соединение кабеля
qwertus
сообщение 9.1.2014, 1:21
Пользователь №: 37391
Как лучше и можно ли соединить кабель 2х2.5 место соединения в плите перекрытия.доступа к соединению не будет.Благодарствую
uvk2
сообщение 9.1.2014, 5:34
Пользователь №: 24058
Целое полюбому лучше соединенного. Заменить кусок целиком никак? Я бы тогда сделал пропаяную скрутку.
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2014, 6:15
Пользователь №: 14618
Цитата(uvk2 @ 9.1.2014, 7:34) *
пропаяную скрутку.
или сваренную. Заизолированную при помощи термоусадки с клеевым подслоем.
C0BA
сообщение 9.1.2014, 21:31
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Обязательно под термоусадку гель 3M
Donh
сообщение 10.1.2014, 23:39
Из: Киев
Пользователь №: 37361
Мне разным приходилось заниматься и однажды одна фирма попросила сделать систему ледотаенья в отеле секции нагрева делал на месте расходники они свои фирменые дали, ну и буклет как муфту делать. Всё внимательно изучил всё таки постоянно в воде работают секции и температура естественно уличная, делать их не сложно но наружная термоусадка используется с силиконом и на наружную изоляцию кабеля накладывается полоска герметика уже три года прошло всё работает не только на том объекте но и на других. Герметик этот больше нигде не встречал так что остатки берегу, и не в тюбике он а просто рулоном идет с бумажной прослойкой похож на сырую резину только мягче и тянется во много раз лучше, использую его когда на улице надо что-то срастить.
uvk2
сообщение 10.1.2014, 23:50
А посоветуйте чем герметизировать места соединения жил кабеля глубинного насоса? Постоянно в воде, на большой глубине и температура 5-8 градусов. Уматывать туда по три мотка изоленты как-то не айс. Да и долго, и на морозе хреново.
Donh
сообщение 11.1.2014, 0:33
Из: Киев
вот фото этого герметика.
сообщение 11.1.2014, 10:46
У связистов поспрошайте. Делал как-то муфту на телефонном кабеле двадцатипарном, давали мне, вроде фирмы ЗМ. Представляет из себя рулон какой-то тканевой ленты с пропиткой. Перед употреблением размачивается в воде, от этого становится мягкой, затем наматывается на место соединения и через несколько минут застывает, превращаясь в монолит. Повторно разобрать муфту невозможно, герметичность стопроцентная!
сообщение 11.1.2014, 13:51
Чутки напутаешь - и попадос ещё на две муфты. А вот насчёт размачивания в воде... Это пугает.
сообщение 11.1.2014, 15:25
А что там путать-то? Ну прозвоните перед герметизацией! А размачивания в воде чего бояться? Ну технология такая!
сообщение 11.1.2014, 17:32
А ссылку на технологию можно? А то я, похоже, отстал. До сих пор муфты от осадков аш-два-о своим телом прикрываю...
сообщение 11.1.2014, 21:28
Да технология сборки муфты обычная, отличие лишь в герметизации этой фигнёй. Мне всю технологию объяснили на пальцах. Лента эта герметизирующая, упакована в п/э пакет, на ощупь твёрдая. Для применения верх пакета срезается и в него наливается вода. Далее эта лента набухает и становится мягкой, в таком состоянии она накладывается на корпус муфты. Поскольку корпуса как такового не было, использовал просто наружнюю оболочку этого же кабеля, обмотав одним слоем ленты ПВХ чисто для фиксации оболочки. Ну и замотал этим самым герметиком, даже не знаю как называется, надо будет у этих связистов спросить, они говорили, что вроде штатовская вещь. Сами применяли - не нарадуются.
haramamburu
сообщение 13.1.2014, 11:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ЛЭТСАР не пробовали?
uvk2
сообщение 13.1.2014, 12:59
Не. не пробовали. Почитал что пишут. Не понял вот это:
Лента обладает способностью к самослипанию при температуре (15-35)°С в течение 48 ч или при дополнительном прогреве в течение трех часов при температуре 150°С
Т.е. изолированое изделие можно использовать через 48 часов, или про что это? И можно ли с ней работать на морозе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 2:15
