Определение плюса и минуса на проводе по маркировке
hemi
сообщение 26.12.2013, 21:27
Пользователь №: 37234
Можно ли определить Плюс и Минус только по внешней маркировке провода ??
Фото прилагается
Проверишь прибором не вариант . . . Нет прибора !!!
haramamburu
сообщение 26.12.2013, 21:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
и где фото?
hemi
сообщение 26.12.2013, 21:34
Фото большое было . . Не заметил
Гость_выродок_*
сообщение 26.12.2013, 22:37
маркировка проводов в шлейфе может быть разная.и пунктир там есть,и крестики.проводов несколько быть может.берите тестер и определите полярность.
сообщение 26.12.2013, 22:51
Цитата(hemi @ 26.12.2013, 22:27) *
Нет прибора !!!
haramamburu
сообщение 26.12.2013, 22:55
Из: Дмитров
По идее... с пунктиром это "-"... но вот кто и как подключал... более того - смотря что цеплять туда собираетесь... может дешевле мультик купить за 200 деревянных?
ЗЫ можно конечно и "диодик" приспособить для определения.. но раз возник такой вопрос.. то думаю мультик вернее будет.
не... можно еще и картошку приспособить с двумя проводками.. но имхо это не вариант icon_smile.gif
protector
сообщение 26.12.2013, 23:00
Пользователь №: 24364
Опускаем в подсоленную воду медные провода. На минусе идет бурная реакция с выделением пузырьков водорода. А плюс медленно зеленеет и растворяется. Но это шоб картошку не переводить.
Сообщение отредактировал protector - 26.12.2013, 23:04
ORGANIZM®
сообщение 27.12.2013, 6:30
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Можно определить по маркировке. Только где гарантия, что специалист, который до вас разбирался с проводами имел мультиметр. Или был цветоаномалом (дальтоником). Я уж не говорю о продукции, изготовленной кетайским производителем, в которой никогда не можешь быть уверен, что красный провод - это "плюс".
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 27.12.2013, 7:26
Master665
сообщение 27.12.2013, 7:21
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
У нас в электротовара продаютса китайские пробники индикаторы('отвёртка с двумя батарейками часовыми,светодиодом и платой) по 30р,так он и полярность опреелит и цепь проверит и безконтактно в стене провод отыщет.
сообщение 27.12.2013, 9:27
Про прибор сказано в самом начале! Читаем внимательно.
Автору. Вы удовлетворены примерами применения химических процессов?
Или же в соответствии с поставленным вопросом, Вам нужна методики визуального определения полярности?
Тогда, тот проводник, который промаркирован прерывистой белой линией минус.
Если не совпадает, значит виноват производитель.
Форум ответственности не несёт.
Амур50
сообщение 27.12.2013, 9:51
Из: МО
Пользователь №: 12294
Фото прилагается
Можно, при наличии определенного опыта работы! Что за провод и к чему???
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Гость_Алесандр_*
сообщение 27.4.2024, 20:58
У меня, провод где сеточка напечатана оказался плюс
Brud
сообщение 28.4.2024, 15:42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Давно вы уважаемый в электротовары наверно ходили? Такая хрень давно уже стоит не 30 р. Вы загляните как нибудь при случае посмотрите на цены.
Сообщение отредактировал Brud - 28.4.2024, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 10:12
