Счетчик Альфа A1800 , ... удаленный опрос приборов учета |
27.2.2013, 13:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2010 Из: Калуга Пользователь №: 20099 |
Здравствуйте.
Установлены два счетчика A1802, подключенные к GSM-модему по RS-485 кабелю, модем IRZ52I. Необходимо удаленно опрашивать эти счетчики с помощью ПО "Пирамида2000" (Системы и Технологии). При настройке связи столкнулся с тем, что при выставлении рекомендуемых разработчиком настроек, Пирамида не может связаться со счетчиком. Пришлось методом подбора определить таймаут ожидания байта пакета. После этого появилась связь со счетчиком. Основная проблема: не работает синхронизация времени, т.е. Пирамида не может отправить счетчику команду о плавной корректировке часов ... при этом время со счетчика считывается. Может кто сталкивался с такой или похожей ситуацией? |
27.2.2013, 22:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Какая разница во времени между счётчиком и сервером?.
Возможно уровень доступа не позволяет делать изменения времени -------------------- |
28.2.2013, 7:05
На одном (на модеме два счетчика висят) разница во времени 3 мин 17 с, на другом около 60 мин (сделано специально для эксперемента).
В Пирамиде выставлено минимальное расхождение 1 с, максимальное 900 с. При попытке синхронизации времени на счетчике, у которого разница около 60 мин, Пирамида даже не ругается. Пишет в журнале: : ”Получено время с устройства ( 26.02.2013 14:32:36 ) синхронизация невозможна (время получения ответа превышает допуск)”. Уровень доступа по-умолчанию, т.е. выставлен код оператора "Administrator", код доступа "00000000000000000000" (20-ть нулей) ... Мне сказали, что ПО "Альфа-Центра" достаточного и этого пароля. Что еще нужно Пирамиде не понятно. |
28.2.2013, 11:42
Кстати , A1802 одинаковые?.
Версии ПО в счётчике могут быть разные -------------------- |
1.3.2013, 7:24
1.3.2013, 9:53
100 % уверенности нет, сам их не видел. Но просил посмотреть год выпуска, на обоих 2010. Да мне Системы и Технологии последнее обновление прислали - не помогло. Я имел введу внутреннюю микропрограмму самого счётчика.На протяжении года ПО могло меняться. Я не подскажу как посмотреть её через "Пирамиду" Попробуйте обратиться сюда Эльстер Метроника Сообщение отредактировал yuoras - 1.3.2013, 9:55 -------------------- |
20.3.2013, 16:08
Я имел введу внутреннюю микропрограмму самого счётчика.На протяжении года ПО могло меняться. Я не подскажу как посмотреть её через "Пирамиду" Попробуйте обратиться сюда Эльстер Метроника Благодарю за ответы. Вообщем СиТ прислали мне еще одну dll, видимо, недоработка с их стороны ... опробывать еще пока не представилось возможности, счетчики А1800 заменили на СЭТ-4ТМ. |
21.3.2013, 0:21
Да, скорее всего в DLL поддержка новой версии микропрограммы.
Запустите А1800, сообщите результат. -------------------- |
6.11.2013, 9:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2013 Пользователь №: 36443 |
Подскажите пару моментов ?
1.При написании драйвера для счетчика Alpha A1800 по сбору показаний (RS-232 и RS-485 интерфейсы), необходима информация по аутентификации счетчика. В запросе счетчику посылается код, алгоритм создания которого не описан в стандарте ANSI. Без аутентификации написанный драйвер работает только по оптическому порту. 2.Для коррекции времени счетчика в структуре запроса есть отклонения от стандарта ANSI. Есть дополнительный байт, который меняется с каждым запросом, и формирование которого не описано в вышеуказанном стандарте. 3.Для формирования журнала событий в счетчике Alpha A1800 существуют коды событий. Одни коды событий для счетчика создана по стандарту ANSI, другие коды созданы производителем, существование которых допускается стандартом ANSI, но не описано в нем. |
6.11.2013, 10:50
Вам к разработчику, тут точно не подскажут.
P.S. ANSI это общепринятый стандарт , дальше у каждого своя дорога, свои отклонения. Это не только ANSI но и с многими другими стандартами!!! -------------------- |
7.11.2013, 10:38
а они долго отвечают?
7.11.2013, 11:55
а они долго отвечают? Напишите , проверите!!!. Могут вообще не отписать!!! -------------------- |
| Гость_Гость_* |
12.11.2013, 6:43
А что с структурой сайта случилось, все сообщения теперь скрыты и на каждое надо щелкать теперь? Более тупой структуры не встречал.
12.11.2013, 9:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
| Гость_Гость_* |
12.11.2013, 11:38
12.11.2013, 11:45
Нет, при заходе в тему видно только первое сообщение, а остальные в виде дерева внизу. На каждое надо щелкать, чтобы прочитать. Справа вверху окна есть кнопка "Опции"-> Режим отображения->Стандартный. Кот, ребёнок или заснувший хозяин компа виноваты... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
13.11.2013, 6:37
9.1.2014, 6:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Так автор заменил Альфа 1802 на СЭТ4ТМ или нет?
Для полного доступа в 1802 надо ПО "Метеркад", он платный, работает с USB ключом. Для СЭТ4ТМ надо свой конфигуратор, он есть у них на сайте бесплатно. Так же по запросу нижегородцы дают бесплатно инфу о портах счетчика и его полную систему команд (для Кулибиных и Келдышей) и расширенный Конфигуратор для программирования системы счетчика. У Метроники я не спрашивал. Нижегородцы дают с одним условием, никому не передавать, по сему выкладывать тут не буду, спрашивайте у них сами. Ваще странно что у автора Пирамида работает напрямую со счетчиками без УСПД. Пирамиду поженить с Альфа 1800 геморройно. Легче со своим Альфа-центр, так как у них одна мама - Метроника. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.1.2014, 6:49 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.1.2014, 13:56
У Метроники я не спрашивал. Нижегородцы дают с одним условием, никому не передавать, по сему выкладывать тут не буду, спрашивайте у них сами. Да, всё правильно. Зачем в неизвестные руки протоколы распространять -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 5:59 |
