Датчик вибрации
elelektrik5544
сообщение 6.1.2014, 0:51
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Может кто заморачивался, хочу сделать светодиодную подсветку лестницы, управляемую датчиками вибрации расположенными на верхней и нижней ступеньке. Быстрый поиск в гугле ничего не дал. Может это вообще неосуществимо, но было бы круто. Прошу помощи по выбору датчика...
зелёный желторот...
сообщение 6.1.2014, 0:55
Пользователь №: 22661
Ща в Яндекс полезу - знакомиться с сейсмозверем. А датчик движения, либо датчик присутствия чем неустраивают? Кошки? Ну так они иной раз резвятся - топот хлеще стада лошадей стоит
elelektrik5544
сообщение 6.1.2014, 1:13
Из: Подольск
Там дом весь круто деревянный, ставить все эти накладные, обычно белые датчики, прокладывать к ним короба...А тут взял, выполнил монтаж под поверхностью лестницы, датчики эти прилепил снизу и вах красота....
зелёный желторот...
сообщение 6.1.2014, 1:18
имхо - геморр Вы себе ищете на то самое место, где он выскакивает!
elelektrik5544
сообщение 6.1.2014, 1:21
Из: Подольск
Надо стремиться к совершенству, осваивать новые технологии..Да и бабла срубить можно..Это же как получится, будет думать заказчик: у Васи такой подсветки замечательной нет, а мне электрик сделал, хороший электрик)) И мне приятно...
protector
сообщение 6.1.2014, 1:36
Пользователь №: 24364
Если нужно подсвечивать пока на лестнице кто-то есть, то вариант с первой и последней ступенькой плохой. Лучше тогда датчик присутствия.
elelektrik5544
сообщение 6.1.2014, 1:43
Из: Подольск
Там есть вариант с реле времени в комплекте. Я делал как-то вариант с леграндовской кнопкой внизу и датчиком движения наверху и все проходило через реле времени.
Попробуйте медленный поиск... icon_wink.gif Например по "пьезодатчикам"
elelektrik5544
сообщение 6.1.2014, 1:45
Из: Подольск
Может наработки есть у кого какие..Конечно, если здесь решения не найду, буду медленно-медленно искать...
protector
сообщение 6.1.2014, 2:29
А как насчет инфракрасных лучей?
Искра
сообщение 6.1.2014, 7:40
Пользователь №: 35548
uvk2
сообщение 6.1.2014, 9:48
Пользователь №: 24058
Есть и встраиваемые датчики движения, но подороже обычных. Видел такие встроены были в светильник. Наружу торчит только линза. И задержка на отключение, и на звук и освещенность реагируют возможно.
сообщение 6.1.2014, 9:58
Заказчика будет потряхивать на обоих ступеньках, чтобы получилась вибрация? Или копытцем будет бить? Ставьте датчик звука. Можете конечно купить прибор для измерения вибрации, выдрать из него датчик и использовать преобразуя значение в нужный сигнал
Но если сильно уж хочется - выбирайте, только сомневаюсь, что сможете настроить
keem
сообщение 6.1.2014, 10:26
Пользователь №: 26009
Такие датчики называются шок сенсорами (shock sensor). Обычно применяются в противоугонных для авто. Есть в продаже.
Лет 15-20 назад механический делал.
[attachment=30376:______.JPG]
К точкам А Б через D-триггер подключается исполнительное устройство. Пружина из проволоки диаметром 0,3 мм. Левый элемент диаметр около 4 мм, правый - 7-8 мм. Подбором гибкости пружины и вращением правого элемента можно добиться максимальной чувствительности. Длина датчика около 3 см. (все размеры и описание примерные т.к делал датчики давно)
uvk2
сообщение 6.1.2014, 10:37
Ё моё! Зачем изобретать велосипед, если он уже есть?
Встраиваются и в коробку вместо розетки и в потолок вместо точечного светильника и куда хотите.
elelektrik5544
сообщение 7.1.2014, 10:13
Из: Подольск
Подумаю пока, за советы спасибо.
elelektrik5544
сообщение 7.1.2014, 13:53
Из: Подольск
Во какая штука и стоит недорого.
http://www.byterack.ru/t107.html
uvk2
сообщение 7.1.2014, 21:10
Всё это конечно интересно, но к этому датчику надо будет еще прилепить внешнее реле и каким-то образом реализовать задержку на отключение. Если вы ас в электронике то дерзайте и получится. Только зачем, чтобы себя развлечь? Есть же уже готовые решения, и никакой дополнительной лабуды. Вот например http://www.kabsvet.ru/shop/feron-datchik-d...-360-belyjsen86 или http://chinawebshop.ru/product_50416.html
Вопрос - где вы собираетесь разместить светодиоды подсветки и что будет подсвечиваться - вся лестница или только ступеньки?
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.1.2014, 21:42
elelektrik5544
сообщение 8.1.2014, 11:55
Из: Подольск
Там же к нему прилагается согласующее устройство, к выходу которого можно подсоединить промежуточное реле, это реле уже будет включать реле времени, а всяких релюшек времени сейчас предостаточно. Планировал наклеить светодиодные ленты под каждой ступенькой, таким образом, чтобы свет падал на нижнюю ступень. Датчиков движения то сейчас предостаточно, думаю что внизу я его и поставлю, напротив входной двери, будет заодно включать и свет в коридоре. Просто у датчиков движения угол срабатывания велик, наверху будет кухня, постоянное движение, будут ложные включения. И место там неудобное, почти сразу в конце лестницы,наверху, начинается окно и батарея под ним. Так что датчик вибрации, под верхней ступенькой, кажется мне оптимальным и интересным решением. Есть еще момент, проводка на первом этаже дома выполнена скрыто, внутри бруса и встраивать датчик в стену на втором этаже, где пол уже готов, довольно трудоемко, почти невозможно. После выходных позвоню в компанию, что производит этот датчик и узнаю подойдет ли он для таких целей.
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 8.1.2014, 11:57
C0BA
сообщение 9.1.2014, 20:27
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Предложенные выше встраиваемые датчики движения наверное лучшее решение, но если таки хотите по вибрации, то учитывая, что у Вас есть (есть?) 12 вольт на местах, то можете попробовать готовый датчик типа шорох. Его плюс во встроенном реле и широком диапазоне настройки. Но датчик движения лучше.
Если на то пошло, то на деревянной лестнице можете применить радиоволновые датчики типа этого или этого. Лучи смер... хм жизни, будут работать сквозь дерево!!! Также встроенное реле и настройка в широких пределах
Единственно эти датчики замыкают реле при отсутствии движения. Нужно будет добавлять маленькое реле (внутрь влезет и стоит около 30 руб.) либо использовать более дорогие датчики с перекидными контактами.
Радиоволновые можно экранировать для получения узкого луча например, или исключения срабатывания от движения за стенкой, но это уже опытным путём, на месте, учитывая, что если сильно (или неправильно) перегораживать то может самопроизвольно срабатывать радиоволновой. И обратите внимание на зоны контроля датчиков - в основном яйцеобразная фигура в пространстве. Да и всякие разные радиотражающие поверхности, случайно оказавшиеся в зоне работы дачика добавят загадочности. Сказка в общем!
Да уж поставьте под каждой ступенькой - будет круто: свет идёт по пятам - у всех датчиков задержка после срабатывания и исчезновения помехи!!!http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon6.gif
Сообщение отредактировал C0BA - 9.1.2014, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 8:06
