Ночник. Как уменьшить яркость?
dzekka
сообщение 10.1.2014, 17:00
Пользователь №: 35345
Вот фотки. Может резистор последовательно впаять? Но какого номинала?
сообщение 10.1.2014, 18:41
Нанести слой краски или лака
Мастер Джу
сообщение 10.1.2014, 18:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Лампа какая?
Donh
сообщение 10.1.2014, 18:54
Из: Киев
Пользователь №: 37361
как раз вопрос для чайника icon_smile.gif какая лампа. Похожа на люминисцентную, хотя три лапы. Само просто это лак или краска или бумагу положить.
зелёный желторот...
сообщение 10.1.2014, 19:34
Пользователь №: 22661
Там трубчатые люминесцентные малой мощности, как правило цветные. Не диммируются.
uvk2
сообщение 10.1.2014, 20:17
Пользователь №: 24058
Ёпть!... Чего только китайцы не придумают. Красить не надо, теплоотвод ухудшится. Пленку какую нибудь положить нужной прозрачности.
сообщение 10.1.2014, 21:27
А плёнка уменьшит?
сообщение 10.1.2014, 21:34
Я как-то раз для создания интимного освещения майку на бра с галогенкой бросил... потом вижу: дымится любимая маечка...
Это я к чему: судя по потемнению на люминофоре, ночник скоро прикажет долго жить. Может, стоит разориться на более современное светотехническое оборудование?
зелёный желторот...
сообщение 10.1.2014, 21:53
Цапонлак вроде как стоек к выгоранию. По крайней мере, в советских книжках типа "Советы начинающему радиолюбителю" именно им рекомендовали красить лампочки.
Мастер Джу
сообщение 10.1.2014, 22:04
Из: Красноярск
Подержу предыдушего оратора.
Сейчас тренд на светодиоды http://www.ebay.com/itm/E27-5050-44-LED-OR...=item1c34db34c1
Цена "вкусная" и заморачиватся не надо.
Сыллку привел как пример ,сами найдите что нравится.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.1.2014, 22:06
сообщение 10.1.2014, 22:37
Раствор целлулоида в эфире - заря органической химии. Цвет зависит от органического красителя. А вот насчет УФ выгорания - не знаю. Может быть и не стойким. Следовательно, под воздействием УФ цветной цапон-лак превратится в нейтрально-серый. Может, это и надо?
Сообщение отредактировал Roman D - 10.1.2014, 22:53
Мастер Джу
сообщение 10.1.2014, 23:07
Из: Красноярск
Эра "самоделкиных" прошла когда Китай стал "мастерской мира" ИМХО.
сообщение 10.1.2014, 23:10
Цитата(Мастер Джу @ 11.1.2014, 0:07) *
Эра "самоделкиных"
ушла в
Китай
uvk2
сообщение 11.1.2014, 0:01
Покрасил им автомобильную лампочку 50+21 - выгорает. Чернеет. По молодости была мода на цветомузыки, и был вопрос - чем красить лампы. Я пришел к тому, что красил цветными пастами от ручек. безо всяких лаков, и т.п. Разводишь до нужного состояния и красишь. 300 Вт лампы были, зеркальные, много лет и ничего не выгорало. Может и автору покрасить, но не лампочку, а корпус ночника. в синий цвет например.
сообщение 11.1.2014, 0:32
Я вообще то изначально про корпус бачив
сообщение 11.1.2014, 10:51
Уточню: можно использовать жинкин лак для ногтей.
сообщение 11.1.2014, 10:59
Да, я про него.
Мастер Джу
сообщение 11.1.2014, 12:10
Из: Красноярск
Цитата(с2н5он @ 11.1.2014, 4:10) *
ушла в
Не факт,Китай производит и очень неплохие веши.
Volt380
сообщение 11.1.2014, 14:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я бы взял 4-5 светодиодов и запаял бы их вместо этого всего..
сообщение 11.1.2014, 14:30
Именно на это я и намякивал. Резистор (можно с возможностью регулировки) - килоом так на 10-15; сверхяркие светодиоды и встречно-параллельно им какой-нибудь диод с обратным напряжением 400в.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2014, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:15
