nemo
сообщение 9.12.2013, 15:42
Пользователь №: 36868
Здравствуйте, сегодня дома перегорела люстра, пришлось временно поставить патрон с лампочкой. Когда снял люстру, обратил внимание,что проводка алюминиевая, скручена с наращенными медными проводами, медный и алюм.провода разного сечения, в одном месте скреплены с помощью клеммника, все "это" сделал электрик из ЖЭУ которого я вызывал год назад.
Сам я ничего не понимаю в электрике, решил хоть в чем-то разобраться, нужен профессиональный совет.
Вопросы:
1. Можно ли вообще "скручивать" алюминиевые и медные провода, да еще разных сечений напрямую? С помощью клеммников?
2.Как правильно наращивать провода?
3. Так сказать с чего начать обучения азам электрики, чтобы было понятно совсем неосведомленному человеку. Прошу посоветовать учеб.пособия.
Спасибо.
сообщение 9.12.2013, 17:10
1. Можно
2. Под болт, клемник
miron1
сообщение 9.12.2013, 20:46
Пользователь №: 36811
1. Скручивать алюминивые и медные провода нельзя, Клемником соединить можно но только без прямого касания меди и алюминия (при касании меди и алюминия образуется оксидная пленка, что увеличивает сопротивление, увеличение которого приводит к нагреву)
2. Скруткой алюминий-алюминий, медь-медь ( длинна скрутки около 50мм) , и клемма алюминий-медь (очень хороший клемник WAGO)
 Изображение уменьшено
225 x 150 (5.11 килобайт)
150 x 150 (2.74 килобайт)
 Уменьшено до 24%
350 x 373 (96.1 килобайт)
Сообщение отредактировал miron1 - 9.12.2013, 21:05
сообщение 9.12.2013, 21:49
Куда столько?
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 9.12.2013, 21:52
Длина скрутки прямо пропорциональна стажу электрика.
miron1
сообщение 9.12.2013, 21:59
непонял, что "куда сколько"?
uvk2
сообщение 9.12.2013, 22:10
Пользователь №: 24058
Милиметров.
miron1
сообщение 9.12.2013, 22:33
так рекомендуют, длина скрутки должна быть 10-15 диаметров соединяемой жилы, если кабель 2,5мм кв, то скрутка должна быть около 30мм, (+20мм для надежности на случай плохого скручивания, да и просто так больше, это не меньше, )
сообщение 9.12.2013, 23:10
nemo
сообщение 10.12.2013, 14:10
Спасибо всем ответившим. Единственное что непонятно, при наращивании, скручивании проводов их разное сечение на что-нибудь влияет?Есть ли какие-нибудь крайние величины диаметров скручиваемых проводов, при которых этого делать нельзя?
Ну и не сказали, что почитать можно, чтобы было понятно совсем "новичкам", а то на досуге глянул пару брошюр, очень сложно написано. Заранее благодарен.
miron1
сообщение 10.12.2013, 18:13
Цитата(с2н5он @ 9.12.2013, 23:10) *
я знаю, при 2,5 мм кв диаметр равен примерно 1,9мм умножаем на 15 получаем 28,5мм
разное сечение не на что не влияет (главное площадь соприкосновения, сила давления жил друг на друга и чтобы провод с меньшим сечением проходил по току), а вот на счет диаметров очень трудно скрутить уже 10мм кв меди, поэтому здесь лучше воспользоваться гильзой и пресом, (в идеале поставить соеденительную муфту)
nemo
сообщение 19.12.2013, 8:19
Извиняюсь за дубль. Возник вопрос про энергосберегающие лампочки. Всю жизнь у меня дома стояли лампочки ильича, теперь решил поробовать энергосберегающие, скажите действительно ли они эффективнее обычных ламп, если да то какие из них лучше? Спасибо.
Работник
сообщение 19.12.2013, 8:32
Пользователь №: 19511
Какие энергосберегающие?
Лучше светодиодные. Дешевле из Китая заказать.
Компактные люминисцентные не терпят частых кратковременых включений. К тому же не видемое глазом мерцание негативно сказывается для зрения. Лучше не применять их дома. часто они не успевают окупиться за свой срок службы (около года). Года 4 назад поставил дома компактные люминисцентные - большинство их до сих пор работает, но меняю на накаливания.
nemo
сообщение 19.12.2013, 14:56
1.А какие виды энергосберегающих ламп вообще бывают?
2.Люминисцентные меняете на лампы накаливания из-за вредности?
3. Почему из Китая, а на рынке нельзя купить, намного дороже?
haramamburu
сообщение 19.12.2013, 17:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
при применении ЭПРА? да лан..
Работник
сообщение 20.12.2013, 7:55
Тогда у меня другой довод. Не нравиться мне дома такой световой спектр. Субъективно при лампе накаливания лучше)
nemo
1. В принципе и все. Можете набрать в поиске и почитать по подробнее.
2. Из-за того что свет от накаливания больше нравиться, не высокого качества КЛЛ, не достаточного ресурса пусковой аппаратуры, наличия сильных помех в сети от ламп без ответсвенных производителей, по случию подаренной мне большой сумки с лампами накаливания.
3. Так сравните цены. У меня в городе ламп на рынке не продают лет 10. А Вы может с Благовещенска или Хабаровска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 10:42
