заземление , видимая связь
Nail
сообщение 13.12.2013, 17:45
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
на работе, на металлическую опору, приварили 2 уголока горизонтально 30 см, к ним вертикально приварили 4 трубы 20 мм длинной 1 м (для прокладки кабеля (низковольтного)).
По проекту заземление труб от металлической опоры. Нас заставляют сделать видимые перемычки медью от металической опоры на каждую трубу.
Вопрос: нужно ли делать видимые перемычки, на сварной конструкции, когда эти сварные соединения видимы?
Если есть возможность ссылку на НД.
haramamburu
сообщение 13.12.2013, 19:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А в проекте что сказано?
сообщение 13.12.2013, 19:31
А на что ссылаются?
Nail
сообщение 13.12.2013, 19:49
Из: новокуйбышевск
Если честно, не знаю что там в проекте, высшее руководство нам сказало и все тут, там длинная история. Кабель под землей прокладывала наша организация, а все что выше земли (эстакада, и т.д.) делает другая фирма, так вот подошло время сдачи объекта, наши начальники до последнего открещивались от этих труб, но в итоге заставили нас делать, в проекте это не оговорено, нужно согласовывать.
В другом проекте по ЭХЗ сказано стойку КИП заземлить от сваи ( 5м), но вот наши начальники под этот шумок хотят и трубы низковольтного кабеля заземлить от опоры.
Но вопрос в другом.
Нужно ли сварную конструкцию с видимыми приварками дополнительно соединять медными перемычками?
haramamburu
сообщение 13.12.2013, 20:18
Из: Дмитров
ИМХО если сварочный шов соответствует по длине (требования для заземлителей вроде) - то нет
Nail
сообщение 14.12.2013, 5:39
Из: новокуйбышевск
А если это труба 20 мм к уголку, то откуда там сварочный шов будет соответствовать длинне (там скорее не большая точка, на зато в нескольких местах). Че всетаки нужно делать?
ЛЕША
сообщение 14.12.2013, 8:16
Пользователь №: 14498
Давненько делали проводку в кооперативных гаражах по такому принципу. Вопросов по сдаче не возникло.
сообщение 14.12.2013, 16:55
Цитата(ЛЕША @ 14.12.2013, 8:16) *
.. проводку .. по такому принципу.
Для проводки перемычку ставят в случае тонкостенной коробки.
Чтоб соответствовал добавляют хлястики (полоса, пруток, пластина)
Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2013, 16:55
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 15.12.2013, 14:09
Кто заставляет то?
Если заставляет инспектор то сделайте.
Если это просто блажь руководителя, то сварка является достаточной мерой присоединения к заземляющему устройству.
Хотя конечно бывают разные условия эксплуатации, например токоведущее сечение трубы не влазит в минимум заземлителя, или особенности конструкции(подвижность) не позволяют пользоватся сварным контактом, и т. д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 23:33
