Контроль тока
Гость_Гость_Лебедь_*_*
сообщение 17.12.2013, 20:02
С квартиры провел провод к своему огороду возле дома,подключил там освещение.Вопрос такой;как с квартиры в любоее время контролировать обрыв цепи, или как частный случай перегорание лампы?
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2013, 20:19
Пользователь №: 22661
Амперметр в разрыв поставьте - самый простой вариант. Можно и релюшку, но это неинтересно: то стрелочка циферки показывает, а то какая-то лампочка загорается/тухнет...
сообщение 17.12.2013, 20:23
Да вот как раз мне наоборот интересно,чтоб не просто стрелочка показывала,а сработал какой то механизи и подался сигнал,звуковой)
Другими словами, чтоб я получал сигнал, о том ,что мой огород без освещения
сообщение 17.12.2013, 21:41
если освещенность в огороде не критична, поставьте последовательно лампочку у себя в квартире, при перегорании в огороде потухнет и дома
Volt380
сообщение 17.12.2013, 21:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
маленький трансформатор тока (можно выковырять из старого бесперебойника) надеть на одну жилу и подключить к нему светодиод. при наличии тока светодиод будет гореть..
сообщение 17.12.2013, 21:47
Кстати определитесь, огород у Вас или гараж и вопросы не нужно дублировать, тема про гараж удалена
Гость_shustriiak_*
сообщение 17.12.2013, 22:40
у меня огород на котором гараж))
ну мне этого мало,когда я буду спать итам пропадет свет,то потухшая в квартире лампочка мало чем поможет)
сообщение 17.12.2013, 23:10
Тогда вместо лампы электромагнит над подушкой и к нему стальной шарик, при перегорании лампы шарик упадёт куда надо icon_wink.gif
Если не секрет - зачем такая сигнализация?
Гость_shustriiak_*
сообщение 17.12.2013, 23:22
там тещу планирую содержать))она дороже золота у меня)
электромагнит будет находиться постоянно в подтянутом состоянии,долго ли он выдержит такие издевательства?
сообщение 17.12.2013, 23:25
Выдержит пока напряжение будет
Гость_shustriiak_*
сообщение 17.12.2013, 23:36
я не совсем тогда понимаю как его электромагнит включить предлогаешь,нарисуй схему пожалуйста
насколько я понимаю,подтянутое состояние для него не есть рабочим
сообщение 18.12.2013, 8:13
насчет магнита была шутка юмора
если интересно тут почитайте
может и сами сделаете или купите
Гость_shustriiak_*
сообщение 18.12.2013, 9:38
я думал шутка про шарик стальной над подушкой,а на счет магнита я тоже задумывался,но не знаю как это реализовать
сообщение 18.12.2013, 11:00
А что, готовое РТ-40/** трудно взять и задействовать НЗ контакты?
uvk2
сообщение 18.12.2013, 11:26
Пользователь №: 24058
В огороде, чтобы огурцы охраняла? Очень правильно - некоторые тещи лаять умеют не хуже четвероногих.
НЕ такая уж это и шутка. Реально видел в одной котельной: МИС3100 подвешен на высоте над ПЗК, когда гаснет электричество сердечник выпадает, бьет по рычагам ПЗК, газ перекрывается.
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.12.2013, 11:27
Михаил Ник...
сообщение 18.12.2013, 14:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
не смешно, помню в Вятских Полянах в гараже в погребе рабов держали, а что б не убежали по лестнице ток пустили
зелёный желторот...
сообщение 18.12.2013, 15:16
Понятно. Тёща будет в гараже, а выгуливаться будет в огороде на цепи)))
Гость_shustriiak_*
сообщение 18.12.2013, 23:55
честно говоря не силен в релейке,поэтому и советуюсь)про рт 40 я думаю так,что подтянутое ее положение не надолго,оно же рабготает в другую сторону
жестяк,уверяю у меня только теща на добровольной основе)
ага))ЦЕПИ переменного тока)))
сообщение 19.12.2013, 12:18
Цитата(shustriiak @ 18.12.2013, 22:55) *
про рт 40 я думаю так,что подтянутое ее положение не надолго,оно же работает в другую сторону
Другое дело, почти все РТшки у релейщиков пятиамперные (бывают на меньший ток в защите от замыкания на землю), а нам нужна 0,6 или двойка (в зависимости от рабочего тока).
Там две пары контактов - НЗ и НО, выбираем по вкусу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 21:02
