Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
8.1.2014, 14:25
Коллеги, а какая цена на него, у нас в ближайшем от меня городе 300х1000мм стоит 396 рублей.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.1.2014, 14:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.1.2014, 14:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Коллеги, а какая цена на него, у нас в ближайшем от меня городе 300х1000мм стоит 396 рублей. 300х1000мм отечественный - 100 р на Митинском 300х2000мм импортный - 250-300р там же. Барыжат у вас нехило. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.1.2014, 15:58
Барыжат у вас нехило. Да, по такой цене как у Вас- можно брать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.1.2014, 16:01
Ну если других выходов нет, можно и по такой цене брать.
Для примера, в неособо дорогом магазе плата 200*300мм покрытая ф/р стоит 800 рублей... Я поэтому и заморачивался с наклейкой. Сначала валиком пробовал, как на РадиокотЭ расписано, пальцами и тп. На большой площади плохо получалось. Потом нашел этот способ. Получилось со второго раза (первый раз ламинатор разогрет был). Ни пузырей, ни брака, а главное, не надо плату жесткими губками для посуды полчаса пидорить до блеска. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.1.2014, 17:24
а главное, не надо плату жесткими губками для посуды полчаса пидорить до блеска. Достаточно налить немного жидкого моющего, типа "GALA" и посыпать сухого порошка этого производителя, пальцем размазать эту кашицу по всей плате, оставить на пять минут.После все хорошо смыть, высушить и можно пользоваться.Я правда катаю лутом, но и для фоторезиста в самый раз думаю. |
8.1.2014, 20:01
Олег, думаю состав идентичен. Щелочь какая-нибудь, что, в принципе, и надо для очистки. У меня просто крота много куплено: он и очиститель ДО, он и проявитель, он и финишный очиститель. Хозяйке на заметку, универсальное дешевое средство.
9.1.2014, 20:49
Сейчас попробывал раствор солянки с гидроперитом, вот что получилось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.1.2014, 9:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.1.2014, 10:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
А в какой посуде солянкой травите?
10.1.2014, 10:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
10.1.2014, 10:49
А в какой посуде солянкой травите? Я травил в пласмассовом сосуде / обрезанная канистра/ Раствор такой- 250мл воды, 12 таблеток гидроперита, 80мл соляной кислоты, кислота должна быть концентрированная. У меня была вроди как подтравленная слегка. Может поэтому плата травилась 20 мин. Раствор был холодный, в тёплом пробывал- гораздо быстрее. Да ещё есть подозрение- что фольга не 35мкм,так как текстолит толстый 2мм. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.1.2014, 11:21
В таком растворе у меня быстрей тоже не получалось, правда я не грел. Быстро травит (буквально пару минут), если вместо гидропирита использовать 30% пергидроль. В % соотношении приблизительно 20-20-60 кислота-пергидроль-вода. Добавлением пергидроли в раствор добиваюсь темнокрасного цвета фольги (не коричневого).
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 10.1.2014, 11:23 |
10.1.2014, 12:13
Вот о пластмассовой посуде и хотел услышать
10.1.2014, 12:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
VladimirS кюветка самое то. Травлю в ванной комнате, открою форточку на кухне и включаю вытяжной вентилятор в ванной и не для того что воняет,там и так сквозняк получается нормальный, а чтоб жена своим носом наверняка не учуяла . а то начнутся дурацкие распросы
Сообщение отредактировал Evergreen - 10.1.2014, 12:35 |
10.1.2014, 12:45
Вот о пластмассовой посуде и хотел услышать Вот я в кювете раньше и травил |
11.1.2014, 4:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
У нас гидроперит в таблетках днем с огнем ненайдеш . В аптеках говорят сняли с призводства .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.1.2014, 5:44
У нас гидроперит в таблетках днем с огнем ненайдеш . В аптеках говорят сняли с призводства . Возможно, я зашёл в одну аптеку-там не оказалось, а в другой был, можно ведь простую перепись водорода, бавает ещё пергидроль 30%, выше концентрацию не выпускают - она взрывоопасная. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2014, 11:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
таблетки гидроперит бывают в краске для волос для женщин
11.1.2014, 19:11
Возможно, я зашёл в одну аптеку-там не оказалось, а в другой был, можно ведь простую перепись водорода, бавает ещё пергидроль 30%, выше концентрацию не выпускают - она взрывоопасная. Я пару месяцев назад спецально в выходной пошол искать по городу 8 или 9 аптек обошол и только в одной нашол три упаковки последние забрал . И в каждой аптеке в один голос сняли с призводства . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.1.2014, 19:13 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.1.2014, 19:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Я пару месяцев назад спецально в выходной пошол искать по городу 8 или 9 аптек обошол и только в одной нашол три упаковки последние забрал . И в каждой аптеке в один голос сняли с призводства . Тю...в чем проблема ? Гугл в помощь ..первая же ссылка http://tabletki.ua/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%8...%B8%D1%82/2605/ |
12.1.2014, 7:46
Коллеги, забыл- может у кого проблемма с лазерником, так можно не замарачивиться. Последнюю печатку делал так- / пост 787/ я напечатал дома на струйнике, затем зашёл на почту и откопировал на ксероксе, размер получился один в один. До этого печатал на лазернике у друга, разницы вроди как не заметил. Может это уже есть на ветке, и я пропустил- то напомните, я удалю пост.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2014, 7:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 0:31 |
