63 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
VOVA 555
сообщение 1.1.2014, 16:25
Сообщение #761
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вот такую сверлилку когдато слепил из того что валялось долго в заначке . Горбатая правда но для плат и радиаторов алюминиевых хватает . Хоть победитовые сверла не летят так как раньше .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 1.1.2014, 16:28
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 7.1.2014, 19:17
Сообщение #762
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята,есть желание попробывать травление (перекись + соляная кислота), но что-то отзывы разные. Вроди как после травления кислотами- со временем плата обрастает налётом, правда-ли это. Кто пробовал, подскажите.
Николай Г.
сообщение 7.1.2014, 19:22
Сообщение #763
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Попробуй перекись-лимонная кислота-соль. Результат удивит.
С уважением.
Wasiliy61
сообщение 7.1.2014, 19:43
Сообщение #764
Из: Алтаиский край
С уважением.
Я раньше делал- долго, потом перешёл на купорос. Хотел попробывать с кислотой, кто пробывал?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.1.2014, 19:44
Ной
сообщение 7.1.2014, 20:11
Сообщение #765
Пользователь №: 27753
Полчаса.В процессе травления добавлял перекиси.От нее зависит скорость травления.
SchVePs
сообщение 7.1.2014, 20:14
Сообщение #766
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Я тоже последнее время травил: перекись водорода+ лимонная кислота+кухонная соль - результат меня удовлетворил и никаких грязных пятен.
Albertish
сообщение 7.1.2014, 20:36
Сообщение #767
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Всех с Рождеством!!!
В каких пропорциях смешиваете перекись +лимонка +соль? На какой объём воды? Этот состав одноразовый или?
dryupitz
сообщение 7.1.2014, 20:54
Сообщение #768
Пользователь №: 20902
С праздником всех!
Почитайте тут, познавательно:
Травление текстолита
Wasiliy61
сообщение 7.1.2014, 21:35
Сообщение #769
Из: Алтаиский край
Надо у oleg1ma спросит, обростают платы налётом или нет- со временем, он травит кислотами.
Gennadiy_
сообщение 7.1.2014, 21:39
Сообщение #770
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Да не обрастает там ничего. Плату промыть хорошо и все. Можно дать полежать еще в теплой воде мин 10, чтобы с торцов остатки раствора вымылись... Сколько раз травил - соляная кислота перекись водорода(гидропирит)+вода. Трансивер есть, собранный еще в 97 году - все ок с платами. Думаю дальше им уже хуже не будет)
Wasiliy61
сообщение 7.1.2014, 21:52
Сообщение #771
Из: Алтаиский край
Это ответ. Спасибо.
Lemm
сообщение 7.1.2014, 22:33
Сообщение #772
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Пробовал этот состав . рецепт с радиокота . сразу говорю - раствор как в статье (то есть при 3%перекиси) - травит долго , около часа . теперь минусы : при всей экологичности компонентов есть запах , нельзя греть - происходит "цепная реакция" с саморазогревом раствора и разложением перекиси . после этого раствор можно вылить в унитаз . по той же причине нельзя пользовать перекись крепче 3% . у меня была в наличии 6% - раствор очень быстро разогревался с разложением перекиси и бурным газовыделением . потому потом разбавлял ее водой до 3% .
Как домашний вариант , если очень надо , можно пользовать . про побочные эффекты автор сего рецепта может и не знать , т.к. у него была только 3% перекись . основным расходником в растворе является лимонная кислота . пачки 25 грамм хватает на платку 100х100мм . И таки да , раствор одноразовый , не хранится .
Сообщение отредактировал Lemm - 7.1.2014, 22:39
oleg1ma
сообщение 7.1.2014, 22:42
Сообщение #773
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пользуюсь кислотами, разными, на данный момент перешел на азотную, нелюблю долго ждать.Платам ничего не будет если после травки хорошо вымыть с моющим, я еще и в добавок все облуживаю.За время моего радиогубительства, проблем из-за кислот небыло.Вот такая сегодня получилась платка на п/автомат.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.1.2014, 22:46
maxx
сообщение 7.1.2014, 22:54
Сообщение #774
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Почему не хлорное железо? Lemm этот вопрос не конкретно к Вам. Я покупаю банку ХЖ, половину развожу примерно в 250-300млл(стеклянная ёмкость из под кофе с хорошо закрывающейся пластиковой крышкой). Дома травлю в ванной, ставлю пластиковый тазик, в него эту бутыль с широким горлом(крышку приоткрываю, иногда может брызнуть), наливаю горячей воды. По прошествии 10 мин. выливаю воду, ставлю в тазик пластиковую кювету, раствор, плата... Банки ХЖ хватает на год, примерно 0.5м^2 текстолита одностороннего(больше я врядли делаюicon_smile.gif ) , и скорость хорошая без подтравов.
Wasiliy61
сообщение 8.1.2014, 5:49
Сообщение #775
Из: Алтаиский край
Да, всё нонял, Спасибо.Печатка класная.
Albertish
сообщение 8.1.2014, 8:56
Сообщение #776
Приветствую! Когда -то , лет 15-ть назад , я тоже травил азотной кислотой, результатат отличный, по времени, ну очень быстро. Только с азотной кислоьой надо быть очень осторожным . Да игде её сейчас приобрести? Раньше брал в лаборатории на заводах которые уже не существуют.
RadioГубитель
сообщение 8.1.2014, 11:01
Сообщение #777
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Не так давно нашел хороший способ наклеивания пленочного фоторезиста на большие поверхности. Отличный результат + высокая скорость изготовления.
1. Взять плату и бросить ея в раствор крота для чистки труб.
2. Вынуть плату, хорошо ее промыть, бросить в кювету с чистой водой.
3. Снять матовую пленку с заранее вырезанного в размер платы листа ф/.
4. Нанести ф/р на плату под водой, аккуратно разгладить.
5. Пропустить сий пирог через ХОЛОДНЫЙ ламинатор.
6. Разогрев ламинатор до максимума, прогнать еще пару раз.
Засветить через шаблон и тд.
oleg1ma
сообщение 8.1.2014, 11:41
Сообщение #778
Из: Глобино UA
Цитата(Albertish @ 8.1.2014, 9:56) *
Так ігдє її зараз придбати? Раніше брав в лабораторії на заводах які вже не існують.
Было-бы желание и деньги.
Gennadiy_
сообщение 8.1.2014, 12:06
Сообщение #779
Из: Хмельницкий
Цитата(RadioГубитель @ 8.1.2014, 10:01) *
Не так давно нашел хороший способ наклеивания пленочного фоторезиста....
Замечательно получилось.
Это негативный ф\р?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.1.2014, 12:07
RadioГубитель
сообщение 8.1.2014, 12:46
Сообщение #780
Из: Москва
Это негативный ф\р?
Да, негативный. Итальянский, какой-то, со слов тетеньки продавца.
русский, правда говоря, ничуть не хуже, только цвет немного другой.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 8.1.2014, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 12:16
