![]() Вопрос по оборудованию... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
не регулируемый конечно - ваша мечта избавится от ЛАТРА. 15А цифра реальная. любое зарядное устройство для авто аккумуляторов развивает такой ток. Вот пром вариант для гальваники http://navicom.org/product_catalog/detail.php?ID= - первый попавшийся. Пошурши поиском-должно что то быть подходящее. Спасибо. Про выпрямители малой мощности я и не подумал, вот что значит долго не работать в какой то области. Я поглядел ТТХ Выпрямителя "Пульсар Про 240/12(Р)-54", по характеристикам он мне подходит. Вопрос: Выпрямитель сможет мне полностью помочь, т.е. избавиться от трансформатора и латра??? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Конечно поможет если с умом подойдете. Но в выпрямителе там внутри в принципе трансформатор. Либо силовой либо импульсный. Если импульсный то меньше и легче. Но трансформатор для тебя есть гуд, - этож развязка гальваническая, чтоб твоего оператора резки не трахнуло (об чем переживал). Есть без развязки источники. Есть с плохой регулировкой - нелинейной. Есть плохого качества -завтра крякнут. Есть хорошие но ценник конский. Вообщем флаг Вам.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
1. прочитал что можно еще автомобильным зарядником, самым дохлым сварочником можно пользоваться!
2. С выпрямителями вообще бяда, попробовал найти через поиск в интернете, а в ответ тишина ![]() Сообщение отредактировал scasi - 23.12.2013, 5:51 |
Цитата И чтобы быстрее работать и нагревалась режущая часть они латр порой выкручивают на максимум. Я же хочу поставить трансформаторы тока и датчики температуры, затем установить измеритель-регулятор с аналоговым выходом, который регулировал бы устройство, к примеру частотника. А просто ограничить ход щетки латра?
А ты мои посты внимательно читаешь? Я же выше писал про авто аккамуляторы.
![]() -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
Да уж куда экономичнее? Затрат никаких. Только подобрать оптимальный нагрев. А всякие электронные приблуды - когда они еще окупятся? Если все же склоняетесь к электронике - посмотрите у ОВЕНа блок управления тиристорами (БУСТ), там обратная связь по току.
Да уж куда экономичнее? Затрат никаких. Только подобрать оптимальный нагрев. А всякие электронные приблуды - когда они еще окупятся? Если все же склоняетесь к электронике - посмотрите у ОВЕНа блок управления тиристорами (БУСТ), там обратная связь по току. 1. Ну в принципе тоже вариант и достаточно простой! Щас гляну стоимости тиристоров. Вопрос: Средний прогнозируемый ток от 6 до 16А на нити, тиристор на 20А будет в самый раз, или взять лучше чуток поменьше??? 2. Факир был пьян и фокус не удался - это я про зарядное устройство ![]() ![]() Сообщение отредактировал scasi - 23.12.2013, 8:09 |
Да вроде все так. Пробуй на практике.
Какой ТТР в первом случае ? В третьем случае питание самого прибора не забыл? -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
Ну вентилятор можно было и не рисовать. Не забудьте ещё RC цепочки на тиристоры навесить.
Цитата тогда меня начальство затрахает жалобами рабочи А сейчас не трахает за перегорания нити?
Да вроде все так. Пробуй на практике. Какой ТТР в первом случае ? В третьем случае питание самого прибора не забыл? ТТР от кипприбор модель HD-2544.VA Их еще до меня купили, т.к. хотели изменить схему работы разделочного стола. В третьем случае я просто не все дорисовал, т.к. там в схеме еще есть ТТ, сигнализация и блокировка. Делать их или нет не знаю, но если будет проблема, то думаю придется сделать. Друзья, а существует ли в природе быстросрабатывающие реле чтобы обогнать мне возможный пробой ТТР при кз спирали на корпус? Так бы я эту релюху поставил в качестве контроля целостности цепи, и при обрыве струны она бы отключала бы мне питание. Ну вентилятор можно было и не рисовать. Не забудьте ещё RC цепочки на тиристоры навесить. А сейчас не трахает за перегорания нити? 1. Что касаемо RC цепочки, может необязательно? Ведь все равно большая часть негатива раствориться в трансформаторе, да и у меня нет сложного оборудования для которого уж очень качественный нужен ток. Мы и так сейчас работаем на пределе и чуть выше, у нас до ТП 50м, ТП сельская, скорее всего анцапфа выкручена на максимум, т.к. напряжение у нас под 390-405В, и соответственно 225-241В. 2. Сейчас проблема по ните не стоит, т.к. она не часто горит, да и закупили целую бобину проволоки до меня. Так что пока у меня халява если можно так сказать, монтаж, наладка и ппр оборудования что установлено. Следующим этапом будет создание участка, сбор всех необходимых документов и т.д., создание рабочего нормального участка ОГМ (но это уже из другой оперы). |
Цитата Что касаемо RC цепочки, может необязательно? Желательно. Тиристоры если будут работать на индуктивную нагрузку (регулирование по первичке), то нужно. Они гасят импульсы перенапряжения коммутации. И на тиристорах не экономьте, возмите с двойным запасом по току, хуже не будет.
ТТР от кипприбор модель HD-2544.VA Их еще до меня купили, т.к. хотели изменить схему работы разделочного стола. так у тебя все было, бери и пробуй ![]() почитал на сей девайс он от десяти вольт на нагрузке регулирует, пролазишь или нет завист от диаметра и длины нити и если пролазишь по параметрам то напряжение скорее всего придется поднять на трансформаторе с 12в у тебя, допустим до 24 или 36 для большеего диапазона регулирования. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
Ну так вот, слушайте результат опыта. Собрал я верхнюю схему, итог, если ставить ТТР как на схеме, то почти не хрена не получается, если брать 12В на вторичке тр-ра. Сейчас попробую испытать на 24В. За то очень хорошо получается регулировать по первичке, т.е. если после автомата поставить ттр. Тогда происходит регулирование тока и напряжения с нуля до нужного значения. Сейчас испытаю вариант один, а затем поставлю на долгую работу вариант с первичкой, чтобы глянуть нагрев Т-ра и ТТР.
так у тебя все было, бери и пробуй ![]() почитал на сей девайс он от десяти вольт на нагрузке регулирует, пролазишь или нет завист от диаметра и длины нити и если пролазишь по параметрам то напряжение скорее всего придется поднять на трансформаторе с 12в у тебя, допустим до 24 или 36 для большеего диапазона регулирования. Хотел проверить и глянуть несколько вариантов, тем более деньги на эксперименты дают, конечно в пределах разумного. Сообщение отредактировал scasi - 25.12.2013, 11:08 |
Ну так это же собирать всё надо самому, а чел хочет готовое.
Сообщение отредактировал uvk2 - 21.1.2014, 17:41 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Рабочий вариант №1 забрили, при максимуме напряжения ток получается около 9А, что соответствует очень нормальному нагреву, но долгой резки материала. При попытки переключить трансформатор на 380В, происходит бешеный его нагрев и дребезжание. Думаю попробовать вариант №1, но с сопротивлением 386кОм вместо 560кОм.
ПС.: Заказал счет у производителя на 4е вольтметра и 4 амперметра и получил сумму на 9000р., неужели они на самом деле так дорого стоят??? Где найти недорогие приборы на переменку с пределами до 30А и 50В???? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11188 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
получил сумму на 9000р., Нихромовой проволоке (длину и сечение не подскажете?) пофигу, постоянным, импульсным или переменным током греться. А трансы не любят, когда их питают импульсным или несимметричным током. Я бы взял транс 220/24, четыре диода (Д242...246, у любого радиолюбителя в ящике с хламом есть), регулятор оборотов для двигателя постоянного напряжения ампер на 20 (на eBay баксов 20), щитовой амперметр (М42***) с шунтом или без оного. Добавляем предохранители или автоматы... и всё. Амперметр опытным путём раскрашиваем на три сектора (зеленый, желтый, красный). Без транса пару тыщ? На кой леший там куча вольтметров-амперметров? Всё определяет ток в нагревательном элементе. Сообщение отредактировал Roman D - 26.12.2013, 14:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Нихромовой проволоке (длину и сечение не подскажете?) пофигу, постоянным, импульсным или переменным током греться. А трансы не любят, когда их питают импульсным или несимметричным током. Я бы взял транс 220/24, четыре диода (Д242...246, у любого радиолюбителя в ящике с хламом есть), регулятор оборотов для двигателя постоянного напряжения ампер на 20 (на eBay баксов 20), щитовой амперметр (М42***) с шунтом или без оного. Добавляем предохранители или автоматы... и всё. Амперметр опытным путём раскрашиваем на три сектора (зеленый, желтый, красный). Без транса пару тыщ? На кой леший там куча вольтметров-амперметров? Всё определяет ток в нагревательном элементе. 1. Такой вариант тоже не отпадает. У меня в загашнике лежат тиристоры на 25А, сегодня постараюсь в городе найти блок управления тиристарами от овен, и собрать третью схему. Зачем покупать диоды, если можно сразу диодный мост купить в радиотехнике ![]() Куча вольтметров-амперметров это по одному на нагревательный элемент, итого мало даже, т.к. надо контролировать 5ть нагревательных элементов. 2. У меня возникла проблема, а именно схему КР1182ПМ1 трудно купить! Объехал весь город, а схему не нашел!!! Есть аналог данной схемы? Сообщение отредактировал scasi - 27.12.2013, 13:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 19:46 |
