Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
23.12.2013, 16:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
мотал на колечке М2000Н 45*28*8 по 11 витков проводом 2,5мм получилось как раз 6мкГн
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.12.2013, 16:35 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.12.2013, 17:25
как на рисунке показано, 2 раздельно, каждая обмотка со своей стороны
25.12.2013, 18:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 |
имеет ли значение куда подключать силовой трансформатор начало-конец обмоток или без разницы?
25.12.2013, 19:24
Для однотактного прямохода, коим является рассматриваемая схема, крайне важно правильно соблюсти согласованное направление намотки, подключение начала и концов обмоток в соответствии со схемой. Начала (условно) показаны точками. Можно поменять на схеме начало и конец, но только для обеих обмоток одновременно, чтобы сохранить фазировку прямохода.
25.12.2013, 23:00
не нашел ни одной картинки где было бы показано где начало обмоток в силовом трансформаторе, подскажите пожалуйста
25.12.2013, 23:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
не нашел ни одной картинки где было бы показано где начало обмоток в силовом трансформаторе, подскажите пожалуйста Такая картинка устроит? А так выглядит на плате. [attachment=30140:0ca04263...99976372.jpg] И сама первичка [attachment=30141:2cd7688d...99958629.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 25.12.2013, 23:24 |
25.12.2013, 23:21
то что нужно!!! спасибо!
28.12.2013, 20:33
на схеме R40 2к, а на печатке 10к по чем делать?
28.12.2013, 21:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
на схеме R40 2к, а на печатке 10к по чем делать? Я ставил 2.2к и 6.8к можно 10, плавнее будет настраивать минимальный ток. -------------------- С уважением Сергей
29.12.2013, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 |
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Есть несколько вопросов по данному аппарату.
1. На Тт можно ли поставить кольцо М2000Н 20*12*6 или 28*16*9 какое лучше и сколько витков нужно на 200А? 2. Выходные ключи 40N60 по два в плечо подойдут? 3. Дроссель можно на 4 строчниках от ЧБ телевизора сложенных Ш ? 4. Трансформатор на E70 мотать 14/5 или 15/5 ? |
30.12.2013, 0:51
нету прямоугольника на выходе uc3845 где копать, поменял микру проверил обвязку , какое должно быть напряжение на выходе?
Сообщение отредактировал osokin4 - 30.12.2013, 0:55 |
30.12.2013, 7:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Чудес не бывает наверно Омный резистор нагрузки ТТ отсутствует.
30.12.2013, 9:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
30.12.2013, 15:29
Проверьте наличие пилы на 4 пине. На 1 ноге напряжение от 2 до 4.8 вольта, 0.7 микросхема выключена и шунт обязателен, любой, 1-15ом. -------------------- С уважением Сергей
31.12.2013, 2:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Есть несколько вопросов по данному аппарату. 1. На Тт можно ли поставить кольцо М2000Н 20*12*6 или 28*16*9 какое лучше и сколько витков нужно на 200А? 2. Выходные ключи 40N60 по два в плечо подойдут? 3. Дроссель можно на 4 строчниках от ЧБ телевизора сложенных Ш ? 4. Трансформатор на E70 мотать 14/5 или 15/5 ? 1. Можна и то и другое количество витков как на схеме . Єсли количество витков поменяете то нужно пересщитать сопротивленя в цепи ТТ (если колечка без надписей советские то лучше не ставить а поставить епкосовские ) . 2 На сщот ключиков нескажу такие неразу не пробывал . 3 . Лучше на колце из распыленоого железа или на альсифере ( на последнем меньше нагрев и достать сложнее ). Размеры колец поищите на етой ветке нераз обсуждалось . Строчники будут сифонить сильно ( всмысле давать сильные наводки ). 4 . 14-5 мотают для слабой сети . Почитайте мануальчик много вопросов отпадут сами собой. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.12.2013, 2:52
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
31.12.2013, 7:36
Ребята, поздравяю ВСЕХ с Новым Годом, желаю СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ,И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ. С Уважением ВАСИЛИЙ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2013, 7:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.12.2013, 10:59
На 1 ноге напряжение от 2 до 4.8 вольта, 0.7 микросхема выключена и шунт обязателен, любой, 1-15ом. А кто же с этим спорит, вот только не найду где написано что товарищ запускает без шунта? Наоборот пишет что обвязка проверена, я и посоветовал проверить пилу. Всех с наступающим Новым Годом!!! |
31.12.2013, 23:27
1 нога-5.6в
2нога-2,5 3----2,5 4---пила напряжением 3,12в 5-0 6-0 7-0 8-12в какой именно шунт покажите на схеме пожалуйста |
31.12.2013, 23:56
1.1.2014, 0:49
osokin4
Встречайте Нгод. Завтра разрешим ваши проблемы. Фото с 6 ноги покажите. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 12:15 |
