Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.1.2014, 14:27
Нужно подключить плиту ! Знакомый электрик празднует ))))
Выводные клемы следующие a b c n n pc
Я так понимаю первые три это фазы а на pc нужно кидать четвертый провод (желтый) землю ! Штука дорогая проверять без совета не хочется !
сообщение 6.1.2014, 14:40
Фотку давайте
сообщение 6.1.2014, 15:00
Могу на почту скинуть ! Сюда не кидается! Моя ak2141599@yandex.ru
сообщение 6.1.2014, 16:25
А кто сюда просто фотки воткнёт... без всяких скачиваний и паролей?
У мяня нод матюкается ....
Sergey27
сообщение 6.1.2014, 16:45
Пользователь №: 37375
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2560 x 1440 (770.7 килобайт)
вот еще
1440 x 2560 (694.36 килобайт)
сообщение 6.1.2014, 16:47
Вот это "pc" меня и смутило, у Вас же на приклеенной бумажке схема нарисована, три фазы, ноль на двух клеммах и земля
А щит то зачем? Тем более так смутно
Sergey27
сообщение 6.1.2014, 16:53
Т.е. я правильно подсоединил провода ? Теперь три фазы на автомат по порядку,а четвертый на колодку ? А щит ну на всякий случай )
сообщение 6.1.2014, 17:13
Если по цветам, то не правильно. Голубой должен подключаться к перемычке N-N, а третьей фазы вообще не вижу...
Но если приглядеться к щитку (АВ - Печка), то там третья фаза - на голубом... А где тогда нулевой провод?
Руки бы поотрывать деятелям...
shpinel
сообщение 6.1.2014, 17:24
Пользователь №: 29963
Да, фазы в итоге - коричневый, черный и голубой. А вот ноля, походу нет. Кабель четырехжильный что ли?
Sergey27
сообщение 6.1.2014, 18:12
Деятели разные от того и бардак ! Провод 4х ! Землю можно ведь дополнительным прутом подсоединить ! Значит корич черный и голубой так и оставить а желтый перекинуть на (нн и к колодке на щитке )
сообщение 6.1.2014, 18:21
К колодке в щитка, которая справа
Проводом, отдельным, от щитка, с колодки, которая слева
Да и на будущее, может пригодиться - земля(желтозелёный), ноль (голубой), остальные фазы
Sergey27
сообщение 6.1.2014, 18:30
Спасибо всем!
сообщение 6.1.2014, 18:56
Значит корич черный и голубой так и оставить ...
Порекомендовал бы отмаркировать изолентой (белой, красной...) или маркером оба конца голубого провода. От греха... на будущее.
А если жёлто-зелёный в составе кабеля будете в качестве нулевого рабочего применять, тогда и его перемаркировать в синий.
А может и вообще поступил бы радикально. Выкинул бы уложенный ПВС (почему то мне так показалось) и проложил бы нормальный кабель.
сообщение 6.1.2014, 23:01
Да не рс это, а РЕ - заземление! К плите должен пятипроводный кабель приходить; нейтраль N должна быть подключена обязательно отдельным проводом.
Спалите на хрен устройство, и гарантии хрен будет.
зелёный желторот...
сообщение 6.1.2014, 23:19
Пользователь №: 22661
Чё там палить - набор ТЭНов... А вот сервисники могут докопаться!
сообщение 7.1.2014, 0:30
Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.1.2014, 15:27) *
Штука дорогая ...
сообщение 8.1.2014, 13:16
Объясните, что за устройство для авто Майти джамп, что там внутри?
сообщение 8.1.2014, 13:27
Чудо - лохотрон.
C0BA
сообщение 9.1.2014, 19:51
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Ну да, А В и С это фазы, а N - нейтраль, то есть ноль. PE это заземление, которое по фен-шую (СНИП-ПУЭ) нельзя объединять с нейтралью - нулём. И да, там ведь у Вас как минимум должна документация идти с девайсом, нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:06
