63 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Wasiliy61
сообщение 8.1.2014, 14:25
Сообщение #781
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, а какая цена на него, у нас в ближайшем от меня городе 300х1000мм стоит 396 рублей.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.1.2014, 14:27
RadioГубитель
сообщение 8.1.2014, 14:56
Сообщение #782
Из: Москва
Пользователь №: 29776
300х1000мм отечественный - 100 р на Митинском
300х2000мм импортный - 250-300р там же.
Барыжат у вас нехило.
Wasiliy61
сообщение 8.1.2014, 15:58
Сообщение #783
Из: Алтаиский край
Да, по такой цене как у Вас- можно брать.
RadioГубитель
сообщение 8.1.2014, 16:01
Сообщение #784
Из: Москва
Ну если других выходов нет, можно и по такой цене брать.
Для примера, в неособо дорогом магазе плата 200*300мм покрытая ф/р стоит 800 рублей... Я поэтому и заморачивался с наклейкой. Сначала валиком пробовал, как на РадиокотЭ расписано, пальцами и тп. На большой площади плохо получалось. Потом нашел этот способ.
Получилось со второго раза (первый раз ламинатор разогрет был). Ни пузырей, ни брака, а главное, не надо плату жесткими губками для посуды полчаса пидорить до блеска.
oleg1ma
сообщение 8.1.2014, 17:24
Сообщение #785
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Достаточно налить немного жидкого моющего, типа "GALA" и посыпать сухого порошка этого производителя, пальцем размазать эту кашицу по всей плате, оставить на пять минут.После все хорошо смыть, высушить и можно пользоваться.Я правда катаю лутом, но и для фоторезиста в самый раз думаю.
RadioГубитель
сообщение 8.1.2014, 20:01
Сообщение #786
Из: Москва
Олег, думаю состав идентичен. Щелочь какая-нибудь, что, в принципе, и надо для очистки. У меня просто крота много куплено: он и очиститель ДО, он и проявитель, он и финишный очиститель. Хозяйке на заметку, универсальное дешевое средство.
Wasiliy61
сообщение 9.1.2014, 20:49
Сообщение #787
Из: Алтаиский край
Сейчас попробывал раствор солянки с гидроперитом, вот что получилось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.1.2014, 9:33
VladimirS
сообщение 10.1.2014, 10:07
Сообщение #788
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
А в какой посуде солянкой травите?
Gennadiy_
сообщение 10.1.2014, 10:18
Сообщение #789
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Стеклянная, пластиковая (однразовая посуда, например). Можно в эмалированной попробовать - но бывает ест, т.к. раствор сам по себе довольно агрессивный.
Wasiliy61
сообщение 10.1.2014, 10:49
Сообщение #790
Из: Алтаиский край
Я травил в пласмассовом сосуде / обрезанная канистра/ Раствор такой- 250мл воды, 12 таблеток гидроперита, 80мл соляной кислоты, кислота должна быть концентрированная. У меня была вроди как подтравленная слегка. Может поэтому плата травилась 20 мин. Раствор был холодный, в тёплом пробывал- гораздо быстрее. Да ещё есть подозрение- что фольга не 35мкм,так как текстолит толстый 2мм.
Gennadiy_
сообщение 10.1.2014, 11:21
Сообщение #791
Из: Хмельницкий
В таком растворе у меня быстрей тоже не получалось, правда я не грел. Быстро травит (буквально пару минут), если вместо гидропирита использовать 30% пергидроль. В % соотношении приблизительно 20-20-60 кислота-пергидроль-вода. Добавлением пергидроли в раствор добиваюсь темнокрасного цвета фольги (не коричневого).
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 10.1.2014, 11:23
VladimirS
сообщение 10.1.2014, 12:13
Сообщение #792
Вот о пластмассовой посуде и хотел услышать icon_smile.gif, стеклянной нет, а есть кювета от фотопроявителя - сомневался в ее стойкости к солянке. Я так понимаю, что травить надо на воздухе? Испарения присутствуют.
Evergreen
сообщение 10.1.2014, 12:35
Сообщение #793
Из: Москва
Пользователь №: 35958
VladimirS кюветка самое то. Травлю в ванной комнате, открою форточку на кухне и включаю вытяжной вентилятор в ванной и не для того что воняет,там и так сквозняк получается нормальный, а чтоб жена своим носом наверняка не учуяла . а то начнутся дурацкие распросы
Сообщение отредактировал Evergreen - 10.1.2014, 12:35
Gennadiy_
сообщение 10.1.2014, 12:45
Сообщение #794
Из: Хмельницкий
Вот я в кювете раньше и травил icon_smile.gif.. Испарения присутствуют. Если под вытяжкой, то можно и в квартире.
VOVA 555
сообщение 11.1.2014, 4:14
Сообщение #795
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
У нас гидроперит в таблетках днем с огнем ненайдеш . В аптеках говорят сняли с призводства .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 11.1.2014, 5:44
Сообщение #796
Из: Алтаиский край
Возможно, я зашёл в одну аптеку-там не оказалось, а в другой был, можно ведь простую перепись водорода, бавает ещё пергидроль 30%, выше концентрацию не выпускают - она взрывоопасная.
KT117
сообщение 11.1.2014, 11:24
Сообщение #797
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
таблетки гидроперит бывают в краске для волос для женщин
VOVA 555
сообщение 11.1.2014, 19:11
Сообщение #798
Я пару месяцев назад спецально в выходной пошол искать по городу 8 или 9 аптек обошол и только в одной нашол три упаковки последние забрал . И в каждой аптеке в один голос сняли с призводства .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.1.2014, 19:13
Genadiy
сообщение 11.1.2014, 19:23
Сообщение #799
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тю...в чем проблема ? Гугл в помощь ..первая же ссылка http://tabletki.ua/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%8...%B8%D1%82/2605/
Wasiliy61
сообщение 12.1.2014, 7:46
Сообщение #800
Из: Алтаиский край
Коллеги, забыл- может у кого проблемма с лазерником, так можно не замарачивиться. Последнюю печатку делал так- / пост 787/ я напечатал дома на струйнике, затем зашёл на почту и откопировал на ксероксе, размер получился один в один. До этого печатал на лазернике у друга, разницы вроди как не заметил. Может это уже есть на ветке, и я пропустил- то напомните, я удалю пост.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2014, 7:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 6:54
