Часто перегорают лампочки в люстре , Как с этим бороться? |
9.12.2013, 12:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 |
Стали часто лампочки в люстре перегорать, как с этим бороться?
Как вариант поставить диод или конденсатор на фазу в выключателе, тогда какой лучше диод или конденсатор ставить? |
9.12.2013, 12:41
Стали часто лампочки в люстре перегорать, как с этим бороться? Как вариант поставить диод или конденсатор на фазу в выключателе, тогда какой лучше диод или конденсатор ставить? Плюс ещё и эта тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=40502 Вывод: вызвать электрика. Пусть он проведёт замер напряжения в Вашей квартире. Будет о чём поразмыслить. |
9.12.2013, 13:18
либо повышенное напряжение, либо лампочки
9.12.2013, 14:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Диод ставить только зрение портить от мерцания, диоды ставят в подъездах только. Насчёт электрика наверное лучшее предложение....
9.12.2013, 22:38
Диммер..?
10.12.2013, 7:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Диммер..? Очень даже вариант. По крайней мере плавный пуск точно увеличит срок службы ламп. |
10.12.2013, 7:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Прежде всего поменять патрон. 90% проблем с лампочками появляются из-за плохих контактов. Остальные 5% делят завышенное напряжение и качество лампочки. Отсюда правило :
1. Даже если патрон кажется вам неплохим, поменяйте его. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.12.2013, 7:57 |
10.12.2013, 8:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Энергосберегающие лампы.
Сами посчитайте. Люстра горит 5 часов в день. Зимой чуть больше, летом чуть меньше. Допустим 5 лампочек по 60 ватт, в сумме 300 ватт. Энергосберегающие 12 ватт, в сумме 60 ватт. Экономия 240 ватт. (240х5х360)/1000=432кВт/ч Умножаем на 3 рубля, получаем 1296 руб экономии в год. Стоимость одной энергосберегающей лампы 120 рублей. 120х5=600 рублей. Минимум год такие лампы прослужат. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
10.12.2013, 8:26
Вот именно год примерно они и служат. Я сам начал отказываться от энерго сберегающих ламп. В туалете, ванной и на кухне они быстро из строя выходят. Но главная причина для меня всё таки оказалась, что обычные лампы накаливания дают как бы выразится более здоровою атмасферу в доме, уютней теплее кажеться.
10.12.2013, 9:03
Прежде всего поменять патрон. 90% проблем с лампочками появляются из-за плохих контактов. Остальные 5% делят завышенное напряжение и качество лампочки. Отсюда правило : 1. Даже если патрон кажется вам неплохим, поменяйте его. Идея хорошая. Только зачем патрон менять, если можно устранить "плохие контакты"? Достаточно подтянуть, подогнуть (80% случев - резьбовой контакт лампы) |
10.12.2013, 10:40
Идея хорошая. Только зачем патрон менять, если можно устранить "плохие контакты"? Достаточно подтянуть, подогнуть (80% случев - резьбовой контакт лампы) Что-то вы уж слишком экономны. Дал такой совет на основании личного опыта, поскольку люди и чистят и подгинают и трут ластиком контакты......и через три дня лампочка сгорает. Я сам не очень верю в чудеса, но замена патрона - характерный представитель чуда. |
10.12.2013, 11:57
Что-то вы уж слишком экономны. Дал такой совет на основании личного опыта, поскольку люди и чистят и подгинают и трут ластиком контакты......и через три дня лампочка сгорает. Я сам не очень верю в чудеса, но замена патрона - характерный представитель чуда. Согласен. Был у меня патрон керамический. Три раза зачищал резьбовой контакт, лепесток подгибал ( лень поменять) Месяца через три опять контакт пропадал. А визуально - нет серьезного нагара. Пока не поменял, тогда проблема ушла. Но лампа в этом патроне не перегорала. Вообще не перегорала. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
10.12.2013, 17:09
10.12.2013, 17:28
Помните, лет несколько назад самым дешёвым вариантом "плавного" пуска была признана комбинация из двухклавишного выключателя и диода?
10.12.2013, 19:54
Что-то вы уж слишком экономны. Дал такой совет на основании личного опыта, поскольку люди и чистят и подгинают и трут ластиком контакты......и через три дня лампочка сгорает. Я сам не очень верю в чудеса, но замена патрона - характерный представитель чуда. Да нет никакой экономии, просто в своей практике не встречал патронов, где нельзя исправить контакты. Единственное - современные "китайцы", у них они клёпаные через пластик. |
11.12.2013, 6:35
Да нет никакой экономии, просто в своей практике не встречал патронов, где нельзя исправить контакты. Единственное - современные "китайцы", у них они клёпаные через пластик. Ну, скажем так, при таких резьбах, как на электрическом патроне вообще трудновато хороший контакт сделать, так некоторые производители их делают еще из тонкой жести с отвратительной электропроводностью и иногда сминают при сборке. Ну и получается эллипс, а не круг в сечении. Оттого ласпочка и контактирует кое-как. В общем, не хотите - не меняйте. Чистите, клепайте, красьте. Дайте патрону вторую жизнь, в общем. Видели по утрам по телеку полезные советы дают, как использовать пластиковую бутылку в пятнадцатый раз......после того, как она была уже умывальником, сковородкой, самогонным аппаратом, лопаткой для кошачьего корма и т.д.? Так и тут. Чего выдумывать с восстановлением, если оно копейки стоит и хоть какой-то длительный эффект и вы не в космосе, где магазины далеко. ИМХО, разумеется. Не навязываю. Если у человека есть время, желание и кулибинское начало, так надо это развивать же. А так-то, просто купить да заменить - это слишком просто |
11.12.2013, 7:51
Ну, скажем так, при таких резьбах, как на электрическом патроне вообще трудновато хороший контакт сделать, так некоторые производители их делают еще из тонкой жести с отвратительной электропроводностью и иногда сминают при сборке. Ну и получается эллипс, а не круг в сечении. Оттого ласпочка и контактирует кое-как. Вся трудность заключается в поиске качественного патрона, Китайские клёпаные в основном продаются. |
11.12.2013, 8:39
Вся трудность заключается в поиске качественного патрона, Китайские клёпаные в основном продаются. Так ну зачем ориентироваться на китайскую продукцию в самых ответственных вещах - электротехнике. Берите европейское. Бывший соцлагерь делает вполне приличную продукцию по сносным ценам.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 11.12.2013, 8:48 |
11.12.2013, 10:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
11.12.2013, 12:17
Цитата так некоторые производители их делают еще из тонкой жести с отвратительной электропроводностью и иногда сминают при сборке. Ну и получается эллипс, а не круг в сечении. Оттого ласпочка и контактирует кое-как. А некоторые производители и цоколя у лампочек делают из алюминия, почти из фольги. Мнется как нечего делать.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:39 |
