![]() Пуско-зарядное устройство |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Зарядка электовоза. Для сердечника EI33 данные как в схеме?
oleg1maКакая индуктивность транса должна получится ? Что за значения Амплитуда индукции и остаточная индукция вводимые в программе? Просто хочется разобраться что бы постоянно не задавать глупых вопросов.
Сообщение отредактировал soud - 30.10.2013, 21:15 |
oleg1maКакая индуктивность транса должна получится ? Для особо внимательных увеличиваю изображение. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.10.2013, 21:22 |
Собрал зарядку электровоза.Не могу понять как работает защита на irfz44!!! Напряжение на выходе 10.3 вольта
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Если Вы подключили АКБ наоборот, то выход не подключится к ней, будет гореть HL3, а остальные элементы останутся живыми... А если правильно - АКБ будет заряжаться. Выходное напряжение неправильное - смотрите обвязку TL-ки, которая на схеме VD3. Должно помочь. Вы ведь напряжение на конденсаторах выходных меряете, не где то ещё?
На конденсаторах напряжение в порядке 14.3 вольта. Меряю на выходе после полевика.
Подключите АКБ (желательно, заряженную, если нет - подождать придется) и посмотрите выход. Похоже, всё нормально. Только автор рекомендует выходное, если не ошибаюсь, 14,6-14,8 В. У Вас - маловато...
Сообщение отредактировал p210 - 17.12.2013, 1:10 |
Спасибо попробую.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте oleg1ma . На етой ветке вы выкладывали зарядку по мотивам схемы от Електровоза .
Возникла неободимость собрать блок питания на 14 В и на ток порядка 11 - 12 А для шуруповерта . Возникло пару вопросов по вашей зарядке . 1. Какие цепочки оставить а какие выкинуть во вторичной цепи даном случае ? 2. Отдаст ли ток в 11 -12 А сердечник указаный на схеме ? 3. Есть сердечник из материала Р - 4 размеры 45 * 26 * 8 как вариант исползывать его вместо указаного на схеме .Толька не уверен отдаст ли он такой ток ? Заранее благодарен . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.12.2013, 23:02
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Зарядное електровоза 110 ватт, вы хотите 170 ватт, колечко справится, с таким током, а вот сам бп я незнаю.
oleg1ma может подскажите альтернативу ?
Вы уверенны что ваш шуруповерт столько потребляет, название озвучте.
oleg1ma может подскажите альтернативу ? Вот , перестроиш на свои 14 вольт и крути шурупчики. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
Всех приветствую. Я иногда под заказ собираю зарядники, пока возвратов не было ))) Кому надо вот не жалко )) трансформатор на EI35 сетевой фильтр от комповых БП (чтоб радио в гараже не шумело), элименты указаны от фанаря (там итак все считается на ура), наладка элементарная: вешаю нагрузку и смотрю на амперметр при токе 0,15А устанавливаю подстроечником напряжение 14,5-14,7В. Резисторами R3 и R13 устанавливаю ток 1 и 6 ампер соответственно (это регулировка вых тока при вухналь дохлом аккамулиторе, а также когда приходится задяжать разные аккумы( например мотоциклетный на 9А/Ч или волга 60А/Ч. в общем чтоб его не вскипятить не нароком), ну и защита от "дурака", чтоб при КЗ выхода (есть лубители... им светодиода "сеть" мало, им надо шваркнуть друг об друга кракодилами чтоб убедится "искрит значит работает"!!!) не взорвать ключ. будут вопросы отвечу...
Спасибо за сылку . Вот на котах нашол похожую .Попробую ее собрать . Хотесь бы услышать критику форумчан по даной схеме и разводки платы . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.12.2013, 21:42
[quote name='p210' date='24.12.2013, 22:12' post='319361']
Вы для шуруповерта схему хотите? Или для УМЗЧ? [b] Да для шурупеверта . Мне дали два шурика один мне достаница а в торой нада отдать знакомому . В обмен на блок питания . Хочу собрать блок питания с защитой как говоритса от дурака . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.12.2013, 23:07 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma Здраствуйте .Хотел спросить правильно ли я пометик начала и концы первичек в етой зарядке ?
Подскажите моточные на колечко епкос размерами 45 26 8? Заранее спасибо . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Пометили на вторичке правильно, на первичке без разницы.Возмите два таких кольца и моточные как в схемке.
Пометили на вторичке правильно, на первичке без разницы.Возмите два таких кольца и моточные как в схемке. Эсли бы у меня було пару штук таких колечек поставыл бы два . Незадалбывал вас приметивними вопросами . И за ето спасиба . ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 3.1.2014, 15:25
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 9:01 |
