Как паять аккумуляторы? |
21.12.2013, 23:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.12.2013 Пользователь №: 37089 |
Мне нужно спаять последовательно две батарейки varta v80h (плоские как таблетки,как в часах ) Это аккумуляторы Ni-MH . Говорят что их нельзя греть..а как паять тогда? Я думаю сделать так: капнуть на батарейку ортофосфорной кислоты,приложить проводок,поднести паяльник расоложенном на нем каплей олова и например иглой сбить капельку олова на батарейку. И припояет и сильно не нагреет. Пока это теория,практики небыло..Батарейки эти дорогие,хочется услышать советы опытных людей
Сообщение отредактировал nikolya.gushchin - 21.12.2013, 23:31 |
21.12.2013, 23:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23304 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А зачем паять? Так не соединить?
22.12.2013, 0:07
Если бы..В моих наушниках синхайзер не откликается на мультиметр один аккумулятор.Аккумулятор-пластиковая коробочка в которой находятся две батарейки по 1,2В 70мАч Они спаренные.Итого 2,4 В. Я купил новые батарейки.Нужно соединить их между собой и вывести контакты
22.12.2013, 0:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Хоть чем там капайте - ортофосфорной, хлористым цинком, да хоть царской водкой - ничего не получится. Вы не осознаёте принцип "работы" пайки - припой смачивает предварительно нагретые детали. Флюс здесь - только для очистки поверхности от оксидов.
Как Вы собираетесь таким образом спаять две таблетки - уму непостижимо. Нет, конечно можно их предварительно нагреть - феном, паяльной лампой, муфельной печью... Спаяете, но это будут остатки корпусов, а не аккумуляторы. Ту самую пластиковую коробочку от штатных аккумуляторов никак не приспособить под новые? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.12.2013, 0:57 -------------------- |
22.12.2013, 1:12
скажем так... если просто припаять два проводка - то никаких проблем.. правда активные кислоты лучше не применять - задолбаетесь промывать... а не допромоете - будет утечка меж + и -
итого - я использовал то что есть, а именно флюс Ф61А (что было под рукой) - предварительно ватной палочкой мазал семто контакта, далее.. предварительно облуживал проводок ... прижимал проводок к "детали" и на "рааас!" - точным касанием паяльника припаивал.. + облизнув палец (после пары сек) прикасался к месту пайки.. ЗЫ даже к батарейкам от часов так паял.. все Ок! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
22.12.2013, 1:56
а если сваркой, как делают обычно на заводе - "холодная сварка"
22.12.2013, 2:07
а если сваркой, как делают обычно на заводе - "холодная сварка" Чего? Может точечная сварка? Да хоть оконным утеплителем! Ваше право. Тему в мусор! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.12.2013, 9:49
Цитата Аккумулятор-пластиковая коробочка в которой находятся две батарейки по 1,2В А можно фотку этой коробочки?
22.12.2013, 11:24
сейчас покажу что нужно сделать
![]() ![]() ![]() В коробке сидят они плотненько..но думаю если не припоять,греться будут Плюс с минусом соединить не проблема как бы.ну относительно. А вот где контакты ..наверное сделаю в местах заводской точечной сварки- дырочки,чтоб припаять. |
22.12.2013, 11:55
Греться там ничего не будет. Обеспечьте достаточный прижим контакта и всё.
22.12.2013, 13:35
И паять ничего не надо! Если сидят плотно контакт будет.
22.12.2013, 17:13
Ок,буду пробовать.Спасибо!
22.12.2013, 22:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Когда восстанавливал акум к шуруповерту, то банки спаивал проводками. Использовал флюс для пайки алюминия
Схватывается мгновенно, перегрев получается локальным. Главное взять побольше каплю припоя и припаять всё за 1 раз дабы не перегреть элемент. А так народ сварочники точечные делает. Сообщение отредактировал lanchakov - 22.12.2013, 22:41 |
23.12.2013, 5:53
Да , флюс хороший.
23.12.2013, 6:41
Да , флюс хороший. Ну, не знаю. Для алюминия у меня ФТКА, для нержи - ортофосфорая. Медь паяю с канифолью. К универсальным, которые для всего - отношусь насторожено. Сорри за офф. -------------------- |
23.12.2013, 9:15
ха! вопрос о пайки отпал. Восстановил старый аккум. Пол дня его мучил напряжением в 6 вольт и он очухался
23.12.2013, 15:00
Не очухался... просто предсмертная судорога.
Проверьте на саморазряд и разряд на нагрузку (по времени). За эталонный у Вас есть что принять. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.12.2013, 21:10
Не очухался... просто предсмертная судорога. Проверьте на саморазряд и разряд на нагрузку (по времени). За эталонный у Вас есть что принять. это точно,прям слово в слово. Сегодня слушал наушники с часик..и тут внезамно звук оборвался.Как оказалось один аккумулятор потерял сознание) Опять реанимация..зарядка..работает.Эх,новые уккумы только 29 приедут.. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 6:19 |
