583 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
AS65
сообщение 9.12.2013, 21:12
Сообщение #5341
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Спарка это хорошо icon_biggrin.gif.По поводу ТТ у Дантиста по спрашивай он недавно сделал
противофазную может есть какие нюансы.
Интересно как будет микра 3846 симметрию отрабатывать,типа это у неё врождённое
должно быть.Оно здесь хоть и не критично но всё же.
nikon
сообщение 10.12.2013, 9:48
Сообщение #5342
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(sergey777.68 @ 9.12.2013, 21:35) *
Спасибо как получу большой индикатор буду двигаться дальше(хочу поставить в спарку)
только не знаю как сделать т.т(я думаю два конца в одно кольцо) icon_biggrin.gif по первичке.
Если хотите 1 транс использовать нагруженный на мост или со средним выводом то я бы поставил его в эмиттеры нижних ключей, соответственно первичка противофазно.
Сообщение отредактировал nikon - 10.12.2013, 11:17
nikon
сообщение 10.12.2013, 12:38
Сообщение #5343
Из: Ставрополь
Оно здесь не то что бы не критично, её вообще нет.
ivan23
сообщение 10.12.2013, 18:11
Сообщение #5344
Пользователь №: 25821
Цитата(Skif @ 7.12.2013, 0:18) *
Начинать нужно с фьюзов. Возможно та программа, которой шились требует инверсных фьюзов, потому проц и положили. Хорошо хоть не отключили возможность программирования вообще. Шиться электровозовскими фьюзами не стоит.
Спасибо большое !Заблудился в трёх соснах.Дело было в фьюзах.Заработало всё как надо
AS65
сообщение 10.12.2013, 18:26
Сообщение #5345
Из: Ярославль
Глаза разуйте,на фотке платы 3846 в полный рост.
Сообщение отредактировал AS65 - 10.12.2013, 18:28
nikon
сообщение 11.12.2013, 7:09
Сообщение #5346
Из: Ставрополь
Вы говорили о симметрии? И я о ней же, никакие перекосы с спарке не страшны. А вы мне глаза разуй, глаза разуй. "Её нет" я имел ввиду проблемы. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал nikon - 11.12.2013, 8:16
сулейман
сообщение 11.12.2013, 10:02
Сообщение #5347
Пользователь №: 26043
Одинаковые концы первичек двух трансов продеть в одно кольцо, только встречно. Выход ТТ на полный мост и на резисторы.
sergey777.68
сообщение 11.12.2013, 10:09
Сообщение #5348
Пользователь №: 24348
nikon
сообщение 11.12.2013, 10:45
Сообщение #5349
Из: Ставрополь
Может я выскажу бред но всё же, в косом по первичке идёт не только ток рабочего такта но и ток размагничивания через обратные диоды, который в какой то мере размавгничивает ТТ, и в это же время вы хотите пустить по нему рабочий ток противоположного плеча. Не получится ли накладочка. Повторяю, это моя личная точка зрения, может это не существенно.
Сообщение отредактировал nikon - 11.12.2013, 10:50
sergey777.68
сообщение 11.12.2013, 12:18
Сообщение #5350
ток размагничивания+ток обратной полярности они складываются.(или я не прав).
nikon
сообщение 11.12.2013, 12:31
Сообщение #5351
Из: Ставрополь
На практике я применил шунт на выходе, с симуляторами не дружу. Поэтому высказываю свою точку зрения как вижу. Косой остаётся работоспособен даже с перепутанной фзировкой ТТ, испытано лично, только дуга свистит. Отсюда делаю вывод что ток в ТТ на обратном ходу всё же присутствует и я думаю он не лучшим образом отразится на сигнал для противоположного плеча, ведь длительность у него больше чем у рабочего такта. А если поставить ТТ в эмиттере нижнего плеча то идём в обход тока размагничивания.
AS65
сообщение 11.12.2013, 13:26
Сообщение #5352
Из: Ярославль
Цитата(nikon @ 11.12.2013, 7:09) *
перекосы с спарке не страшны. "Её нет" я имел ввиду проблемы. icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif Согласен что не страшны и проблемы как таковой нет.
Вопрос то в другом,гораздо лучше когда оба инвертора спарки нагружены
примерно одинаково,а так как 3846 имеет якобы встроенный механизм
контроля симметрии что необходимо для мостов,почему это неиспользовать
нахаляву в спарке.А по поводу ТТ столько дебатов что лучше поставить
2шт ТТ и не париться.
nikon
сообщение 11.12.2013, 13:33
Сообщение #5353
Из: Ставрополь
Цитата(AS65 @ 11.12.2013, 14:26) *
лучше поставить
Золотая середина.
sergey777.68
сообщение 11.12.2013, 13:45
Сообщение #5354
сулейман
сообщение 13.12.2013, 10:47
Сообщение #5355
Возможно 2 тт лучшее решение. Вроде как током намагничивания, как и размагничивания, нагруженного транса можно пренебречь.
AndryB
сообщение 15.12.2013, 23:25
Сообщение #5356
Пользователь №: 33564
Хотел уточнить намоточные даные ТТ.
Именно как лучше для Скифа и насколько критично количество витков?
Просто в Скиф как то упоминал, что у него вроде меньше (В Електровоза- 91 виток).
Сколько нужно витков для Скифовой управы?
Skif
сообщение 16.12.2013, 9:06
Сообщение #5357
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Тут не нужно знать точное количество витков. ВажнО понимание другого. Что ток можно ограничивать на аппаратном уровне двумя вещами. Либо к-вом витков, либо сопротивлением нагрузки ТГР. Количество витков может быть ограничено лишь размерами кольца и вменяемостью и трезвостью намотчика. Я делал на подручном кольце 75 витков из соображений намотки в один слой имеющимся сечением провода. Вот и вышло 75 витков и 0,91 Ом резистор для 200А. Кроме того 75 витков дадут немножко меньший ток в импульсе.
Подытожу. Всегда можно довеской параллельных сопротивлений на нагрузочное сопротивление - привести к нужному току.
AndryB
сообщение 18.12.2013, 0:50
Сообщение #5358
Вот это я и хотел узнать каое нужно сопротивление для ТГР ,при опредилённом количестве витков.Ответом удовлетворён,очень большое спасибо Skif.
Тоесть при Електровозовской намотке ТТ в 91виток,я ставлю и сопротивление как у Електровоза?
brec
сообщение 18.12.2013, 10:13
Сообщение #5359
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Все правильно, а потом при привязке максимального тока подбором этого сопротивления выставляете максимальный ток 189-190А.
Сообщение отредактировал brec - 18.12.2013, 10:14
DANTIST
сообщение 19.12.2013, 14:06
Сообщение #5360
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 18.12.2013, 13:39) *
Добрый день.Приступил к сборке спарки косых и вот что имеем . icon_biggrin.gif
Sergey, я смотрю, ты очень основательно подходишь к изготовлению силовых элементов конструкции.
Не затягивай с изготовлением, очень интересен результат.
Вчера в очередной раз перемотал трансы. Сделал снова 21:4.
Сегодня буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 1:05
