3 страниц V   1 2 3 >
Заземление, Зануление
darkmouse225
сообщение 14.12.2013, 18:27
Пользователь №: 36959
Доброе время суток.
Народ такой вопрос.
Раскидал проводку по квартире.
Как сделать заземление или зануление? Что в моём случае лучше?
дом 1956 года. заземления сроду нету.
Последний этаж.
На этаже есть ящик. В нём приходят 3 фазы и ноль. т.е 380.
Вопрос по Автоматам. Какая фирма недорогая и приличная по качеству?
Машинку стиральную через что подключать? (что лучше диф? или узо?)
сообщение 14.12.2013, 19:22
1. Тема перенесена из "Экпертного мнения", ибо делать ей там нечего.
2. Если уже раскидали проводку, то чем и как... если только после этого вспомнили про заземление/зануление.
3. Для СМ по барабану, что будет стоять... УЗО +АВ, дифавтомат, или... просто автомат ( icon_redface.gif )
4. По автоматам... Все одинаковы в работе, только одни покруче и подороже, другие попроще и подешевле...
5. Может форум почитаем, а потом вопросы?
cimon
сообщение 14.12.2013, 22:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Где вы хотите взять заземление?
Жили мы 100 лет без заземления, чего оно вам теперь то понадобилось? С одной фазой питания, заземление, как козлу припарка.
УЗО ставте на 30ма.
Сообщение отредактировал cimon - 14.12.2013, 22:14
FRAER
сообщение 15.12.2013, 0:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
зря вы так, заземление это защитная мера и не важно, три, две или полторы фазы у тебя, а может и вообще постоянка, а от поражения током оно спасет
сообщение 15.12.2013, 8:11
Не спасает. Принцип защиты -снижение напряжения прикосновения, а не отключение , как при занулении
Master665
сообщение 15.12.2013, 10:05
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Не надо сравнивать несравнимое!Заземление нельзя заменять занулением!Если нет заземления то зануление корпуса прибора делать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!Т.к если произойдёт авария(отгорит ноль на пт,в ру,просто перегорит в кабеле) то корпус прибора окажется под фазой и может убить того кто до него дотронетса!
Выхода два:
1.Не занулять корпус прибора.
2.Сделать заземление(вбить арматуру в землю и протянуть от него шину себе в квартиру)
сообщение 15.12.2013, 10:47
Пожалуйста, ссылку на нормативы. Система, применительно к ПУЭ7 - TN-C. Но ПУЭ-7 в данном случае неприменима.
Выхода два:
Выход один: сделать всё по ПУЭ-7 и не давать вредных советов.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2013, 11:07
Master665
сообщение 15.12.2013, 11:14
Из: РФ г.Курск
Читал не в интернете(так что с сылью облом) а в ПТБ(П.А.Долин 'Основы техники безопасности в электроустановках' прочтите 5 и 6 главы с стр182 по стр248 про защитное заземление и зануление соответственно).Хотите фазу на корпусе иметь при аварии,то делайте как считаете нужным,я сприть ни с кем не собираюсь.Топикстартер спросил совета,я ему ответил в соответствии с птб,если Вы располагаете знаниями в этом вопросе не известными простому электрику(я про себя) то озвучте их пожалуйста,может они и мне будут полезны!
сообщение 15.12.2013, 11:57
Цитата(Master665 @ 15.12.2013, 10:14) *
топикстартер спросил совета,я ему ответил в соответствии с птб,если Вы располагаете знаниями в этом вопросе не известными простому электрику(я про себя) то озвучте их пожалуйста,может они и мне будут полезны!
Во-первых, это не ПТБ, а учебник 1984-го года, хотя и неплохой. Юридическую силу имеют совсем другие документы. ПУЭ-7, правила охраны труда и много ГОСТОВ можно найти на файлохранилище нашего сайта.
Далее. Глава 6-я этого учебника, имеющая название "Зануление", не состоит из одного слова ЗАПРЕЩЕНО!
Внимательней прочитайте её, и тогда сами скажете, что зануление и преднамеренное соединение с рабочим нулём - вовсе не одно и то же. Ясный день, что тупо соединять в розетке ноль и землю - чревато.
Master665
сообщение 15.12.2013, 13:55
Из: РФ г.Курск
Уважаемый,убивает сила тока а не юридическая сила!Если Вам наплевать на жизнь и здоровье топикстартера,то и флаг в руки,а я откланиваюсь и покидаю данную тему.Желаю удачи.
haramamburu
сообщение 15.12.2013, 13:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну и хай с вами! Советчик блин!
Вот мне как то наоборот помнится (ПУЭ6 ?), до появления УЗОшек...
"заземление без зануления - ЗАПРЕЩЕНО!", а вот наоборот - пожалуйста, что и до сих пор не запрещено.
ink_elec
сообщение 15.12.2013, 14:43
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Наоборот - вне зоны действия СУП занулять низя, а заземлять не запрещено.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.12.2013, 14:46
haramamburu
сообщение 15.12.2013, 17:56
Из: Дмитров
Думаете? по какой это мурзилке? Тут типа привычных вам ванных комнат нет... я про конкретные "железки" ...
ink_elec
сообщение 15.12.2013, 18:14
Из: г. Павлодар
Вообще то речь о другом:
Гост Р 50571.3-94
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции (см. 413.2).
То же в ГОСТ Р 50571.5.53-2013, но он основан на Гост Р 50571.3-94, а не Гост Р 50571.3-2009.
haramamburu
сообщение 15.12.2013, 18:32
Из: Дмитров
ink_elec, как всегда ногой в каку..
Вы то сами читайте ... что цитируете..
Я думаю на электроАSS вам будет в кайф.. СТОП!... выж там есть! вот там и будьте
Сообщение отредактировал haramamburu - 15.12.2013, 18:33
сообщение 15.12.2013, 18:56
Правильно помнится. И в 6 и в 7 это есть , а он (мастер) видимо не то, не другое не открывал
ink_elec
сообщение 15.12.2013, 19:15
Из: г. Павлодар
Ни разу не был, с кем то вы меня путаете.
Процитировал когда зануление не допустимо, при этом для заземления запрета нет.
сообщение 15.12.2013, 20:01
Master665, приношу свои извинения; но только за свой чересчур резкий тон. Тему Вы подняли правильную, только были чересчур категоричны. Занулять можно, только при соблюдении определённых условий.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2013, 20:07
ink_elec
сообщение 15.12.2013, 23:36
Из: г. Павлодар
В 7-м где "заземление без зануления - ЗАПРЕЩЕНО!" сказано?
сообщение 16.12.2013, 8:34
В 6-м п. 1.7.39. А в 7-м действительно "запрещено" нет, извиняюсь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:20
