![]() ток 40ампер , Хелп нужен ток 40 с 220 вольт |
Гость_Jexon_* |
Хелп нужен ток 40 с 220 вольт, можно ли его получить с обычного домового щитка? и как зто в ЛенЭнерго заверить? (может кто сталкивался)
технически самому это сложно? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.4.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8574 ![]() |
домового щитка это какого? Если дом деревянный - деревенский рубленный дом, то у Вас будет по ТУ только 3 кВт., а в квартире можно получить 32 А при 220 В но при условии что у Вас новый дом т.к. в домах старой застройки не кто Вам сказать не может на сколько здесь всё надёжно ,но в принцепе получить можно. Для начала надо получить Тех. Условия (ТУ) на эту мощность 40/1.52 = 26.5 кВт, в зависимости от наличия в доме свободной мощности Вам могут выделить запрашиваемую, но как правило её не хватает и Вас попросят выполнить замену в ТП от которой Вы питаетесь и соответственно выполнить отдельный ввод в дом, если это потребуется - все условия Вам напишут в ТУ. Надо бы знать Вас интересует мощность трёх фазная или одновазная, ведь в щите квартирном одна фаза понимаете передать такой ток по одной фазе это надо будет всех остальных потребителей подъезда придержать в потребление энергии т.к. на квартиру расчитано по 3 кВт но можно потреблять 6 кВт * 4,5= 27 А, а Вам надо 8,88 кВт.
-------------------- С уважением ООО "ПП "ЭСИЭЛ" Электроэнергетика Электроника Системная Интеграция email=UZGA-UZGA@MAIL.RU
надо смотреть в квартире нет , а в доме деревенском смотреть и надо получить Тех условия
Хелп нужен ток 40 с 220 вольт, можно ли его получить с обычного домового щитка? и как зто в ЛенЭнерго заверить? (может кто сталкивался) технически самому это сложно? Возможность увеличения мощности на Вашу квартиру будет определяться состоянием домовой электропроводки и решение принимать будет Энергосбыт, куда Вы и должны обратиться и обосновать Ваше желание. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
НАДО СМОТРЕТЬ НЕ ЭНЕРГО СБЫТ А ЛЕНЭНЕРГО, ТЕ КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ ТЕХ УСЛОВИЯ
Гость_Jexon_* |
Возможность увеличения мощности на Вашу квартиру будет определяться состоянием домовой электропроводки и решение принимать будет Энергосбыт, куда Вы и должны обратиться и обосновать Ваше желание. скажите пожалуйста вот у меня дом построен 1996, дома электроплита. Сколько обычно ампер на квартиру дается? неправильно посмотрел, нужно 30-32ампера а не 40 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Вопрос к Автору темы:
Почему речь идет именно об Амперах? Устроить высокий ток в сети довольно просто (но опасно!) -------------------- e=310sin(314t)
Гость_Jexon_* |
Вопрос к Автору темы: Почему речь идет именно об Амперах? Устроить высокий ток в сети довольно просто (но опасно!) мне нужно из сети на источник 4.5-4.6 кВт, на генератор пока бабла нет. наверно просто можно из плиты вытянуть, и не брать доп мощность, ток одновременно не вкл??? правильно я понял? |
Гость_Jexon_* |
сварочник хочу подкл., в паспорте аппарата: макс. потреб. ток из сети 30 А Что то не пойму Вас. Вам нужно разовое подключение? Тогда подключитесь вместо всей своей квартиры. Или же производство организуете и поэтому интересуетесь разрешением от ЛенЭнерго? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Гость_Jexon_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Попробуйте пойти по другому пути. Используйте сварочник не на 220 , а на 380 вольт.В этом случае колебания уровня освещения заметны на глаз немного только при резке маталла. Но подключать конечно не на этажном щитке, а в домовом. Если это возможно. Хотя кто будет оплачивать потребление энергии возникает вопрос. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18122 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата: нет прост для разовых работ, раз в месясяц/два
А если дело наладится, то и почаще. Вам бы соседа со своим трансформатором, да чтоб помощнее, да чтоб потрудолюбивее.. Что-то мы не любим друг дружку ни грамма. Зато когда свой телевизор начинает кривляться сразу бежим на разборки. Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2020, 0:53 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Во первых если самостоятельно подключиш ты не только вызовеш недовольство соседий но и не спервого так со второго раза спалиш свой счётчик (проверено сварочным аппаратом на чаче). Если дом старый то проводка в нем довольно мощная не менее 2,5 мм`2. выдержит, если минуя счетчика. Если легально делать то сто пудово заставят менять счетчик, а то и два заставят поставить для учета реактивной энергии. И другой момент. Сейчас по новому стандарту проводка делается 3х проводная так что наверняка придется менять проводку на 3х проводную в соответствии с заказанной мощьностью с запасом с коэфициентом если я не ошибаюсь 1,7. еще заставят саказать проект, в общем геморой полный. Короче не реально если живеш в комунальном строении тина высотки. Гораздо проще делается в часном секторе. Заключается договор с районной организацией (продавцом эл. эн.) Там только могут заставить установить щиток со счетчиком, проверят состояние эл. проводки. Если без установки счетчика то будут считать в соответствии с заявленной мощностью. Я несколько лет проработал в городских электро сетях. Может гдето и по другому, но у нас именно так было.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Jexon_* |
Цитата: нет прост для разовых работ, раз в месясяц/два А если дело наладится, то и почаще. Вам бы соседа со своим трансформатором, да чтоб помощнее, да чтоб потрудолюбивее.. Что-то мы не любим друг дружку ни грамма. Зато когда свой телевизор начинает кривляться сразу бежим на разборки. насчет телевизора- мне один электрик сказал что эл. плита берет ток отдельно не завис. от тела и т.п, и у нее свой автомат отдельный(это сам допер) ), , тел не смотрел, но лампа не тускнеет |
насчет телевизора- мне один электрик сказал что эл. плита берет ток отдельно не завис. от тела и т.п, и у нее свой автомат отдельный(это сам допер) ), , тел не смотрел, но лампа не тускнеет Эл. плита у Вас питается через свой автомат, но от общей сети. И не на до сравнивать эффект от подключения плиты с эффектом при работе сварочного аппарата, по лампе стопудово заметите работающий сварочник, и не только Вы.
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 23:49 |
