184 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
каВо-чАво
ingener99
сообщение 5.12.2013, 13:36
Сообщение #941
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(nikon @ 5.12.2013, 13:29) *
Частота задающего генератора или на ключе?
Вроде одно и то же)? картинка на первичке ТГР
AS65
сообщение 5.12.2013, 14:21
Сообщение #942
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
nikon
Присутствует,кудаж он делся icon_biggrin.gif,
ладно дрова а шимке то с чего грется.
Убавь питание,посмотри что будет может ТГР коротковат.
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2013, 19:13
DANTIST
сообщение 5.12.2013, 15:39
Сообщение #943
Пользователь №: 8733
Цитата(Gennadiy_ @ 3.12.2013, 22:11) *
Уже нашел МЛ-92. Осталось придумать вакуумную камеру и где сушить, потому что воняет конкретно... icon_smile.gif
Спасибо за советы!
Простейшая ваккумная камера - это некая емкость подходящих размеров с лаком, крышка с трубкой для отсоса воздуха и пылесос помощнее. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 5.12.2013, 17:59
Сообщение #944
Из: дер. Москва
Цитата(nikon @ 5.12.2013, 16:01) *
работа схемы без времени на переключение я думаю не плохой повод для нагрева.
Да есть там dead около 100нС
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=313190
Видимо, хватает.
AS65
сообщение 5.12.2013, 18:14
Сообщение #945
Из: Ярославль
nikon
Ты специалист тебе видней icon_biggrin.gif ,
это как надо извратиться что бы полностью убрать деттайм,
Уступы на вертикали видишь это его остатки,и с какого
перепуга ключу достаётся половина частоты задающего?
на выходе удвоенная после выпрямления это да.
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2013, 19:14
Gennadiy_
сообщение 5.12.2013, 18:40
Сообщение #946
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
В моем случае - это прозрачный корпус фильтра для мех очистки холодной воды с урезанным вдвое картриджем icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 5.12.2013, 18:41
nikon
сообщение 5.12.2013, 21:13
Сообщение #947
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(AS65 @ 5.12.2013, 19:14) *
nikon
На ветке про фазник был разговор про паузу и про частоту. Вырезка из цитаты DANTISTa[attachment=29752:______.PNG], надеюсь он не обидится за использование цитаты. Напомните мне любезнейший, AS65, когда мы с вами на брудершафт пили что вы в меня ТЫкать стали?
Сообщение отредактировал nikon - 5.12.2013, 23:06
ingener99
сообщение 5.12.2013, 23:15
Сообщение #948
Из: дер. Москва
вечная путаница с этой частотой. Надо определиться, как считать частоту. Нельзя говорить, что ключи в мосту работают на вдвое меньшей частоте, чем транс. Точно на такой же. Просто момент открывания одного плеча смещен относительно другого. И про удвоение после выпрямления - надо ли считать удвоением частоты "переворачивание" отрицательной полуволны в положительную? Число полуволн в единицу времени же осталось прежним.
А что там внутри микросхемы, леший разберет)
AS65
сообщение 6.12.2013, 10:36
Сообщение #949
Из: Ярославль
Если взять за время одного такта время "Х" то после диодов в то же время "Х" мы получим две положительных полуволны. То есть мы имеем удвоение частоты пульсирующего тока.
НА вы так на вы icon_biggrin.gif .
Мух от котлет отделите,и не надо так судорожно удалять свои сообщения.
В последнем сообщении сами себе и ответили.
Частота задающего в микросхеме двухтакта совершенно верно в два раза выше чем на выходе каналов,в данном случае задающий 200,выхода микросхемы 2x100,
транс перемагничивается с частотой 100,после выпрямителя 200.
В однотакте при той же частоте выход микросхемы 100,транс намагничивается+размагничивается
100,выход 100.
В чём могут быть разночтения?
ingener99
сообщение 6.12.2013, 11:02
Сообщение #950
Из: дер. Москва
картинки на трансе и на выходе. Меняется ли частота? Вряд ли. Просто исчезает отрицательная полуволна периода.
Конечно, если провести нулевую линию посередине нижней картинки, то получим несимметричный меандр с частотой 200кГц. Но это уже притягивание за уши.
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 11:45
Сообщение #951
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 6.12.2013, 12:16) *
Разногласие в зтом, разговор изначально пошёл о двухтакте, одно дело когда частота задающего 100кгц а ключики работают на 50кгц, или же ключи работают на 100кгц, по мне так это полный экстрим особенно в двухтакте.
В простом двухтакте да, но разговор о фазнике, кототые и затачиваются на частоты выше 100кГц.
TRIA
сообщение 6.12.2013, 12:20
Сообщение #952
Пользователь №: 29831
Наверное я не открою Америку, но F=1/T, а Т (период) на нижней картинке в 2 раза меньше, соответственно частота в 2 раза выше. И это справедливо как для однополярных импульсов, так и для двуполярных импульсов.
nikon
сообщение 6.12.2013, 15:29
Сообщение #953
Из: Ставрополь
Всё возможно при хорошей элементной базе и полном понимании что делаешь, хотя вы остановились на 60 кгц на ключике.
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 16:48
Сообщение #954
Из: Глобино UA
Я да, на выходе получилось у меня 136кГц(плюс ко всему, это был мой первый), но фазники в основном применяют для питателей, с частотой до 500кГц, дабы было все компактно, для сварки это не актуально.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 16:49
Navstar
сообщение 9.12.2013, 17:28
Сообщение #955
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Как закрепить отклеившеюся дорожку? Лаком или термоклеем?
dryupitz
сообщение 9.12.2013, 17:58
Сообщение #956
Пользователь №: 20902
Раньше я бы клеил БФ-2, и потом погреть градусах при 120 это место. Есть ли сейчас аналоги - не знаю.
Сообщение отредактировал dryupitz - 9.12.2013, 17:59
Dedan
сообщение 18.12.2013, 15:40
Сообщение #957
Пользователь №: 10131
Здесь есть интересный и компактный вариант плавного заряда.
http://valvol.ru/topic2122.html
Igor_116
сообщение 23.12.2013, 22:24
Сообщение #958
Из: Казань
Пользователь №: 29013
Два вопроса.
- часто в силовой электронике ставят бусы из ферромагнетиков где имеет смысл это применить в наших устройствах?
- часто встречается замкнутое кольцо из меди на трансах. как вдоль так и поперек. на внешней стороне магнитопровода.
я . так понимаю для снижения ЭМИ. есть ли смысл применить на силовом трансе данное решение?
sarmat
сообщение 27.12.2013, 7:39
Сообщение #959
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, есть просьба по апппарату Hitachi W200. Может кто подкинет схемку или клонов этого аппарата. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал sarmat - 27.12.2013, 7:40
maxx
сообщение 27.12.2013, 19:18
Сообщение #960
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Igor_116 @ 23.12.2013, 23:24) *
Два вопроса.
Лично я ставлю бусины на затвор силовых транзисторов. Где-то была статья, поищите на просторах интернета.
По второму вопросу, я думаю, при таких токах лучше экранировать провода идущие к операционникам внутри микросхемы ШИМ(допустим).
Я собственно почему зашёл. Вот фото керамических "прокладок"
цена одной выходит примерно 40 рублей, эта керамика получилась в результате перегрева без радиаторов модуля пельтье. Может это покажется варворством покупать модуль ради керамики, но это просто к сведению icon_smile.gif
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&am...nc&LH_BIN=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:26
