![]() Постоянное горение светодиодных ламп |
Так а вариант поставить конденсатор параллельно в цепь не пойдёт? Может и пойдёт, но этот способ не совсем логичен, по моему мнению.А резистор шунтирующий не догадаться поставить? Логические уровни всегда "подтягивались" включением резисторов, но не конденсаторов. Согласно схеме включения, смотрим какой уровень нужно "подтянуть" ("0" или "1"), тот и "подтягиваем. Сообщение отредактировал Rezo - 20.12.2013, 18:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
Может и пойдёт, но этот способ не совсем логичен, по моему мнению. А резистор шунтирующий не догадаться поставить? Логические уровни всегда "подтягивались" включением резисторов, но не конденсаторов. Согласно схеме включения, смотрим какой уровень нужно "подтянуть" ("0" или "1"), тот и "подтягиваем. Может Вы дадите ссылку что именно нужно купить в магазине и куда его необходимо вставить. Буду очень благодарен, а то Вы сами с собой говорите ![]() Схема: Ноль - лампочки - датчик - фаза, по крайне мере так показано в инструкции. |
Цитата(mazhor) ...Вы сами с собой говорите icon_smile.gif Мне Вас не понять. Я не удивлён этим! Цитата(mazhor) Схема: Ноль - лампочки - датчик - фаза, по крайне мере так показано в инструкции. Вы вот эту полную схему включения ленты и выложите сюда! У меня вообще складывается впечатление, что свою светодиодную ленту запитали переменкой - чего же тогда хотите?
Я не удивлён этим! Вы вот эту полную схему включения ленты и выложите сюда! У меня вообще складывается впечатление, что свою светодиодную ленту запитали переменкой - чего же тогда хотите? Rezo, я ведь написал в тему для "чайников", смысл отвечать тогда в этой теме если Вам не хочется объяснить именно как для "чайника". На счет диодной ленты, у Вас сложилось не правильное впечатление, если Вы внимательно бы читали мой вопрос, я писал, там присутствует блок питания на 12В. Мне хотя бы помогите пожалуйста решить вопрос с лампочками. |
Цитата(mazhor) Мне хотя бы помогите пожалуйста решить вопрос с лампочками. Приведите хотя бы полную схему всего того, что и как у Вас имеется в реале (вместе с БП на 12 Вольт и прочее).По приведённой схеме ничего сказать невозможно в принципе.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Приведите хотя бы полную схему всего того, что и как у Вас имеется в реале (вместе с БП на 12 Вольт и прочее). По приведённой схеме ничего сказать невозможно в принципе.... Можно пока с диодными лампами разобраться. Если Вы не против. И если Вас не затруднит, скажите, что нужно добавить в схему? Она у меня сейчас в точности такая же как показал на схеме, за исключением того что стоит не одна диодная лампа как показал на схеме, а три параллельно. |
Мне непонятна Ваша схема включения диодной(ых) ламп.
Если в указанной схеме, лампой накаливания обозначена диодная лампа, тогда из этого видно то, что эта лампа запитана переменным напряжением, а не постоянным, как Вы утверждаете. И об этом я уже говорил раньше. Для того, что бы сказать, что следует сделать, нужно точно знать, что существует в реале. Гадать на кофейной гуще, я не умею. Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2013, 11:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Подведём итоги...
Имеется: 1. ДД двухпроводный, который не может работать на КЛЛ, СД и прочую подобную и маломощную нагрузку. 2. Имеются три светодиодные лампы 220В. 3. Не смотря на ограничения, очень хочется всё это применить и обеспечить работоспособность 4. Имеется магазин Чип и Дип. Одно из решений Пойти в магазин ЧиД, купить проволочный резистор типа С5-35, ПЭВ25 или аналогичный, можно импортный керамический, номиналом 2 кОм. И воткнуть его в схему. Если схема будет работать не устойчиво, тогда воткнуть параллельно второй резюк. Всё. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, Спасибо. Буду пробовать.
Rezo, прошу прощения, я не знал, что диодный лампы на схеме обозначаются по другому. И да, я писал в самом начале, что светодиодные лампочки 220В переменного напряжения. Если я где-то выразился не так, прошу прощения. |
savelij®, спасибо.
Всё получилось. |
На здоровье.
Резистора одного хватило? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 37471 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 2:06 |
