обмозговать варианты устройства аварийного освещения в котельной, может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок? В том месте я не работаю уже лет ..цать. ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
ВУТ тоже, скажу я вам та еще херня с его тирристорами и искажениями, вносимыми в сеть. В хороших руках и ВУТ- балалайка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я б о ВУТе сказал другой поговоркой. На безрыбье сам раком станешь. Хорошее устройство отличается от плохого тем, что оно в любых руках - музыкальный инструмент, т.к. и должно быть заточено под "любые руки". Что-то ЭПУ той же станции NEC не требует к себе никакого внимания.....или словенская Si-2000 та же. А ВУТу хорошие руки подавай. Может потому и взлетают подводные лодки, что везде хорошие руки нужны в связи с отсутствием технологий, надежной элементной базы, инжиниринга? Думаю, поговорка "Стеклянный уй дураку ненадолго" появилась сразу же после выхода в серию этих чудесных тирристорных устройств - ВУТов. Балалайка, иными словами, только из осины. Как и популярность нашего оружия основана на его цене, так и в этом случае. Жванецким было верно замечено про наш проигрыватель, которому наши пластинки не подходят. Тоже, видимо еще та балалайка была, что хороших рук ненапасешься все время поддерживать его в рабочем состоянии. Я ВУТы обслуживал, пока их не заменили на указанные выше аналоги нормальных производителей, так что знаю, о чем пишу. Лучше ВУКов, разумеется....это да. Что ни сделают наши, даже очень похожее на мерседес - всё Лада Калина получается. Народный автомобиль хренового качества по цене на 15% ниже автомобиля хорошего качества приличного производителя.
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.1.2014, 7:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 8:52 |
