Сгорел кабель Теплого пола , Как найти место в котором кабель сгорел? |
29.11.2011, 17:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 25042 |
Отработал один сезон и перестал, пол на основе одножильного кабеля "Теплолюкс" . Кабель не прозванивается, экран тоже, если кто то знает способ найти место перегрева, буду рад перенять опыт.
elektrik99 Сгорел кабель Теплого пола 29.11.2011, 17:12
Sist Попробуй отключи экран и ноль на фазу оставь под... 29.11.2011, 20:54
100778 Мне кажется маловероятным, что кабель повредился г... 29.11.2011, 20:56
elektrik99 Пол не били, но перегорел под стяжкой, буду искать... 30.11.2011, 21:05
Артист Попробуй в электролабораторию обратится, я думаю п... 2.12.2011, 14:59
с2н5он или подав напряжение - прибором для поиска скрытой... 2.12.2011, 16:01
BERZS согласен с Артистом, только в лаборатории и помогу... 2.12.2011, 19:44
BERZS ага, только не пытайтесь искать место обрыва при п... 3.12.2011, 19:59
push обрыв в месте соединения питающего и греющего кабе... 13.1.2012, 9:53
J72 Найти место повреждения это полбеды.В похожей ситу... 15.1.2012, 22:43
Гость 99.9 % обрыв или плохой контакт в месте соединения... 24.1.2012, 16:31
vovan6686 Если обрыв полный, т.е. вааще не звонится, то могу... 2.2.2012, 19:00
evgeniy256 Цитата(vovan6686 @ 2.2.2012, 20:00) Если ... 15.2.2012, 22:37
push а что так то? можно машину с лабораторией подогнат... 3.2.2012, 3:54
Гость Всем здравствуйте! Сразу прошу прощения за ... 10.1.2014, 23:49
vovan6686 Обкусить муфту и прозвонить. Хотя, наверное, муфта... 11.1.2014, 0:26
mastervovik Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 0:26) Обкус... 11.1.2014, 9:52
vovan6686 Как ищут не знаю. Возможно, рефлектометром. Но так... 11.1.2014, 12:11
с2н5он Мегометром не пробовали все-таки звякнуть? 11.1.2014, 12:21
vovan6686 с2н5он, а, простите, что можно увидеть мегомметром... 11.1.2014, 12:37
с2н5он Для начал есть обрыв или нет, причём лучше на 2,5 ... 11.1.2014, 12:41
mastervovik Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 12:11)
Ц... 11.1.2014, 13:25
с2н5он Если сопротивление стремится к ∞, то у Вас ... 11.1.2014, 13:58
mastervovik Цитата(с2н5он @ 11.1.2014, 13:58) как вар... 11.1.2014, 15:56
с2н5он Цитата(mastervovik @ 11.1.2014, 16:56) А ... 12.1.2014, 10:36
vovan6686 Цитата(mastervovik @ 11.1.2014, 14:56) ка... 11.1.2014, 16:37
mastervovik Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 16:37) а мо... 11.1.2014, 16:53
savelij® И дуга от инвертора, и от печки СВЧ и от умножител... 11.1.2014, 17:48
vovan6686 savelij®, не сомневайся, даст. , пофигу, на како... 11.1.2014, 17:51
mastervovik Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 17:51) Это ... 11.1.2014, 18:23
savelij® Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 18:51) save... 11.1.2014, 20:12
mastervovik Говорят что дуга будет, только если оба конца не и... 11.1.2014, 18:43
Амур50 Советов дельных много, а я думаю , что подогрев пр... 11.1.2014, 20:39
mastervovik А мне идея электрошокера понравилась,по идее и дуг... 11.1.2014, 23:04
Амур50 Цитата(mastervovik @ 11.1.2014, 23:04) А ... 12.1.2014, 9:08
mastervovik Цитата(Амур50 @ 12.1.2014, 9:08) Приемник... 12.1.2014, 10:58
vovan6686 Давай уже делай что-нибудь. Только не бросай тему,... 11.1.2014, 23:07
mastervovik Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 23:07) Дава... 11.1.2014, 23:26
uvk2 Честно говоря, сомневаюсь, что какое-либо из предл... 12.1.2014, 13:40
mastervovik Цитата(uvk2 @ 12.1.2014, 13:40) Даже если... 12.1.2014, 13:49
danila1 Просто поменять кабель да и всё 12.1.2014, 14:08
Гость Прошу автора темы сообщить как обстоят дела со сго... 17.1.2014, 12:12
vovan6686 Главное не использовать экранированный нагреватель... 17.1.2014, 19:02
Из России Цитата(vovan6686 @ 17.1.2014, 19:02) Глав... 27.1.2014, 14:13
ez81 Танцы с бубном будут хоть с каким кабелем. Основны... 17.1.2014, 20:22
Гость А если сделать вот в таком порядке:
1)пустить слаб... 23.1.2014, 13:42
Коляныч на крайняк взять болгарку, самый маленький металл... 19.11.2014, 8:44
vovan6686 об этом всем можно долго рассуждать. только вот гд... 27.1.2014, 14:15
uvk2 Наверное некогда ему, плитку долбит, так как решил... 27.1.2014, 18:01
Гость_mastervovik_* Топикстартер нашелся!
Просто не чего было пи... 23.10.2014, 14:12
Сергей ДД Да. Я сделал водяной теплый пол десять лет назад... 25.10.2014, 22:19
Костян челябинский Сергей ДД, только применение водянных теплых полов... 26.10.2014, 5:52
Сергей ДД Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2014, 5... 26.10.2014, 21:19
с2н5он в России живем, видел стиралку, врезанную вместо в... 26.10.2014, 8:58
с2н5он в обоих случаях будут, ибо Вы увеличиваете нагрузк... 26.10.2014, 22:03
Гость_mastervovik_* Цитата(Гость_mastervovik_* @ 23.10.2014, 14... 18.11.2014, 16:51
с2н5он Цитата(Гость_mastervovik_* @ 18.11.2014, 17... 18.11.2014, 21:11
Гость_mastervovik_* Цитата(с2н5он @ 18.11.2014, 21:11) вывод ... 19.11.2014, 11:42
с2н5он Цитата(Гость_mastervovik_* @ 18.11.2014, 17... 19.11.2014, 18:45
mastervovik Цитата(Гость_mastervovik_* @ 18.11.2014, 16... 5.5.2015, 22:59
Гость_mastervovik_* с2н5он, ПРИ-ЧЕМ тут сколько весит мебель, поврежде... 19.11.2014, 19:20
с2н5он Цитата(Гость_mastervovik_* @ 19.11.2014, 20... 19.11.2014, 20:16
Гость_mastervovik_* [quote name='с2н5он' date='19.11.2014,... 19.11.2014, 20:47
Коляныч Цитата(Гость_mastervovik_* @ 19.11.2014, 20... 21.11.2014, 8:50
Костян челябинский с2н5он, вы может не в курсе, но действительно во в... 19.11.2014, 20:41
с2н5он хорошо, согласен, тут есть про ковры, но гарантия... 19.11.2014, 21:05
Гость_mastervovik_* Цитата(с2н5он @ 19.11.2014, 21:05) хорошо... 20.11.2014, 23:59
Костян челябинский Если ковер будет покрывать и датчик температуры, т... 19.11.2014, 21:07
с2н5он датчик ставится (имхо) по центру помещения, там же... 19.11.2014, 21:14
Костян челябинский Цитата(с2н5он @ 19.11.2014, 23:14) датчик... 19.11.2014, 21:19
с2н5он как сказал один коллега - Согласие есть продукт пр... 20.11.2014, 0:07
KIVOK ЦитатаДа,ничто в этом мире не вечно...
Все зависи... 30.11.2014, 15:22
старый юз как хорошо, что все так хорошо закончилось...
пр... 10.5.2015, 16:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 18:52 |
