Ипытание , Протокол
SER37991
сообщение 21.12.2013, 9:06
Из: ШАРЛЫК
Пользователь №: 8373
Всем привет. Очень нужен заводской протокол испытаний кабеля 6кВ и номер барабана. Кабель прошёл ипытания, но ростехнадзор требует зтот документ. без него не дают разрешения на пуск. если у кого есть дайте пожайлуста. Кабель смотан с барабана(кусок)
uvk2
сообщение 21.12.2013, 9:58
Пользователь №: 24058
А почему именно заводской? Разводят они вас по-моему.
сообщение 21.12.2013, 10:15
РТН может требовать только сертификат, остальное "хотелки", требуйте обоснование.
И темы не нужно дублировать.
SER37991
сообщение 21.12.2013, 10:42
Из: ШАРЛЫК
Есть ли акой докумет который я могу предоставить РТН чтоб он от меня отстал. продублировал извеняюсь так получилось.
сообщение 21.12.2013, 12:55
Какой документ?
ez81
сообщение 21.12.2013, 19:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Берите у тех у кого покупали кабель (завод изготовитель) и протокол перед монтажными (на барабане) делает лаборатория.
ScorpionXXX
сообщение 23.12.2013, 7:41
Пользователь №: 7989
Ссылаются они на требование ПТЭЭП 2.4.2
При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В, кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация: ...
Кроме перечисленной документации, при приемке в эксплуатацию КЛ напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией должны быть дополнительно переданы заказчику:....
протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;
сообщение 23.12.2013, 7:55
6 и свыше 110 - почувствуйте разницу
ScorpionXXX
сообщение 23.12.2013, 8:47
Да действительно. Что-то я просмотрел. Пусть автор требует ссылку на документы.
Гость_Гость_ser37991_*_*
сообщение 23.12.2013, 21:17
на какой документ
сообщение 23.12.2013, 22:47
На основании чего РТН требует, название документа, № пункта и т.п.
Гость_Гость_КК_*_*
сообщение 25.12.2013, 20:09
Могу лишь предположить
Инструкция
по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
И 1.13-07
6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 220 кВ относятся:
а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);
б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);
в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);
г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);
д) журнал прокладки кабелей (форма 18);
е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).
6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.40 ПУЭ-7.
6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.
сообщение 25.12.2013, 22:12
1. Сомневаюсь, что испрашивающий член Ассоциации «Росэлектромонтаж»
2. И даже, если является, то причём здесь РТН? Там про них вообще ни слова
uvk2
сообщение 25.12.2013, 22:32
Ну так об этом и говорили - вызывайте лабораторию и пусть "проверяют". Причем тут заводские испытания? Пока барабан от производителя доедет до потребителя его сто раз повредить смогут. Вот сертификат, удостоверяющий что кабель предназначен именно для того, для чего вы его хотите использовать, может быть. А вообще как-то по колхозному написано. Что есть "проверка изоляции"? Вскрыть кабель и посмотреть есть там изоляция или её мыши съели?
сообщение 25.12.2013, 22:53
Так то требования не Российского РТН. Нашим инспекторам заводские испытания куска кабеля и № барабана, по внутреннему установленному образцу акта-приемки (хоть и неэнергообразованным товарищем составленным) просто не надо, там такой строчки нет....про зависпытания и №
сообщение 25.12.2013, 23:58
Неужели казахи Оренбург взяли?
Гость_Гость_КК_*_*
сообщение 26.12.2013, 7:41
Не писал, что утверждаю, лишь высказал предположение. Тяжело гадать на кофейной гуще.
РТН может потребовать акты состояния кабелей на барабанах в соответствии с п.2.4.2 ПТЭЭС или ПТЭЭП.
Встречный вопрос. А ВСН 123-90 действует?
сообщение 26.12.2013, 7:42
с2н5он,
Так пусть задавший вопрос и ответит, кто у него там резвится. Своих тоже защищать надо
сообщение 26.12.2013, 9:35
Нет такого пункта в птээс, а в птээп опять про РТН мимо.
ВСН 123-90 прямо никто не отменял, если не учитывать закон, отменивший все СНиПы, также сей документ ведомственный
Гость_Гость_КК_*_*
сообщение 26.12.2013, 10:54
Извиняюсь, писал на память ссылку на пункт, но в какой нормативке подзабыл, поэтому и написал ПТЭЭС или ПТЭЭП. Сейчас глянул в книгу в ПТЭЭС п.5.8.7
А почему в ПТЭЭП про РТН мимо? поясните, не понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 23:10
