![]() Какой щит можно поставить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 31887 ![]() |
Здрасте, подскажите какой щит можно поставить на улице. В щит будет вводится ВВГ-5х35, а разветвлятся на ВВГ-5х35 и ВВГ-5х35. Типоразмер, и какие клемники или ещё что то?
Ну выбирайте, с учетом расчетного тока на вводе, степени защиты и сколько и какого оборудования внутри будет
Степень защиты как минимум IP54. |
Ну выбирайте, с учетом расчетного тока на вводе, степени защиты и сколько и какого оборудования внутри будет Степень защиты как минимум IP54. Щит(коробка) будет просто разветвительная, какую коробку выбрать, и как развести внутри щита будет заходить 3 кабеля 5х35, а выходить 6 кабелей 5х35 (какие клемники выбрать или как то ещё)? Сообщение отредактировал lavpvl - 23.12.2013, 14:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
А апаратов защиты не предвидится ?
А апаратов защиты не предвидится ? Думаю не ставить, задача была подключить мачту освещения на аэродроме, должно подходить к ней 3 кабеля и эти же 3 кабеля идти на следующую мачту, итого 6. А 6 кабелей 5х35 не влезает в мачту, вот и решили рядом поставить разветвительный щит(коробку). |
Цитата Щит(коробка) будет просто разветвительная, Пустой шкаф IP54, во внутрь (руками установить) медные шины на изоляторах, дрелью насверлить отверстий под болтовое крепление наконечников кабелей к шинам. |
другого варианта не вижу ,Sinus 100% прав
Думаю не ставить, задача была подключить мачту освещения на аэродроме... А у нас на аэродромах теперь можно колхозить без проекта?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
для начала надо понять 3 кабеля, которые пиают устанавливаемую коробку -это одна группа или три разных линии
Если ошибки при постановке задачи не было, тогда лучше ставить, как предложил Sinus. Только на каждое разветвление свой бокс, то есть на каждой мачте три ШМП IP54.
три щита 400*500*200, шина примерно 20*4 -1,2-1,5 м на 1 щит, изолятор высотой 40 мм-8 шт на 1 щит.
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 23.12.2013, 15:03 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
У аварийного должна быть отдельная от рабочего освещения трасса. Следовательно и разные боксы. У аварийки - пожаростойкие.
И кабель на аварийку - FRLS. Действительно, что с проектом? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 6:07 |
