нулевой провод на выключателе , на выключатели в квартире приходит ноль вместо фазы
Петр34
сообщение 1.1.2014, 17:36
Пользователь №: 37281
Квартире семь лет ,начали делать ремонт, обнаружилось что на выключатели вместо фазы приходит ноль. В связи с этим вопрос чайника специалистам: можно ли нулевыми проводами сделать проходные выключатели, или провод обязательно между выключателями должен быть фазный? И второй вопрос, можно ли в некоторых комнатах также подключить выключатели диммеры или для них тоже нужна фаза на выключателе? ?
Костян челябинск...
сообщение 1.1.2014, 18:01
Пользователь №: 14618
а что мешает переделать так, чтобы все по фен шую было? Вера не позволяет? Или Тома?
А кстати, как определил, что выключатель в разрыве нуля?
klementiu
сообщение 1.1.2014, 18:26
Пользователь №: 20559
Вот смотрите: в коробке вы соединили провода магистрали ноль ,с проводом идущими от выключателя. А провод от лампочки с фазой.Второй провод от лампочки вы соединили с вторым проводом от выключателя. То есть к гнезду с выключателем всё равно подходит и ноль и фаза. Только фаза подключена через лампочку. А если наоборот? Фазу бы подали на выключатель,ноль на лампочку.Что бы изменилось? Ну подумаешь фаза на прямую, а ноль через лампочку. От перестановки слагаемых--сумма не меняется. И то и другое будет работать без проблем.
Сообщение отредактировал klementiu - 1.1.2014, 18:31
Dimka1
сообщение 1.1.2014, 19:03
Пользователь №: 29924
Просто в ней жильцы до вас свет воровали, сделав перефазировку на входе старого счетчика.
Петр34
сообщение 3.1.2014, 11:48
Определили так: отверткой индикатором))), но опять же при выкрученной лампочке на выключателе нет фазы ни на одном из двух приходящих проводов,.при вкрученной лампочке фаза появляется на одном из контактов и исчезает сразу после включения света. То естьлампочки нет , нет и фазы на обоих проводах подходящих к выключателю, лампочку вкрутили но свет не включтли -фаза вроде как появилась на одном проводе, включили свет -фазы снова нет на обоих проводах.Я правильно определил что на разрыве стоит ноль?.
А по феншую мешает сделать то , что уже все сделано, выключатели перенесены и провода продлены тоже, но если никак и без вариантов то конечно будем переделывать, поэтому собственно и пишу.
И по поводу диммеров, уважаемые мастера, мне никто не ответил будут ли они корректно работать на нулевом проводе?
То естьвместо фазного провода, в проходных будет переключаться нулевой? я правильно понял, и ничего страшного в этом не будет?.И еще по поводу диммера, он будет корректно работать на нулевом проводе? или там все же нужна фаза.
Сообщение отредактировал Петр34 - 3.1.2014, 11:42
klementiu
сообщение 3.1.2014, 12:49
Всё, у вас будет работать. И проходной выключатель и димер. Делайте,потом отпишитесь.
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 16:23
Работать то будет, только к фен шую привести надо. Кстати, определили правильно, зачет. Приведение к фен шую не требует вскрытия проводки, а только распредкоробок и щитка (возможно). Так что одно другому не помешает.
C0BA
сообщение 9.1.2014, 19:04
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
То есть попробуйте в щитке (руками спеца лучше) поменять фазовые и нулевые провода все. Если это не поможет, то также считаю, что нечего дальше заморачиваться - нет смысла большого.
Предварительно откинуть нулевые сначала и поверить, чтобы на них не было "земли". Быть может переделка была связана с тем, что на фазу раньше земля гуляла.
Сообщение отредактировал C0BA - 9.1.2014, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 18:48
