63 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
tranzistor3102
сообщение 12.1.2014, 18:21
Сообщение #801
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Wasiliy61 @ 12.1.2014, 7:46) *
Коллеги, забыл- может у кого проблемма с лазерником, так можно не замарачивиться. Последнюю печатку делал так- / пост 787/ я напечатал дома на струйнике, затем зашёл на почту и откопировал на ксероксе, размер получился один в один. До этого печатал на лазернике у друга, разницы вроди как не заметил. Может это уже есть на ветке, и я пропустил- то напомните, я удалю пост.
василий если вы откопировали на ксероксе на обычную бумагу то работники почты согласятся делать копию. если на бумагу от глянцевых журналов то уже наврятли .я тоже так же делал копию пока не поменялся работник на почте теперь тоже возникла проблема с ксерокопией для своих нужд а лазарник покупать для этих нужд не очень и хочеться(дорого получается) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 12.1.2014, 18:46
Сообщение #802
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Нет не на простую бумагу, покупаю цветную мелованную бумагу, она скорей всего идёт детям для школы, стоит копейки. А на почте я сказал - что бумага не простая, и чуть-чуть не совпадает с размером А4, они сделали без проблем, может потому- что девчёнки работают знакомые. Бумага вот такая
VOVA 555
сообщение 12.1.2014, 18:59
Сообщение #803
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Как вариант . Тоже так пробывал делать , только нивсегда ксерокс качествено сделает копию . Коректирую отпечаток в большинстве случаев лаком для ногтей . Ищу у знакомых засохшый развожу ацетоном .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.1.2014, 19:01
Черная полоса бывает взлетной.
sergey777.68
сообщение 12.1.2014, 19:12
Сообщение #804
Пользователь №: 24348
можно и маркером permanent.для печатных плат.
tranzistor3102
сообщение 12.1.2014, 19:24
Сообщение #805
Из: ЧЕБОКСАРЫ
у нас в чебоксарах кроме бумаги для ксерокопирования в аппарат засовывать не какую другую бумагу засовывать не хотят
Jorg63
сообщение 12.1.2014, 19:43
Сообщение #806
Пользователь №: 18073
А что нет друзей кто имеет в наличии лазерник?. банально возьмите буклеты у операторов сотовой связи,наверняка валяються в пунктах подключения, и напечатуйте вашу печать.Переводится на фольгу ЛУТом отлично рисунок. сделайте на листе,они обычно формата 4,несколько копий печаток и экперементально определитесь с временем прогрева для качественого перевода рисунка на фольгу.
tranzistor3102
сообщение 12.1.2014, 20:22
Сообщение #807
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='Jorg63' date='12.1.2014, 19:43' post='322100']
[/quote
вот именно с лазерником беда .нету не у кого .либо надо искать новых друзей с лазерником либо его купить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 12.1.2014, 20:57
Сообщение #808
Можно купить б.у принтер HP6l с горевшей печью.И будет вам счастье.Можно делать вот такие печатные платы не используя (лут)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.1.2014, 15:42
VOVA 555
сообщение 12.1.2014, 23:34
Сообщение #809
Можна не спорю . Тоже так делаю , но когда хлорное железо непервой свежести то как извесно оно начинает долго травить , то если править перманентным маркером то те места подтравливаютса . Тогда приходится зачищать нулевкой и внешний вид уже не тот .
VOVA 555
сообщение 13.1.2014, 1:49
Сообщение #810
Ещо пришла на ум идея .Зделать из орг стекла (плексиглаза ) аквариум для травления плат .Плюс туда вставлять трубку с копресором от аквариума и зделать подогреватель .Есть ли етого способа недостатки ? Вроде гдето читал что подтравливается дорожки правда ли ето ?
Gennadiy_
сообщение 13.1.2014, 10:28
Сообщение #811
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
А с какой целью используется принтер? Есть такой на работе, правда пока что, кое-как работает icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 13.1.2014, 10:31
Wasiliy61
сообщение 13.1.2014, 12:44
Сообщение #812
Из: Алтаиский край
Так если печька сгорела, то тонер просто порошком ссыпется, или вы греете стеклотекстолит.
sergey777.68
сообщение 13.1.2014, 13:35
Сообщение #813
так точно 200гр в печи 10мин icon_biggrin.gif (температура плавления тонера).тонер не ссыпается с платы а крепко держится без термо обработки. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.1.2014, 13:37
Wasiliy61
сообщение 13.1.2014, 13:56
Сообщение #814
Из: Алтаиский край
Хитро-умная приспособа.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.1.2014, 13:57
sergey777.68
сообщение 13.1.2014, 14:16
Сообщение #815
Это только на первый взгляд сложно icon_biggrin.gif Преимущества есть (нет контакта с бумагой не надо зеркалить и если дефект печати то убрать не закрепленный тонер одна секунда). icon_biggrin.gif Затраченное время на получении печати 1 мин.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.1.2014, 15:22
Wasiliy61
сообщение 13.1.2014, 15:24
Сообщение #816
Из: Алтаиский край
Я полностью согласен, нет заморочки в том что переведётся-ли с бумаги, и вообше ни какую бумагу не надо. Это Вы здорово придумали, хорошая машинка- такую-же хочу.
dryupitz
сообщение 13.1.2014, 15:26
Сообщение #817
Пользователь №: 20902
sergey777.68, а есть описание переделки где-нибудь?
sergey777.68
сообщение 13.1.2014, 15:38
Сообщение #818
Для начала нужен сам принтер и отсекаем все лишнее.
runaway
сообщение 13.1.2014, 16:03
Сообщение #819
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Нужен принтер с прямым трактом подачи бумаги. Т.е. БЕЗ перегиба на 180 градусов: с одной стороны принтера засовываем, с другой стороны принимаем. Ну и нужный зазор, наверное, обеспечить надо бы?
Хорошая идея, должна давать действительно качественную печать. Есть, правда, недостатки: нужно найти/достать принтер с подходящей неисправностью. Потому как переделывать рабочий аппарат чисто под печать плат - меня лично кагбэ жаба задушит...
Из фоток, к сожалению, мне лично мало что понятно. Где что отсекать, и зачем. Хотелось бы хотя бы минимального описания переделки.
Ну и как по мне принципиальный недостаток непосредственной печати на фольгированный материал - полная невозможность изготовления двусторонних плат с качественным совмещением слоёв. Разве что сломанный двусторонний лазерник поискать... о_0
Gennadiy_
сообщение 13.1.2014, 16:20
Сообщение #820
Из: Хмельницкий
Здесь например http://msevm.com/2008/79/
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:56
