работа бп на ТОР224 |
25.12.2013, 18:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Нашел в закромах платку дежурного БП , когда то давно делал для Бармалея ,но так и не доделал транса не нашел
_____.zip ( 6.73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 389Решил доделать , мотнул транс на феррите дросселя экономки , запустил.Нагрузил током в 1А , сгорел супресор , решил поставить RCD снабер , на форуме фигурировали такие номиналы 4,7нФ , 220К , но... расчет программой Старичка Flyback(4100) дает другие цифры : 1,2нФ , 106К.Как правильно?Да , транзистор не хило греется даже на нагрузке в 100мА.(IRFBC300) Кто че скажет? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
25.12.2013, 23:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Гугл не знает IRFBC300, но прекрасно нашёл IRFBC30. Будем считать, что у вас этот ключ.
Нагрев транзистора даже на малой нагрузке говорит о том, что возможно у вас индуктивность рассеивания великовата и клампер не очень хорошо справляется с задачей подавления выбросов на стоке ключа. Ключ ваш для этой задачи взят, можно сказать, без запаса. Лучше поставить 800 вольтовый в данный питальник, спать будете спокойней. Даже если вы отстроите данный ИИП на нормальной сети с IRFBC30 в качестве ключа, при случайном броске напряжения в сети транзистор будет выгорать. Без запаса хотя бы в 20% работать недопустимо. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
26.12.2013, 0:44
Извините , опечатка , ключ IRFBC30.Да действительно индуктивность рассеивания может быть великоватой (померил , 209мкГн) , по тому как обмотку не секционировал , да и зазор может великоват...А в каких (условно) приделах она может находиться , индуктивность рассеивания?Кстати такой же ключ стоит в зарядном для ноутбука , Китайском.
Сообщение отредактировал igorka - 26.12.2013, 15:20 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
26.12.2013, 19:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
померил , 209мкГн Нет Ашипки в измерениях? А какая тогда индуктивность первички у Вас?Цитата обмотку не секционировал И ни в коем разе не делайте, связь ещё хуже будет. Хотя, возможно Вы секционирование как то по-другому понимаете... Например, путаете с разделением первички... |
26.12.2013, 20:37
Индуктивность первички , около 1мГн.На счет ошибки в измерениях , что то засомневался , перемеряю.Да имел ввиду разделение первички.Какие номиналы RCD клампера для этой схемы оптимальные?
26.12.2013, 22:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Люди помогите, с такой проблемой еще не сталкивался! Собрал БП на ТОР224, почему то подумал что мотаю на Е30, а оказалось что на Е25, первичка 88 витков, индуктивность зазором подогнал под 980мкГн. Все спаял, включил БП через лампочку и лампочка загорелась! Сижу чешу репу, где я мог на косячить, сколько я их собрал, такой проблемы ни когда не было! Где в какой цепи я мог накосячить,?
- Оказалось попался нерабочий ТОР, но выяснилось это после того как я всунул БП в розетку без лампочки. Выгорел предохранитель, фильтр (перегорел провод), диодный мост ну и ТОР понятное дело. Все это заменил, теперь на выходе БП имеем прыгающее напряжение от 1,2 до 3,6 вольт, а должно быть 12V, Буду копать дальше((((( Блин! Все оказалось намного банальнее, я перепутал местами ТОР и диод, оба в 220 корпусе и с тремя ногами!)))) Но ТОР и диод остались рабочими!)))) Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.12.2013, 23:54 |
29.12.2013, 14:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 |
Поздравляю всех с новым 2014 годом!!! Желаю, что бы у Вас было всё, и вам за это ничего не было.
Мужики скиньте пожалуйста схемку бп на uc384х с обратной связью. Буду очень благодарен. |
29.12.2013, 15:12
Мужики скиньте пожалуйста схемку бп на uc384х с обратной связью. Буду очень благодарен. Вот :
DEGirkaEE19_120x15x15.zip ( 51.28 килобайт )
Smps_14.5V_1.5A.zip ( 17.1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 474и программа для расчета частоты :
Freq3842.zip ( 160.01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 359-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.12.2013, 15:25
Большое спасибо "igorka". Только где стоят время задающие RиC и как выбрать размах пилы
Сообщение отредактировал viktor33 - 29.12.2013, 15:34 |
29.12.2013, 15:52
Большое спасибо "igorka". Только где стоят время задающие RиC и как выбрать размах пилы Вам размах пилы и нафиг не нужен , меняйте номиналы резистора 5,6К что на четвертой ножки микросхемы и конденсатора на той же ножке 3,3нФ.В схеме в качестве клампера стоит диод + сапресор , а на печатках везде RDC цепочка , обратите внимание! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.12.2013, 16:23
Добрый вечер. Ребята, а мне Б.П. на ТОРике больше нравится, я пробовал тоже на UC3842-но на ТОР лучше, он запускается от 80 вольт, а значит дольше обеспечивает Шим стабильным питанием.
Кол-во скачиваний: 389Решил доделать , мотнул транс на феррите дросселя экономки , запустил.Нагрузил током в 1А , сгорел супресор , решил поставить RCD снабер , на форуме фигурировали такие номиналы 4,7нФ , 220К , но... расчет программой Старичка Flyback(4100) дает другие цифры : 1,2нФ , 106К.Как правильно?Да , транзистор не хило греется даже на нагрузке в 100мА.(IRFBC300) Кто че скажет? Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.12.2013, 16:24
Добрый вечер. Ребята, а мне Б.П. на ТОРике больше нравится Дело хозяйское , зависит от бюджетнасти , серийности , себестоимости и по моему еще кое где и дефицитности компонентов. Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит. Хрен его знает тот он чи не тот.Взял дроссель из лампы "экономки" по сечению магнитопровода вроде хватает , измерял индуктивность , посчитал индуктивность одного витка , смотал лишнее , подогнал идуктивность до 1мГ , домотал вторички.Как то так... Сообщение отредактировал igorka - 29.12.2013, 16:31 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.12.2013, 16:39
.. RCD снаббер, вместо супресора ещё зависит от скорости диода. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2013, 16:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.12.2013, 16:51
29.12.2013, 17:31
У меня стоит BYV26 Ну этот диод шустрый, вот посмотри этой программой, я пользуюсь ей.
Flyback_5000_.zip ( 488.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 373-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.12.2013, 17:53
29.12.2013, 19:53
вот посмотри этой программой Производитель одного из авто, что у меня были, рекомендовал для движка масло 5w30... Вот Wasiliy61 говорит, что производители - бараны, ничего совсем не понимают в двигателях. А вот у него есть сосед Петя, он ах";%%*й авторитет в этом вАпросе, надо применять растительное...Для TOP-ов разработчик создал софт. PI Expert называется, если кто не в курсе. Для старых МС годится версия 4, поновее - 8-9. Зачем рекомендации того "Пети", если есть рекомендации производителя? Иной раз не понимаю людей своей этнической группы (славян имею в виду)... Не, делается БП на чём-нить другом, считать лень, применим прогу от Старичка. Работать будет, он, таки, в курсе всех этих вольт-секунд и т.п. Просто перестраховывается сильно... Выполняем требования PI по разводке платы и элементам, мотаем на нормальном магнитопроводе аккуратно - и не имеем проблем. Вообще. Или ищем на Ж приключений и заполняем форумы однотипными сообщениями типа "памагитеничегонеработает!" P.S. "Гугломания" вроде теперь медицинский термин. Дожили. |
29.12.2013, 20:14
Производитель одного из авто, что у меня были, рекомендовал для движка масло 5w30... Вот Wasiliy61 говорит, что производители - бараны, ничего совсем не понимают в двигателях. А вот у него есть сосед Петя, он ах";%%*й авторитет в этом вАпросе, надо применять растительное... . Но и пост, ты сам -то чего нибудь понял, какое масло,какие движки, какие деньги, и соседий у меня таких нет. И плату разводил, и считал этой прогой, ни чего не греется, запускается от 80 вольт, сделал не один Б.П. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2013, 20:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.12.2013, 8:41
Для TOP-ов разработчик создал софт. PI Expert Зачем рекомендации того "Пети", если есть рекомендации производителя?Не, делается БП на чём-нить другом, считать лень, применим прогу от Старичка.. Несерчайте вы так.Сообщение адресовалось мне , так как я собирал на UC38.. На чем собирать это дело хозяйское.Для БП на UC38.. старый монитор выступает в роли донора , так что безотходное производства.Все эти фирменные программы для расчета можно использовать косвенно , для расчета транса для того же БП на UC38..Например тот же Vipersoft , назначение тоже , но меньше лишнего , проще к восприятию.Последние выражение в цитате выше , противоречит вам , в начале предлагаете пользоваться "искусственным интеллектом" как наиболее достоверным , далее критикуете и пишете что вручную считать нужно.Вобщем сообщение несовсем понятное.Конечно не в обиду будет сказано. Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит. Выяснилась проницаемость феррита = 1000 (маловаста Сообщение отредактировал igorka - 30.12.2013, 14:21 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
30.12.2013, 15:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
индуктивность рассеивания составляла 207мкГн (замкнул вторичку и измерял индуктивность первички). -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 11:35 |
