Вопрос по оборудованию... |
19.11.2013, 4:44
Всем привет. Прошу Вашего совета господа электрики и энергетики. Не давно устроился на работу и сейчас мне ставят задачу модернизировать оборудование. Оборудование осуществляет нарезку заготовок путем нагрева нихромовой проволоки. Электрическая схема до ужаса простая: Автомат - Латр - Трансформатор 220/24В. Со слов технического директора Латра хватает ровно год или чуть больше. Подскажите как лучше модернизировать данный стенд. Моя мысль такая: работник ложит заготовку, нажимает на педаль или концевик и ток нарастает до определенного значения соответствующей определенной температуре нагрева проволоки, способной отрезать заготовку. Достигнув определенной температуры проволока отрезает заготовку, и затем увеличившись до предела отключает через датчик температуры или трансформатор тока подачу питания на регулятор. Самый главный вопрос: Из чего сделать регулятор и как правильно его рассчитать?
scasi Вопрос по оборудованию... 19.11.2013, 4:44
Работник Я бы не трогал. Схема не только примитивная, но и ... 20.11.2013, 9:05
Эл-Х В чем цель модернизации уйти от латра или усоверше... 20.11.2013, 12:27
сергей_абрамов Самая надёжная конструкция для резки пенопласта. П... 21.11.2013, 16:45
Михаил Ник... Цитатанажимает на педаль или концевик и ток нараст... 22.11.2013, 11:12
KVA Можно применить тиристорный регулятор на стороне В... 23.11.2013, 10:43
scasi Причин не сколько:
1. Увеличить надежность схемы;
... 9.12.2013, 2:37
dell2 А отчего горит ЛАТР? Нагревается сильно? 18.12.2013, 11:44
scasi Цитата(dell2 @ 18.12.2013, 14:44) А отчег... 18.12.2013, 12:59
dell2 Как вариант использовать ТРМ фирмы ОВЕН, например ... 18.12.2013, 13:28
scasi Цитата(dell2 @ 18.12.2013, 17:28) Как вар... 19.12.2013, 5:01
Эл-Х Вот посмотри к примеру http://www.tech-privod.ru/... 19.12.2013, 5:04
scasi Это все хорошо, но мне надо уменьшить напряжение н... 19.12.2013, 5:37
Эл-Х Выше кто-то писал регулировка по первичной обмотки... 19.12.2013, 7:05
scasi Цитата(Эл-Х @ 19.12.2013, 10:05) Выш... 20.12.2013, 4:27
Эл-Х Так у тебя латр и регулирует, а я говорю про регул... 20.12.2013, 6:38
scasi Цитата(Эл-Х @ 20.12.2013, 9:38) Так ... 20.12.2013, 6:50
Эл-Х Ну либо так
либо так
Но это теория, практик... 20.12.2013, 12:41
scasi За схемы спасибо, я и так примерно знал как это вы... 20.12.2013, 12:58
Эл-Х не регулируемый конечно - ваша мечта избавится от ... 20.12.2013, 18:13
scasi Цитата(Эл-Х @ 20.12.2013, 22:13) не ... 21.12.2013, 4:05
Эл-Х Конечно поможет если с умом подойдете. Но в выпрям... 21.12.2013, 18:30
scasi 1. прочитал что можно еще автомобильным зарядником... 23.12.2013, 5:07
uvk2 ЦитатаИ чтобы быстрее работать и нагревалась режущ... 23.12.2013, 5:49
scasi Цитата(uvk2 @ 23.12.2013, 9:49) А просто ... 23.12.2013, 5:55
Эл-Х А ты мои посты внимательно читаешь? Я же выше писа... 23.12.2013, 6:09
uvk2 Да уж куда экономичнее? Затрат никаких. Только под... 23.12.2013, 6:15
scasi Цитата(uvk2 @ 23.12.2013, 10:15) Да уж ку... 23.12.2013, 7:04
scasi Я тут схемки накидал, жду предложений по улучшению... 24.12.2013, 7:12
Эл-Х Да вроде все так. Пробуй на практике.
Какой ТТР в... 24.12.2013, 18:24
scasi Цитата(Эл-Х @ 24.12.2013, 21:24) Да ... 25.12.2013, 4:48
uvk2 Ну вентилятор можно было и не рисовать. Не забудьт... 24.12.2013, 23:03
uvk2 ЦитатаЧто касаемо RC цепочки, может необязательно?... 25.12.2013, 5:44
Эл-Х Цитата(scasi @ 25.12.2013, 5:48) ТТР от к... 25.12.2013, 6:03
scasi Ну так вот, слушайте результат опыта. Собрал я вер... 25.12.2013, 11:06
uvk2 Ну так это же собирать всё надо самому, а чел хоче... 25.12.2013, 11:27
scasi Цитата(uvk2 @ 25.12.2013, 14:27) Ну так э... 25.12.2013, 12:23
scasi Рабочий вариант №1 забрили, при максимуме напряжен... 26.12.2013, 12:54
Roman D Цитата(scasi @ 26.12.2013, 11:54) получил... 26.12.2013, 14:19
scasi Цитата(Roman D @ 26.12.2013, 17:19) Нихро... 27.12.2013, 4:30
Roman D КР1182ПМ1 не имеет аналогов прямых, разве что функ... 27.12.2013, 20:39
scasi Собрал схему на микросхеме, результат еще хуже чем... 21.1.2014, 12:15
uvk2 scasi, а вот такая фенька - стабилизатор тока для ... 21.1.2014, 18:01
scasi Я сперва попробую собрать схему как у Романа! 22.1.2014, 6:37
scasi Продолжаю Вас знакомить со своими опытами. В этот ... 23.1.2014, 15:00
push внесу свою лепту. Долго возился с зарядкой для АКБ... 24.1.2014, 11:03
scasi а такое устройство подойдет http://www.compel.ru/i... 28.1.2014, 5:11
push если отдельно на каждую спираль, то можно попробов... 29.1.2014, 4:13
scasi Нашел еще одну фирму по производству тир.регулятор... 30.1.2014, 6:29
scasi Вопрос теоретика практикам: Как изменить величину ... 4.2.2014, 11:04
Работник ЦитатаТок вырос до 44-48А на выходе
Автоматы ведь ... 4.2.2014, 11:58
scasi ясно, а марку предохранителей не подскажите, я как... 4.2.2014, 12:03
Работник Главное чтобы характеристика была соответствующая.... 4.2.2014, 12:12
scasi я уже устранял одну аварию на старой схеме, там ка... 4.2.2014, 13:21
scasi нашел автоматы с характеристикой Z, с током срабат... 17.2.2014, 11:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 13:46 |
