Помогите собрать щиток 1ф счётчика |
21.12.2013, 20:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.12.2013 Из: Прозерск Пользователь №: 37087 |
Форумчане, подскажите пожалуйста такую тему, мне надо собрать щиток-на дом выделено 4кВт. Какие автоматы использовать до счётчика и после а так же надо ли выполнять защиту соединительных проводов кембриками?
Благодарю за советы! |
21.12.2013, 20:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
Чет я недопонял,требуетса совет или выполнить монтаж?Ставте двухполюсные автоматы на 16ампер,один до счётчика,а другой после него,счётчик советую меркурий 201,естественно кабелем ввг 2*2,5 делать разводку,утановить лучше в специальный защитный ящик(забыл название научное) и кембрики там нигде не нужны...
21.12.2013, 20:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
при выделенных 4 кВт на дом автомат до счетчика не более 20 А. на свет автоматы на 10 А на розетки автоматы на 16 А плюс дифзащита. На единичные мощные приемники свои линии от щитка.
Вопрос про кембрики и соединительные провода не понял. Уточните вопрос |
21.12.2013, 20:22
Думаю от автомата до счётчика спрятать провода в кембрики.
Вообщем спасибо всем ответившим! |
21.12.2013, 20:27
Цитата Вообщем спасибо всем ответившим! вопросы на этом закончились? Вам все понятно? |
21.12.2013, 20:33
Спасибо, вполне понятно.
22.12.2013, 9:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Кембрики зачем, просто изолированными проводами делайте
22.12.2013, 9:18
22.12.2013, 10:07
зачем эти замуты внутри щитка-то?
22.12.2013, 10:10
У меня аналогичный вопрос,особенно если всё это внутри специального бокса?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:17 |
