Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы?
Митяй_
сообщение 24.12.2013, 15:40
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Здравствуйте.
На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники.
Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП.
При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать.
Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу.
Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы.
З. Ы.
1. Разрядники из разных партий.
2. Перекрывает на разных фазах.
ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ
Это вам не это!
Работник
сообщение 24.12.2013, 16:13
Пользователь №: 19511
1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который проявляется на морозе.
Испытания перед установкой проводили?
Митяй_
сообщение 24.12.2013, 16:26
Из: Москва
От снабжающей организации по "высокой стороне" внятного ответа о переключениях не получил, говорят "у нас ничего не было, вроде".
Испытания не проводили, знаю что надо, но не проводили - включали разъединитель 10кВ веревкой, на ручку кусок трубы и веревкой дергаеш.
Возможна ли такая причина - нарушение условий хранения и транспортировки.
Недоказуемо конечно, но возможно.
Это вам не это!
сообщение 24.12.2013, 20:19
Какие нарушения?
Из одной партии разрядники?
Испытания надо проводить, а так только гадать.
haramamburu
сообщение 24.12.2013, 20:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
с2н5он, а какие? (не высоковольтник я... )
сообщение 24.12.2013, 21:40
хотя бы ПУЭ, гл.1.8
сообщение 24.12.2013, 22:58
Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается icon_wink.gif, могут влепить РВО-6 на десятку.
Провода на ТП, как вижу, подключены без провеса; при снижении температуры натягивается провод, возникает трещина в фарфоре... влага проникает внутрь... вуаля! Или "пляска проводов", к примеру.
Но это так, фантазии. Но разрядники пытать надо, а то можно уронить себе разъединитель на голову.
Митяй_
сообщение 25.12.2013, 3:41
Из: Москва
Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 21:19) *
Какие нарушения?
Нарушения? Ну по этому поводу я бы и хотел у Вас проконсультироваться.
Не, разрядники из разных партий, первый был в комплекте к КТП, второй приобретали в ЭТМ.
Провод СИП 25кВ, крепится не к разряднику, а к опорному изолятору. Они там дальше за разрядниками. На разрядники идут уже перемычки.
Это вам не это!
scasi
сообщение 25.12.2013, 4:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
мазохизм какой то, если не первый случай то не проще поменять производителя и поставщика разрядников! А уж затем глядеть что к чему, сейчас столько разных умельцев которые восстанавливают оборудование, а потом продает его как новое icon_smile.gif
ТПС, на фото разрядник взорвался в верхней части и они все так взрываются? На одной фазе всегда?
Соглашусь с Романом, скорее всего при монтаже перетянули и он треснул, а затем влага сделала свое дело, если конечно нет других причин. Журнал на ПС глянь, были ли сработки защиты по вашему фидеру!!!
Сообщение отредактировал scasi - 25.12.2013, 5:02
Митяй_
сообщение 25.12.2013, 13:30
Из: Москва
Поставщики разные, прошу читать ветку внимательней!
Вот именно случай не первый, а второй... И чтобы не было третьего сейчас и думаем что делать.
По поводу разрядников 10 кВ - прошу консультации какие лучше ставить? Производитель, марка и есть ли смысл устанавливать зарубежные аналоги?
Вопрос цены неважен. Так как случай повторный деньги у начальства я выбью icon_smile.gif
Это вам не это!
Работник
сообщение 25.12.2013, 13:34
ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания тоже сразу деньги заложите. Перед установкой испытайте.
Митяй_
сообщение 25.12.2013, 14:48
Из: Москва
Это вам не это!
AAL1982
сообщение 25.12.2013, 15:08
Пользователь №: 29990
Я честно говоря не спец по средним и высоким напряжениям. Но предположу, что трансформатор, который питает ваш транс
имеет пробой между первичной и вторичной цепью.
Работник
сообщение 25.12.2013, 15:47
Думаете на ПС 110/10 нет ограничителей перенапряжения? Кроме этого не представляю чтобы после такого пробоя трансформатор продолжил дальше работу. И не слышал о таком. Всегда это заканчивается капитальным ремонтом .
Ixtim
сообщение 28.12.2013, 18:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
если бы такое случилось, то одним разрядником дело бы не ограничилось...
ez81
сообщение 28.12.2013, 20:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10 часто. Если нет возможности испытать перед установкой хотя-бы изоляцию крутните если 10ггом хороший, менее 3ггом обычно сдаю назад продавцам.. Сегодня вечером позвонил отв.за эл. хоз проблемы с ПКТ разлетелся второй комплект в трансе 63кВА 10\0,4кВ, у нас в области обледенение, опорная изоляция ВЛ трещит, сети вылетают-похоже кранты трансу.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.12.2013, 20:51
Ixtim
сообщение 29.12.2013, 14:48
Из: Кузбасс
Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть?
Митяй_
сообщение 29.12.2013, 16:44
Из: Москва
Да перекос есть, но не постоянный 3-4 часа в день, когда работает пилорама, на линии 0,4, - 85А, 90А, 135А.
Без пилорамы, только с абонентами примерно - 80А, 85А, 85А.
А разве из за перекоса на низкой стороне может перекрывать разрядники по высокой стороне?
Сообщение отредактировал Митяй_ - 29.12.2013, 16:46
Это вам не это!
Ixtim
сообщение 29.12.2013, 17:23
Из: Кузбасс
Это по току. А по напряжениям есть перекос?
Эльдар05
сообщение 29.12.2013, 23:04
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 16:40) *
Здравствуйте.
З. Ы.
от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:01
