![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Коллеги, забыл- может у кого проблемма с лазерником, так можно не замарачивиться. Последнюю печатку делал так- / пост 787/ я напечатал дома на струйнике, затем зашёл на почту и откопировал на ксероксе, размер получился один в один. До этого печатал на лазернике у друга, разницы вроди как не заметил. Может это уже есть на ветке, и я пропустил- то напомните, я удалю пост. василий если вы откопировали на ксероксе на обычную бумагу то работники почты согласятся делать копию. если на бумагу от глянцевых журналов то уже наврятли .я тоже так же делал копию пока не поменялся работник на почте теперь тоже возникла проблема с ксерокопией для своих нужд а лазарник покупать для этих нужд не очень и хочеться(дорого получается) ![]() ![]() |
василий если вы откопировали на ксероксе на обычную бумагу то работники почты согласятся делать копию. если на бумагу от глянцевых журналов то уже наврятли .я тоже так же делал копию пока не поменялся работник на почте теперь тоже возникла проблема с ксерокопией для своих нужд а лазарник покупать для этих нужд не очень и хочеться(дорого получается) ![]() ![]() Нет не на простую бумагу, покупаю цветную мелованную бумагу, она скорей всего идёт детям для школы, стоит копейки. А на почте я сказал - что бумага не простая, и чуть-чуть не совпадает с размером А4, они сделали без проблем, может потому- что девчёнки работают знакомые. Бумага вот такая -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Коллеги, забыл- может у кого проблемма с лазерником, так можно не замарачивиться. Последнюю печатку делал так- / пост 787/ я напечатал дома на струйнике, затем зашёл на почту и откопировал на ксероксе, размер получился один в один. До этого печатал на лазернике у друга, разницы вроди как не заметил. Может это уже есть на ветке, и я пропустил- то напомните, я удалю пост. Как вариант . Тоже так пробывал делать , только нивсегда ксерокс качествено сделает копию . Коректирую отпечаток в большинстве случаев лаком для ногтей . Ищу у знакомых засохшый развожу ацетоном . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.1.2014, 19:01 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Нет не на простую бумагу, покупаю цветную мелованную бумагу, она скорей всего идёт детям для школы, стоит копейки. А на почте я сказал - что бумага не простая, и чуть-чуть не совпадает с размером А4, они сделали без проблем, может потому- что девчёнки работают знакомые. Бумага вот такая у нас в чебоксарах кроме бумаги для ксерокопирования в аппарат засовывать не какую другую бумагу засовывать не хотят |
у нас в чебоксарах кроме бумаги для ксерокопирования в аппарат засовывать не какую другую бумагу засовывать не хотят А что нет друзей кто имеет в наличии лазерник?. банально возьмите буклеты у операторов сотовой связи,наверняка валяються в пунктах подключения, и напечатуйте вашу печать.Переводится на фольгу ЛУТом отлично рисунок. сделайте на листе,они обычно формата 4,несколько копий печаток и экперементально определитесь с временем прогрева для качественого перевода рисунка на фольгу. |
[quote name='Jorg63' date='12.1.2014, 19:43' post='322100']
А что нет друзей кто имеет в наличии лазерник?. банально возьмите буклеты у операторов сотовой связи,наверняка валяються в пунктах подключения, и напечатуйте вашу печать.Переводится на фольгу ЛУТом отлично рисунок. сделайте на листе,они обычно формата 4,несколько копий печаток и экперементально определитесь с временем прогрева для качественого перевода рисунка на фольгу. [/quote вот именно с лазерником беда .нету не у кого .либо надо искать новых друзей с лазерником либо его купить ![]() ![]() ![]() |
Можно купить б.у принтер HP6l с горевшей печью.И будет вам счастье.Можно делать вот такие печатные платы не используя (лут)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.1.2014, 15:42 |
можно и маркером permanent.для печатных плат. Можна не спорю . Тоже так делаю , но когда хлорное железо непервой свежести то как извесно оно начинает долго травить , то если править перманентным маркером то те места подтравливаютса . Тогда приходится зачищать нулевкой и внешний вид уже не тот . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Ещо пришла на ум идея .Зделать из орг стекла (плексиглаза ) аквариум для травления плат .Плюс туда вставлять трубку с копресором от аквариума и зделать подогреватель .Есть ли етого способа недостатки ? Вроде гдето читал что подтравливается дорожки правда ли ето ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Можно купить б.у принтер HP6l с горевшей печью.И будет вам счастье.Можно делать вот такие печатные платы не используя (лут) А с какой целью используется принтер? Есть такой на работе, правда пока что, кое-как работает ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 13.1.2014, 10:31 |
Можно купить б.у принтер HP6l с горевшей печью.И будет вам счастье.Можно делать вот такие печатные платы не используя (лут) Так если печька сгорела, то тонер просто порошком ссыпется, или вы греете стеклотекстолит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так если печька сгорела, то тонер просто порошком ссыпется, или вы греете стеклотекстолит. так точно 200гр в печи 10мин ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.1.2014, 13:37 |
так точно 200гр в печи 10мин ![]() ![]() Хитро-умная приспособа. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.1.2014, 13:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Хитро-умная приспособа. Это только на первый взгляд сложно ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.1.2014, 15:22 |
Это только на первый взгляд сложно ![]() ![]() Я полностью согласен, нет заморочки в том что переведётся-ли с бумаги, и вообше ни какую бумагу не надо. Это Вы здорово придумали, хорошая машинка- такую-же хочу. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20902 ![]() |
sergey777.68, а есть описание переделки где-нибудь?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
Нужен принтер с прямым трактом подачи бумаги. Т.е. БЕЗ перегиба на 180 градусов: с одной стороны принтера засовываем, с другой стороны принимаем. Ну и нужный зазор, наверное, обеспечить надо бы?
Хорошая идея, должна давать действительно качественную печать. Есть, правда, недостатки: нужно найти/достать принтер с подходящей неисправностью. Потому как переделывать рабочий аппарат чисто под печать плат - меня лично кагбэ жаба задушит... Из фоток, к сожалению, мне лично мало что понятно. Где что отсекать, и зачем. Хотелось бы хотя бы минимального описания переделки. Ну и как по мне принципиальный недостаток непосредственной печати на фольгированный материал - полная невозможность изготовления двусторонних плат с качественным совмещением слоёв. Разве что сломанный двусторонний лазерник поискать... о_0 |
Здесь например http://msevm.com/2008/79/
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 16:27 |
